Отключается клима на 1,8т AWT 2001г. - Страница 2
    Химки
    вот это прикол, ехал вчера с климатом, стало дуть нормально замерз аш, приехал домой, поставил машину...вечером и сегодня кондей не включается вообще
    и позавчера, машину завел кондей включил, работает...минут через 10 выключил, встал в пробку, хотел включить а он не включается, поехал по трассе чуть позже включился, что за хз... сейчас вообще не але
    ошибки по климату
    313 - это я так понял датчик входного воздуха, он и не работал, есть ошибка такая, не знаю влияет она на кондей или нет
    и
    4fa -Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    я так понял раз не включается, значит либо в системе маловато фреона либо ещё какой то косяк
    Это сервопривод заслонки рециркуляции. С ее помощь. управляется воздухозабор с улицы или из салона.
    Не знаю насколько это может влиять на включение, но то что он температуру входного воздуха не правильно определяет - факт. Вполне возможно из-за этого нет управляющего сигнала на компрессор (на муфту компрессора).
    Сначала надо разобраться с этими ошибками. С датчиком все просто и не так дорого, а вот с сервоприводом надо разбираться. Возможно достаточно просто почистить контакты резистора в сервоприводе - недавно на форуме был отчет об этом. После этого уже будет понятнее что к чему.
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    Цитата Сообщение от *Vitamin* Посмотреть сообщение
    Проблема в следующем отключается климат во время движения в пробке. Но может просто не включиться утром на холодном моторе, а включится через несколько минут после начала движения. Объем газа в норме, этой весной сделали полную диагностику на герметичность системы и заправили как положено через аппарат. Радиаторы чистые, а радиатор охлаждения новый, заменен этой весной. Вискомуфта новая, только что поменял. Но кондею на все это плевать и он отключается. Куда еще смотреть?
    Привет такая же ерунда началась. Если вылечил Напиши как.
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Присоединяюсь, та же фигня, кто и как вылечил?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Украина, Полтава
    У знакомого было такое, все оказалось просто-было забито дренажное отверстие под кузовом с правой стороны, это самое простое что можно проверить, ошибок не было.
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    А у меня не включался вентилятор при включении климата. Климат включался на несколько минут и выключался. Всё вылечилось заменой щёток на моторе вентилятора.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    что за дренажное отверстие?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-konditsionera
    ЯНАО
    Было у меня такая хрень, поменял датчик под понелью температурный и стало работать.
    passat awt 2001 на палки.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    это не может быть причиной не работы кондиционера.
    этот датчик можно посмотреть шнурком?
    ЯНАО
    Шнурком не знаю можно или нет. Они стоят в районе моторчика печки их там два по моему если я не ошибаюс.
  1. Продам Продам Пассат Б5+ 2001г.в. AWT АКПП
    от nonamers в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 18:07
  2. продам зажигалочку 2001г.в.1.8t awt
    от tish в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 17:32
  3. WW PASSAT B5 1.8т AWT 2001г ошибка по ABS
    от Мореман в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 19:45
  4. Регулятор фаз на Пассат 2001г AWT
    от *Vitamin* в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 09:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 08:54
