Не заводится АЕВ. ключ поворачиваю и тишина...=( - Страница 3
  1. #41
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Завтра начну с КГ, не поможет, то потом проводка к стартеру и сам стартер. Блин, на V6 хрен к нему подлезешь, в сервис и то не каждый сможет.
    Сходил на холодную попытался завести-1 сек работы стартера и все, больше не крутит. В аккуме уверен.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  2. #42
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от sa6a_ Посмотреть сообщение
    поворачиваю ключ, приборка горит, тихий щелчок , стартер молчит.
    Если щелчок есть, значит стартер глючит. Или масса, там контакт часто пропадает.
    Два пассата было
  3. #43
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Вот и пытаюсь понять в чем дело, кг самое дешевое пока, далее проводка, а это эвакуатор уже вызывать, хотя попробую таксистом или каршером на тросе до сервиса дотащить.
  4. #44
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    В итоге это оказался сам стартер, gp group проработал 1,5 года.
  5. #45
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Иначе и быть не могло. Ну кроме плохого контакта.
    Два пассата было
  6. #46
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sa6a_,
    В данном стартере цепь для тока для срабатывания втягивающего проходит через щеточный узел якоря. Когда щетки стерты или просто зависли от грязи втягивающее не включиться. Лечиться заменой щеточного узла. Но их там 3 типа......так что не обшибись..... Цена вопроса 500р + много мата и грязи......
    , VAG COM
  7. #47
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ничего не путаешь?
    Два пассата было
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FalconM,
    Ничего не путаешь?
    Нет.
    Кстати щеточный узел очень просто проверяется.
    Откручиваем гайку на 13 с втягивающего и откидываем +12 с АКБ.
    Подаем +12 на пимпочку втягивающего - слышно как мотор начинает медленно крутиться.
    .Но в стартере две пары щёток и они работают в паралель. Если нет контакта в одной щетке стартер включиться но будет работать с половинной мощностью.
    Так что если ваш стартер крутит , но слабо, это вам предупреждение что пора менять щеточный узел.
    Ну а схемка там немного не такая..........
    , VAG COM
  9. #49
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Понял, значит схема у меня какая то липовая.
    Два пассата было
  10. #50
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FalconM,
    Кстати - для замены щеточного узла вовсе не обязательно снимать стартер ........
    , VAG COM
  11. #51
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Неужели можно так подлезть?
    Два пассата было
  12. #52
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FalconM,
    можно так подлезть?
    Осоединяем АКБ!!!!!!
    Снимаем копресор кондея.(три болта на 13)(не забываем ослабить натужитель ремня компрессора кондея)
    Снимаем кронштейн кондея.(три болта на 13(они все три разной длины - не попутайте когда будете собирать))
    Откр кронштейн стартера(болт под шестигранник на 6 и две гайки на 8)
    Откр два винта крест на фланце стартера. Вынимаем стопор вала и щайбу.
    Откр гайку на 13 с втягивающего (которая на щеточный узел)
    Выкручиваем 2 шпильки головкой на 7(только 6 гранной!!!!!)
    Вытаскиваем крышку, щеточный узел.
    Ставим новый щеточный узел при помощи устоновочного кольца или головки на 30(чтобы распиреть щетки)
    Собираем все взад
    И главное не нае.....ся со щеточным узлом - они есть большего диаметра корпуса, с разными щетками - есть со щетками шириной 12 мм и есть с шириной 18 мм. Широкие вместо узких ставить однозначно нельзя - под разную ширину коллектора .
    , VAG COM
  13. #53
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну вот начинается Я компрессор боюсь трогать, он у меня на двух болтах, остальные сорваны Доезжу так.
    Два пассата было
  14. #54
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FalconM,
    Сними компрессор, сними кронштейн компрессора и зафтуль сорванную резьбу......за одно и щетки стартера махнешь
    https://shop.e-zip.ru/catalog/nerzha...areznaya/8637/
    , VAG COM
  15. #55
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Был бы гараж теплый, может и сделал бы. В след году машину продам нах и перекрещу
    Два пассата было
  16. #56
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Всем спасибо, в условиях сервиса поменял стартер, поставил свой бывший Бош, перебранный в специализированной конторе. На V6 менять стартер нужно снизу, там очень-очень тесно, не каждый механик сможет.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 18:32
  2. Не заводится АЕВ
    от gladkov_av в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 17:58
  3. Поворачиваешь ключ, а там тишина
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 21:00
  4. Не заводится АЕВ
    от 1.8 turbo в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:31
  5. Ключ, иммобилайзер, не заводится!
    от Andy23 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 18:55
