Замена передних стоек в сборе и обязательная прокачка амортизаторов
    Россия, Москва
    По умолчанию Замена передних стоек в сборе и обязательная прокачка амортизаторов
    Всем привет! Вопрос возник при замене передних стоек в сборе и заключается в следующем:надо ли разбирать стойки,чтобы прокачать амортизаторы? Стойки были сняты с другого авто некоторое время назад и хранились в положении неизвестно каком,разбирать их для дефектовки нет необходимости,как быть? Или не стоит заморачиваться?
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Я когда меняю стойки на новые несколько раз гоняю шток.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    Россия, Москва
    Видимо и мне придется разбирать стойки и прокачивать аморты,как-то сразу не учел способ хранения в горизонтальном положении.
    Alexmaster80, спасибо
    Получено: 13
    Не понял зачем их разбирать. Просто шток вдавливаешь.
    WVWPD63B94E314001
    Москва юзао
    Получено: 21
    у него они похоже собраны с пружинами.
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    rmv02, там особо сложного ничего нет. В собранной стойке пружина находится в сжатом состоянии. Надо лишь слегка стянуть пружину, чтобы она обрела свободный ход вокруг своей оси (не то чтобы свободно вращалась, а просто свободно поворачивалась на пару градусов). Далее откручиваешь гайку, которая притягивает верхнюю тарелку пружины к упору на штоке аммортизатора (шток аммо при этом надо фиксировать) и свободно разбираешь стойку. После чего прокачиваешь аммо и после прокачки держишь его предпочтительно в вертикальном положении. Далее собираешь всё в обратной последовательности. Только мой совет (верхняя тарелка пружины состоит из двух частей: металлического основания и резинового упора) не вращай резиновый упор отнисительно металлической основы. А то придётся соблюсти угол в 11 градусов крепления верхней тарелки пружины к опорному кронштейну стойки относительно оси нижнего крепёжного отверстия амортизатора к нижнему рычагу подвески. Кошмар какой-то... Вот картинка:
    Название: угол а=11.jpeg
Размер: 10.6 Кб А=11 градусам
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    "А" в кружочке - ось нижнего крепёжного отверстия аммо к рычагу подвески.
    Удачи в прокачке.
    Россия, Москва
    так и есть
    Pepper-ssh, Спасибо!Как выяснилось стойки пролежали пару недель после снятия,думаю что этого достаточно чтобы масло в аморт. переместилось в другие полости,буду разбирать
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Подскажите на сколько нужен шестигранник который вставляется в шток стойки, давно делал уже эту процедуру подзабыл немного))
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    DImas089, на 5 или 6. Я тоже не помню.
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Спасибо! Может кто знает поточнее!!
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Спасибо!! Нашёл свой!! Действительно на 6!))
  1. ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ СТОЕК НА Б-5.НЕ БАЯН
    от саняба в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 21:31
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:56
  3. замена передних фар
    от denisking в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 10:24
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 18:28
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:19
