Вопрос по вентеляции ББ на CDAB
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    По умолчанию Вопрос по вентеляции ББ на CDAB
    Приветствую Всех! Когда открываю крышку ББ, особенно если бензина меньше половины, чем ближе к нулю, тем сильнее, слышно сильное бурление и воздух выходит из под крышки. Началось с покупки машины, но зимой не так сильно было.
    Есть у кого мысли, когда вакуум создаётся я понимаю, а тут повышенное давление.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    Искать нужно клапан который отвечает за уравнивание давления в баке с атмосферой. Был подобный трабл но на другой машине
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Или клапан в крышке ТБ или в системе дожига топливных паров- клапан, адсорбер... В любом случае стОит разобраться...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну то что надо разбираться с вентиляцией, я подозреваю. Но тут два вопроса:
    1. Слышал что вентиляция TSI моторов работает несколько не так как мы привыкли на B5 и на B5+. Если да, то в чём различие?
    2. Откуда в баке повышенное давление, только нагрев?
    где-то в ваг
    Получено: 59
    смотри
    1 пробка бака
    2 адсорбер
    по адсорберу много гемора особеннов америкосах!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    МО, г. П-Посад
    +1. У меня также, правда открывал и слушал после стоянки на солнце. На заправке не услышал, шумно было.
    МО, г. П-Посад
    Проблема посторонних звуков типа шипения и бурления при отрывании крышки топливного бака остается пока не решенной!
    Имеется схема вентиляции паров топлива для двигателя BZB (думаю для CDAA и CDAB она тоже справедлива):
    Название: Вентиляция паров топлива.JPG
    это текст к схеме (может кто-нибудь переведет?):
    Название: Вентиляция паров топлива TXT.JPG
    Думаю, виновником становится все тот-же клапан N80.
    Вопросы к знатокам:
    1. Можно ли проверить этот клапан также, как и на б5, сняв и подав на контакты 12В?
    2. Как проверить этот клапана с помощью Ваг-кома?
    Или может быть вообще, шипение и бурление в бензобаке есть нормальные явления для этих моторов (я слышал, что и на новых машинах это проявляется)?
    У кого какие мысли?
    МО, г. П-Посад
    Неужели нет никаких соображений?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Что Ваг-ком показывает в 070 группе? Как ЛР скачет и нагрузка при подключении абсорбера(тактовке Эн80)?
    МО, г. П-Посад
    Доступа к Ваг-Кому пока нет, не могу проверить.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    когда первое ТО проходил, предъявлял
    сервисмены сказали что так у всех, типо нормально
    МО, г. П-Посад
    Я уже тоже к этому склоняюсь. Знакомый купил Октавию новую с таким же двигателем (CDAB), тоже шипение.
    Придется успокоиться!
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
