Можно ли сорвать резьбу колесного болта?
    Минск
    По умолчанию Можно ли сорвать резьбу колесного болта?
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, можно ли сорвать резьбу колесного болта затягивая его ногой, штатным ключем? Суть дела в следующем: на СТО заменили передний ступичный подшипник, естественно колесо они снимали. Парень пневмопистолетом открутил болты. Краем глаза видел, что закручивал тоже пневмопистолетом, но потом, опустив машину, что-то делал балонником. Я тогда подумал, что балонником он затягивал.
    Сегодня захотелось снять колесо, заметил что один болт необычно упирается, всегда одним пальцем вращались, а тут такое. Болт в графитке, поэтому сразу привлек внимание чистый металлический цвет на всей рабочей части резьбы. Короче, наполовину слизан. "Нормальный" болт в то отверстие идет с сопротивлением, его "нарезает".
    Кто напорол: я или они?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9TDI AVB 2001 МКПП, Clima, коплектация BASIS
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    а что за СТО??????
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Да можно.
    Если мощный пневмопистолет и выставлен на макс.то легко даже сломать болт.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 356
    Отправлено: 625
    dmx4444,
    Зачем колесные болты смазывать?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    чтобы не скрипели когда откручиваешь, я всегда мажу приснятии-установке колеса маслом...а еще смазываю винт домкрата тем же маслом, итог - меньше усилие при поднятии авто, меньше выработки в пластиковой гайке
    Кострома
    Непонимаю тех кто смазыват колёсные болты маслом!
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    Nklgerasimov, обоснуй?
    Россия, Ухта
    Получено: 356
    Отправлено: 625
    Домкрат тоже смазываю, а вот колесные болты никогда. ИМХО, это лишнее.
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Здесь уже без разницы. Бери метчик М14*1,5 и осторожно поправляй резьбу в ступице. Ну и новый болт.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    мастер устанавливавший колесо видимо не наживил болт перед затяжкой гайковертом, его и закусило, а так как у гайковерта усилие не малое он с легкостью накатал резьбу поверх старой.
    Большая вероятность что восстановить не получится, хотя попробовать все таки стоит. Но при затяжке колеса может срезать резьбу окончательно.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Бери метчик М14*1,5
    Могу ошибаться , но вроде родная резьба М12... На В3-м сорвали резьбу на шинке, так вот пришлось рассверливать и нарезать под болт москвичевский. Или родная на 14 а москвичевский на 16 что ли? Короче как вариант.
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    М14 и именно шаг 1,5. Смотри не возьми со стандартным шагом 2.
    Минск
    На форуме встречается выдежка из инструкции:
    Диски из легких сплавов защищены от коррозии прозрачным лаком. Соблюдайте
    осторожность, чтобы не повредить лаковое покрытие. При повреждении покрытия,
    покройте диск слоем лака.
    Оцинкованные колесные болты могут применяться только на стальных
    штампованных дисках.
    Диски из легких сплавов крепятся только хромированными колесными болтами, на
    которых имеется коническая вращающаяся шайба. Эта шайба, установленная под
    головкой болта, предохраняет поверхность диска при затягивании болтов.
    Перед ввинчиванием, не смазывайте резьбу болтов крепления колеса.
    Стандартные болты крепления колес имеют размеры – М14х1,5х27,5. Размер головки
    под ключ 17 мм.
    Затягивание болтов крепления колеса производите равномерно в несколько этапов в
    диагональной последовательности.
    Момент затягивания болтов крепления колеса 120 Нм.
    Теперь также склоняюсь к варианту с неправильным наживлением. Начну с метчика, благо есть пара запасных болтов.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну значит москвичевский на 16. Если не получится с родным - рассверли и нарежь под него. Только он длинный, нужно обрезать. И смотря какой диск , на родном литье полусфера под болт .
    Минск
    Цитата Сообщение от uni1999 Посмотреть сообщение
    а что за СТО??????
    наткнулся на темку.
    СТО "БелАвтоТехКом" на Карвата, в Степянке у кольцевой дороги
    Уже и сайтик есть. belavtotehcom.by О чё пишут: СТО "БелАвтоТехКом"- один из лучших сервисов в Беларуси. . Если в одном из лучших сервисов Баларуси говорят в лицо "иди на йух", страшно подумать что твориться в худших.
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 229
    Отправлено: 82
    Резьба на В3, у которого ступица на 4 болта, М12х1,5. У того, который VR6 и на 5 болтов - М14х1,5. У В5 и далее у всех уже 5 болтов и М14х1,5.
    Двадцать пять лет смазываю резьбу на колёсных болтах, и ни разу ещё ничего не откручивалось, резьба всегда как новая, замена колеса занимает пять минут, ни разу не приходилось ломать баллонник или откручивать колёса большой трубой Видимо, я чего-то не понимаю в этом процессе
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Я ток так справляюсь с ними
    Пенза
    Получено: 4,169
    Отправлено: 157
    Смазываю "графиткой" слегка - потом откручивается легче. И без этого мерзкого скрипа. Отец, по детству помню, на "Волге" всегда Литолом смазывал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Pointer Аватар для Moskovit
    Москва, САО
    Привет . Почти все что вывинчиваю , при сборке смазываю , а колесные болты обязательно. Тюбик графитки всегда в машине.
    VW Passat B 5+ Variant ,1,8T, AWT 150 л.с. , AКПП,
    Был: Passat B5 ,Variant ,ADR 1,8 125 л.с. , АКПП,
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Не одинажды видел как ломались балонные ключи, и гнулись монтировки, при попытках откручивания колёс А всего то, при закручивании нада помазать смазкой (лучше графиткой конечно). Всё. А слесарю с пневмопистолетом, по уху как, и в каких погодных условиях, вы потом будете колесо отварачивать.
    Вывод напрашивается сам.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  1. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
  3. как можно избавиться от гнилого бензина?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:49
  4. К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 02:39
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
