Наконечник рулевой тяги - Страница 2
    Pointer Аватар для DANGER1979
    Беларусь. Гродно
    Отправлено: 30
    Это пара наконечников или один 136 бр. Или один 36
    Что касается производителей не подскажу. Не силен в этом вопросе.
    А где смотрел?? На ШАТЕ, АРМтех или...???
    всё цены за 1 шт. в бел. руб. на https://traffic-auto.by
    Я вот думаю, тягу тоже надо покупать и менять? Или всё таки поменять только наконечник и поставить по рискам и на таком же расстоянии, чтобы развал не делать.
    Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
    Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Если есть показания к замене. Как на Пассате не знаю. Пока проблем не был с тягами. На Гольфе помну было шаровое соединения с рейкой и можно было подтягивать гайку для устранения люфта тяги.
    В талмуде есть описание снятия/установки наконечников и тяг. Если еще не скачал, сделай, пока есть в БЗ https://passatworld.ru/forumdisplay....chnyj-material Вторая строка внизу страницы. Полезная книжка. Там и про метки есть.
    А развал/схождение после замены надо сделать. Но должна быть исправна подвеска, иначе деньги на ветер.
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Развал все равно придется делать . Даже если будешь считать количество оборотов либо метки ставить )А тяги - необязательно , если нет стука.
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Я когда менял подвеску купил еще и тяги, в итоге тяги оказались еще родные (либо кто-то поставил оригинал что сомневаюсь) пробег почти 300к, родные тяги балтались но еще не стучали, как по мне тяги лучше поставить дорогие и забыть, а то их откручивать не особо приятно (но я газовым ключом подобрался, главное руль в правильную сторону выкрутить чтобы тяга ближе к тебе вышла), а наконечники можно всякие ставить если не жалко потом при каждой замене на развал деньги выкидывать, математика в общем как и везде, скупой платить дважды, но если денег сейчас нет, придется платить дважды ИМХО
    P/S Пыльники тоже брал лемф пластиковые, хомуты те что на большой радиус прикупил винтовые, так как зажимами там точно не подлезть....Что теперь рейку снимать чтобы пыльники зажать...
  1. Замена рулевой тяги
    от scout в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 21:43
  2. Продам наконечник рулевой тяги на Passat B-5 LEMFERDER
    от badaw в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 17:04
  3. Шарнир рулевой тяги люфтит
    от pavel1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 09:36
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 09:51
  5. Порван пыльник рулевой тяги
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:59
