Верхние рычаги, кто сам менял? - Страница 2
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Менял в сервисе всю подвеску, никаких проблем все четко откручивалось. Вся подвеска стояла штатная 1998 г.в.! Некоторые болты с гайками слесарь ставил старые, говорит они мол лучше.
    уверен? повезло видимо)
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    не переживай, ты не один такой, меня вообще на полтора часа хватило))))) здамся в сервис на замену верхнего заднего (пусть сами трахаются с этим болтом, только при мне, а то разъ...ут полмашины и скажут, что так и было ). Остально сам поменяю.
    приезжай выбью тебе его))) я только вчера закончил с подвеской, сегодня ездил менять наконечники рулевых и сход развал сделали.
    Цитата Сообщение от SVGa Посмотреть сообщение
    Болт, который стягивает наконечники рычагов меня не волнует, полгода как оба шруса поменял, он очень легко ходит.
    А чем болт рычага можно срезать (уж очень не охота из-за него стойку снимать), горелкой там попалишь все, болгаркой и ножовкой по моему не подлезешь???
    снимай стойку ничего страшного в этом нет, 15мин открутить болты с перекурами))
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    +100. С двумя перекурами!
    SVGa, Чего хоть ты так боишься? Делов то три болта с верху один снизу.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    У меня еще было стопорное кольцо.Как положено снять не получилось и я просто немного создав напргяг на стойку монтировкой сдернул это кольцо
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Кольца вовсе легко сняли, и после не ставили, они ни к чему.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    сегодня наконец победил болт верхних рычагов. помог 3-х кратный нагрев газовой горелкой. а поливание всякими ВД-ми - нулевой результат. только не получилось одному вытянуть стойку.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    надо почаще его менять.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Я при установке нового обмазал его пушсалом (был такой антикор типа в старые времена ) а прорезь вдобавок замазал автопластилином (тоже со старых запасов)
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    jktu9937, С другой стороны под домкрать машину, стабилизатор в низ отпустит нижний прямой рычаг
    Саня
    Получено: 11
    1. не поленись шрус из ступицы убрать (делов на 5-10 мин.), будет место для маневра нижнего конца стойки и пыльник не порвешь ненароком,
    2. что бы опустить рычаг в низ (и скинуть рагатину стойки с рычага) нужно монтажкой упереться под подрамник и давить на стабилизатор, он утянет за собой и рычаг.
    Обратно в тойже последовательности.
    1-ое конечно можно пропустить если лень.
    Получено: 9
    VW 98 регион,
    Sash877, спасибо за подсказки. думаю сегодня побежду этого "мессершмита".
  1. Всем кто сам менял ШРУЗ
    от MERZYL в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 11:17
  2. Вопрос к тем, кто сам менял рычаги
    от clockwork в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 15:27
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:37
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 14:42
