Кнопка открытия крышки багажника - Страница 2
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Это на седанах "все должно работать", а на сараях то оно по-другому устроено.
    ну на сарае, по идее тоже как минимум разблокировка должна произойти, честно не изучал этот вопрос.
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Недавно привод багажника доустановил
    Vovan77, что почем вышло? Тож такой хочу
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Примерно в 15т уложился, но самые затратные деталюшки - приводы и доводчик б/у брал с немецкого ебея. Тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1096820 мини отчетик выкладывал
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Кнопка на вод двери и на брелке действуют одинаково, насколько я разобрался, и только разблокируют кнопку на самой крышке, т.е. если был закрыт центральный замок, то они его разблокирует для багажника. У меня тоже никакой реакции на нажатие не было. Недавно привод багажника доустановил, так при нажатии этой кнопки срабатывали приводы, а замок закрыт оставался - надо было битик поправить один в блоке комфорта 2ой байт - 3ий бит установить. Теперь при нажатии кнопки на вод двери и на брелке и замок отщелкивается и все открывается. Так что если кто хочет чтоб багажник отщелкивался - можете проверить, хотя зачем это, на седане там хоть пружиной багажник поднимается, а тут всеравно за ручку дергать.
    не прокатило. в 46 блоке во 2-ом байте у меня нет 3-его бита
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Если есть байт - то 8 бит в любом случае есть . Для 2го байта и в моем VCDS только одна галочка для 1го бита. Чтоб поменять другие биты - окошко есть со всеми 8ю битами (нули и единицы), вместо соответствующего 0 - пишем 1. Или вообще не заходя в помошник по длинному кодированию - меняем в исходной кодировке нужный байт с 02 (у меня было) на 0A. Главное также не забывать, что нумерация идет с 0! Т.е. 2ой байт - это третий по счету, а 3ий бит - 4ый по счету. Например в кодировке (не моя) было: 1891020051034E76300495157008CF0E707800, надо: 18910A0051034E76300495157008CF0E707800
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    ААА, понял, ну мало ли эти байты не значат ничего, раз не отображаются.
    Тоже самое.
    Понял тебя Vovan77, а чёт не подумал сменить кодировку таким образом. Надо в HEX прописать значение в кодировке.
    Попробую!
    Сменил кодировку, заработало
    Сменил я 3-ый бит, 0 поменял на 1, и получилось в 02, а 0А.
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    У меня усё открывается, и с кнопки, и с брелка
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Ну и ладушки . Я вот на выходных хочу с остальными "неподписанными" битами поиграться, вдруг чего полезного найду .
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Печаль
    народ а как добиться плавности закрытия, сервопривода, а то он бухает как не знаю что...
    смотрел на подобную приблуду на AUDI там она закрывается нааамного плавнее и не бухает так сильно при закрытии
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Никак не добиться. На Ауди скорей всего как и на туареге - электрогидравлический привод и нет газовых упоров, потому и плавно...
    P.S. Хотя на ебее для Q7 вроде б тоже такие же приводы продавали как и на Пассат... Кстати щас мысль пришел! Попробую ка один упор снять, хотя может и по башке стукнуть - привод то расцепляется если крышку руками закрывать...
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Понятно, а жаль :-(
    я пробовал с одним упором-не держит. даже переворачивал их все, один ставил как стоял, другой переворачивал-не помогло, бахает. Я вот что думаю-либо не работает какое то подтормаживающее устройство в механизме, иначе нафига тогда доводчик???крышка и без него закрывалась бы будь здоров....Узнать бы у кого с новья такая опция была, как крышка закрывается
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Подтормаживающего устройства нет, с новья так же бухает . Доводчик - чтоб гарантировано дверь поджать, мало ли чего. Руками когда закрывал и то часто проверял защелкнулась или нет, а тут капу нажал и ушел - всегда закроется
    B6 Variant 2008 BZB
  14. #34
    ок, понятно, а то я уже лезть туда хотел)))))
  15. #35
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Кнопка эта работает,когда машина автоматически закрывается,потом подъезжаешь куда-нить,а тебе надо только багажник открыть,потянул и вуаля...
  16. #36
    Всем добрый день, есть такой вопрос,на замок крышки багажника не идёт ток(воопще) проверил мультиметром полный 0,куда идут провода с замка и как к ним получить доступ(что открыть)
  17. #37
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Кнопка, потянул и срабатывает замок потом привод дверь багажника открывает (на брелке аналогично).
    При закрытии хлопает на финише ощутимо, думал косяк, теперь понимаю что нет....не солидно.
  18. #38
    крышку проклей и хлопать не будет.
    Ровно как и двери. Так же хлопают, пока не проклеишь.
  1. кнопка открытия багажника VAG COM
    от alt.freem в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 18:26
  2. Сломалась кнопка открытия багажника!
    от whell в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:33
  3. кнопка ОТКРЫТИЯ БАГАЖНИКА до рестайлинга.
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 11:43
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 15:40
  5. Как снять планку крышки багажника?
    от Alexey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 21:30
