Сажевый фильтр... Немного теории, что и где смотрим... - Страница 15
  1. #281
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Насчет температуры в ГБЦ. Дурость это. По одной причине. На оборотах ЕГР закрыт и на оборотах темперура в ГБЦ в разы выше и ничего ей не случается
    Дурость в смысле от дураков?
    Да,согласен,что на полных оборотах ЕГР полностью закрыт.Но ведь именно тогда ,по логике,и есть самая большая темп.нагрузка на ГБЦ или? А когда по твоему появляются трещины в ГБЦ? А именно при сильной нагрузке,когда ЕГР полностью закрыт.Переходя же на средние и малые обороты ДВС, ЕГР включается в действие,сбрасывая тем самым темп. в камере сгорания => темп. снижается и нагрузка на ГБЦ тоже.Не так ли? Но отключив ЕГР,эта темп.нагрузка ещё и ко всему на всех оборотах добавится - даже на холостых!
    Из форумов,например,известно,что дизельный ДВС не любит долгой езды на макс. оборотах.Может как раз и темп. нагрузка и есть причина этому?
    Поэтому,думаю(ИМХО),отключение ЕГР для моторов TDI 2,0 первого поколения может быть причиной для проблем с ГБЦ(+ её прокладка).
    Блин,форум опять глючит
  2. #282
    Дизель не любит долгой езды на отсечке т.к масло греется быстро у него
    А отключенный ЕГР никаким образом не повлияет на ресурс ГБЦ. Да и трещины в ГБЦ это 1 из 10000 машин в лучшем случае.
    Что за первое поколение 2.0ТДИ? 136лс что был на Б5+ выпуска 2005г? Может быть
    ЕГР это зло вот и все. Экология в лес идет...
  3. #283
    Отправлено: 65
    Мы же в ветке В6 или?
    Вот про первое поколение 2.0ТДИ 2005(6) - 2008 и говорил.
    А если масло быстро греется,как ты сам и заметил,то это прямое доказательство того,что и ГБЦ получит тоже самое.
  4. #284
    ЕГР сделан для экологии, для подмешивания газов, чтобы понизить температуру в камере, и когда понижается температура, тогда и падает кол-во оксидов азота. А у нас рулят как известно чичас экологи, мать их
    ЕГР не несет никаких улучшений в плане характеристик мотора. Он несет только вред с точки зрения пользователя. А честно говоря думать об экологии и оксидах азота...когда у нас тепловозы дуют сажей и оксидами в таких количествах, что нашим дизелям не снилось... и вообще смысл этого ЕГР я не понимаю.
    Именно из-за ЕГР и сделали фильтр для сажи. А сажа как известно - это пиролиз углеводородов в топливе при большом недостатке кислорода.
    И примешивать сюда ЕГР и трещины в ГБЦ - странно, как минимум, я считаю. Это примерно как к износу кожи ручки КПП приписать вонючку в салоне
  5. #285
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну допустим... (хотя я не столь категоричен..), но "щас не об этом" - как говорил известный герой в известном фильме, что ЕГР враг и никакой пользы.
    Но этот "враг" внедрён в систему не только механически, но и программно. И ECU запрограммировано так, что подразумевает его наличие, так?
    Теперь вырезаем его. Без перепрошивки блока добра НЕ получим, это тоже вроде как без обсуждений...
    Далее - как перепрошивать блок ? Не просто-же "вырезать" оттуда ВСЕ "упоминания" о зловредном ЕГР..? Надо реально поменять ПРОГРАММУ управления двигателем на тех режимах, где эта работа подразумевает наличие ЕГР-а.
    И если "чиповка", изменение кривых момента - вроде как тема изученная, что и как там править более менее известно. И опыт в этом есть немалый. И я думаю, что этот опыт пришёл из-за бугра.. с той-же Германии, где вероятно и первыми начали это делать (всё-таки пишет эти стоковые прошивки для своих блоков Bosch именно в Германии и уже потом как-то стоковая прошивка "вышла в народ".....) И все наши "писатели - переделыватели" прошивок наверняка оттуда и переняли эти "записки"....
    А вот ЕГР там никто НЕ отключал (вернее не переделывал прошивки), ИМХО, хотя могу и ошибаться (ФольцFolz поправит).
    Если это так, то откуда эти прошивки без ЕГР-а ? 100% от наших Кулибиных ? Не умаляя их достоинств - всё таки возникают вопросы...
    Такие вот мысли....
    P.S Уже вырезал бы поскорее !! От теории к практике перейти -бы! Будешь тест-пилотом . Кабы не пришлось потом "врезать" обратно.... это "зло".
