Кнопка открытия крышки багажника
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    По умолчанию Кнопка открытия крышки багажника
    Добрый день всем пассатоводам! Ребят подскажите как работает эта кнопка, которая в водительской двери. На плюсовом была такая же кнопка и не работала. На б6 тоже самое, кнопка есть, а при нажатии ни чего не происходит. Не пойму никак, то ли кнопка мёртвая, то ли лыжи не едут
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    +1 попробовал...не пашет но подсветка светится
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    У меня пашет, правда пользуюсь редко, в основном на заправках путаю с "открыть крышку ТБ"...
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    работает, только ее не давить, а тянуть надо, а кнопка на самом багажнике работает???
    и вообще эта опция в твоей машине есть??? или просто обшивку от другой машины поставили???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Тяну.
    работает.
    эти кнопки на всех вроде есть
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Не знаю) У меня на кнопочку нажимаешь, багажник открывается, точнее замок разблокируется и крышку тупо можно поднять без нажатия на кнопку
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    хз...я тяну, не нажимаю...нажимать даже не пробовал...
    Украина
    Выложи кодировку блока управления водительской двери, причина может быть в кодировке.
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Я тоже пробовал и тянуть и толкать эту кнопочку эффекта ноль
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Народ это наверно только для багажника с сервоприводом, потому у меня и работает, :-) и с брелка если 1-2 сек. подержать кнопку открытия крышка багажника открывается савсем, а не просто разблокируется.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    0000053
    или автоскан нужен?
    Украина
    0000053
    или автоскан нужен?
    Код правильный соответствует наличию кнопки открытия багажника - причина в самой кнопке или проводке.
    Малый шанс, что неправильно кодирован блок комфорта (46 адрес), покажите его для полной уверенности в неисправности проводки или кнопки.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    кодировка 46 блока
    0091020851032E763002961770C84B06501801
    Украина
    Наличие кнопки открытия багажника, правильность кодировки блока электроники двери водителя и факт срабатывания кнопки Address 42: Door Elect, Driver можно проверить в группе измеряемых параметров 009 окно 1 этого блока:
    009,1,Rear Lid Remote,Lock Button (E223),Display Range: Operated/Not Oper./Not Installed
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    В 42 блоке в 9 группе написано Not Oper. При нажатии на кнопку пишет Active, но замок двери не открывается)))
    Украина
    Кнопка закодирована, бортовая сеть ее видит, она исправна. Теперь надо искать где теряется сигнал на пути к замку багажника. Кодировка блока комфорта соответствует комплектации и типу (сарай) автомобиля. У меня седан - поэтому не знаю должна ли и как, если должна, работать эта кнопка в сарае. В инструкции что написано?
    У меня кнопочка работает, тянешь ее и багажник открывается. Раньше приоткрывался чуть-чуть а потом я туда поставил 2 резинки от эспандера с крючками из Метро, намотал изнутри на дуги а крючки одел на дырки изнутри, сейчас у мну багажник открывается так что сервопривод нервно курит Правда чтоб закрыть его надо усилие приложить. Но подошел с сумками, кнопку на брелке нажал, хлоп и он сразу открылся до конца и не надо рукой его поднимать, очч удобно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Кнопка на вод двери и на брелке действуют одинаково, насколько я разобрался, и только разблокируют кнопку на самой крышке, т.е. если был закрыт центральный замок, то они его разблокирует для багажника. У меня тоже никакой реакции на нажатие не было. Недавно привод багажника доустановил, так при нажатии этой кнопки срабатывали приводы, а замок закрыт оставался - надо было битик поправить один в блоке комфорта 2ой байт - 3ий бит установить. Теперь при нажатии кнопки на вод двери и на брелке и замок отщелкивается и все открывается. Так что если кто хочет чтоб багажник отщелкивался - можете проверить, хотя зачем это, на седане там хоть пружиной багажник поднимается, а тут всеравно за ручку дергать.
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Тоже терпел, терпел пару лет это вялое чудо -крушку багажника, на днях махнул упоры и ненарадуюсь
    з.ы по теме все должно работать, потянул кнопку, крышка багажника поднялась.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Это на седанах "все должно работать", а на сараях то оно по-другому устроено.
    B6 Variant 2008 BZB
  1. кнопка открытия багажника VAG COM
    от alt.freem в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 18:26
  2. Сломалась кнопка открытия багажника!
    от whell в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:33
  3. кнопка ОТКРЫТИЯ БАГАЖНИКА до рестайлинга.
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 11:43
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 15:40
  5. Как снять планку крышки багажника?
    от Alexey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 21:30
