Не определиться с ДМРВ - Страница 2
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    confiden, нормально у тебя все...
    после 4500 об/мин клапан вестгейта открывается полностью и наддув будет падать..., при наборе с 2500-4500 наддув будет в районе 0.6, затем опустится до 0.4... Если уж совсем сомневаешься, сними трубку от N75 к актуатору и заткни ее чем-нить и замеряй, если больше 0.7 не надует, тогда есть повод волноваться; если надует больше (сам поймешь, затык будет еще тот), то кататься еще можно. Только не злоупотребляй, потом ошибку (кажется 544 будет) скинь по передуву. Как-то-так...
    Великие Луки
    Добрый день всем. сегодня с утра решил заняться опресовкой двигателя.
    ВКГ не глушил (может в этом и ошибка)
    Основная утечка происходит через маслозаливную горловину. Но крышка не давно меняна.
    Вопрос: в версиях турбо и не турбо крышка одинакова. если да то что делать ваш совет
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Поменяй прокладку
    Два пассата было
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Подскажите,удары при переключении с 4-5,автомат,был на диагностики сказали умер ДМРВ
    заранее спасибо.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    заранее спасибо.
    50/50, обычно ДМРВ влияет при переключении с 5 на 4.
    Другие передачи пинаются? Возможно регулятор давления.
    Вообще как уже неоднократно писалось, начинать надо с диагностики, регулятора давления и ДМРВ.
    Дальше по обстоятельствам
    г.Псков
    Получено: 11
    Поменял масло в движке посмотрели пробег 117118 миль,сказали желательно поменять в коробке автомат,но я опасаюсь,т.к читал в форумах писали,что менять в коробке не рекомендуют,оно отличается от заводского,стоит ли менять или нет
    заранее спасибо
    VW passat B 5+АКПП,2001,типтроник,1,8т,170л.с
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    заранее спасибо
    Срок службы масла 7 лет или 60000-70000 пробега. Дальше сам думай что будет с твоим маслом.
  1. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  2. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  3. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  4. Помогите определиться
    от lis в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 14:05
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