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  6. #286
    Там - это где? В Москве? Все Бумеры дизельные, кто делал чип, сразу без ЕГР, ДПФ и заслонок в коллекторе оказываются. И валят только так. Ауди у Петра точно так же
    И вопросов не возникало ни у кого.
    Я кстати что-то пока с мыслями на даунпайп + выбить сажевый. Минус одна затычка в выхлопе, плюс даунпайп даст более быстрый выход на буст с низу.
    Скажем так, что тот же Петр может сделать какую хочешь тебе прошивку и никакого отношения к тому, что делают немцы в слепую в Германии нет
    Тот же Алексей с бензинками. Гибрид поставили, Леша написал сам прогу всю.
    Да ну брось. Не нужно настолько быть педантом заводского ПО.
    Я же говорю - с ремонтом закончу, как раз весна и все будет. Кончу как раз Спорт Махх ТТ и куплю Пайлот Спорт 3-ий на летом
    kazbich2004, А какой пиковый буст на 140 пони в пике и на хвосте? Интересно что-то стало
  7. #287
    Отправлено: 65
    Ты знаешь, я такое уже писАл,года так 3-4 назад ,тогда ещё в Б5 форуме.
    Поэтому мотор и строился и расчитывался на наличие клапана ЕГР.
    Вот об этом я просто и хотел сказать.
    Без ЕГР ,скорее всего, ну туже ГБЦ проэктировали бы по другому - а точне "покрепче".
  8. #288
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Полез в комп... не нашел замеров. Я щас в другом месте, то что есть у меня тут, замеры не максимальные... 2350, больше не вижу на графике. Но это не тот замер...
    А как ты его меряешь? тапку в пол и до отсечки.....?
  9. #289
    Отправлено: 65
    Именно так.
    И это точно.
    Я общаюсь не только в русском Passat форуме,но а так же и в немецких.У Б5 ЕГР отключали,встречал такое в форумах довольно часто.Но вот в Б6 - вообще нет!Не утверждаю,конечно,что это 100 % так,но мне неизвестно ни одного случая.Поищу теперь,и поспрашиваю. Хотя сильно сомневаюсь в этом.
  10. #290
    Мне интересен тот факт, что тут была речь про то, что у 140лс момент типа 350...только у 170лс наддув 2550мб бывает и это в -5...-8С было, т.е летом в теплую погоду за 2600 будет переваливать буст.
    Если брать в учет факт того, что 2350 на 140лс, то у 170лс мотора момент точно выше. И если у 140 момент 350, то сколько тогда у 170лс...400 что ли?
    ФольцFolz, Вас за ЕГР вые boot
  11. #291
    Отправлено: 65
    у нас тут за многое вые boot -
    но делают же всё таки тоже МНОГОЕ
  12. #292
    Отправлено: 65
    COOLLER, kazbich2004
    Я тут в нем.форуме вопросы позадавал на счёт ЕГР и вот что узнал (пока):
    один участник форума ответил мне,что он заглушил этот вот ЕГР пластиной.
    Мотор BMP. Никаких адаптаций,переделок и т.п. кроме пластины-заглушки не делал.
    На его же удивление (да и на моё теперь тоже ) никаких ошибок в течении уже 4 (!) месяцев не вылазило!
  13. #293
    ФольцFolz, Странно, т.к расход воздуха при работе ЕГР падает, и ЭБУ видит когда ЕГР подключен и когда нет
    Возможно из-за того, что это BMP мотор. На наших ИМХО так не пойдет дело
  14. #294
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а попробовать???? или у кого то уже был Ёпыт???
    Drive2
  15. #295
    Golf Аватар для Валерий77
    Давайте уже кто нибудь попробует.
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
  16. #296
    Пробуйте. Я в 99.9% уверен в исходе. Ошибка и аварийка по ЕГР и все
  17. #297
    Отправлено: 65
    Похоже на то...
    Он мне и сам даже сказал,что его ЭБУ старого типа - в нём можно пробег вычитать(я без понятия,знающие подскажите).
  18. #298
    Россия, Владимир
    Получено: 13
    В BMP пробег всегда виделся вагкомом,да и правился на ура!
    B6 2.0 TDI CBAB,6MT,HIGHLINE,VARIANT.Chip stage1_egr&dpf&flaps off.
  19. #299
    Пробег по моточасам, display edc millage функция.
    Каким образом?
  20. #300
    Россия, Владимир
    Получено: 13
    Каким образом?
    немного не правильно выразился-правится не вагкомом!
Страница 15 из 52 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 01:46
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 19:25
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 12:10
  4. немного ОФФ.Что скажете про ЖК телевизор Polar?
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 19:49
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
