У кого, какие неисправности есть? - Страница 99
  1. #1961
    Беларусь, Минск
    Кстати, нигде толком не мог найти - на щупе между мин и макс сколько в итоге? 500мл?
    отец
    ты уж определись в показаниях...
    на холодную уровень стоит меньше, чем на горячую.
    чукчка говрит, что видит
  2. #1962
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Ureek Посмотреть сообщение
    если движение без масла - я сразу пойму что пистец? главное не на скорости, да?
    без масла да - сразу поймёшь...правда к тому моменту будет уже поздно особенно на скорости...
    одно спасает - масло не пропадёт по щелчку пальцев. а значит шанса на "неудачный сценарий" - у тебя практически нет
    так что - продолжаем набрасывать на вентиль дальше и в то же время не теряем бдительность!...
    около литра, если мне память не изменяет
  3. #1963
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    у ОД, который не порывается видеть в клиенте лоха, стоимость 32-35 т.р. с натяжителем и полным комплектом к замене по эльзе
    не спорю. выкладывал заказ-наряд пару раз. до 45 догнал цепью малонасоса и заменой опоры кв.
    Леша, спасибо!
    подкидываю по мере сил и отзыва от Паси.
    а она молчит, только если по поводу топлива пикает
    завтра уж открою капот, скину картошку с щупа и фишку с датчика. отпишусь после 21.
    все еще продаю канистру VW 5-40 ..
    тьфутьфутьфу, ну тачка же огонь!
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  4. #1964
    Беларусь, Минск
    кстати, у меня есть ощущение, что проблема с закоксовыванием так резко себя не проявляет - еще одна стрелка в сторону МО.
  5. #1965
    Как всегда летом, при температуре окружающего воздуха выше +23, появилось слабое шипение под капотом в диапазоне 1800-3000 оборотов.
    Когда на улице холоднее, данного шипения не слышно.
    В прошлом годе своими силами проделал опрессовку воздухопровода от фильтра до коллектора. Нагнал туда знатно воздуха, всяко больше 2 атм., но никаких утечек не обнаружил.
    Как-бы, шипение это не сильно мешает, но выше 3000 оборотов, когда оно изчезает, чувствуется хороший прилив мощности.
    А так как основные обороты у меня (у Пассата) до 3000, то жалко недополученной силы мотора.
    И продавать Пассат придётся НЕ Летом.
    2.0 TDI, 140 л.с.
    Чем теплее на улице, тем громче шипение.
  6. #1966
    Беларусь, Минск
    Интеркулер может забит внутри ? Воздух горячий, давление больше, вот он и шипит и вырываеца
  7. #1967
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Это на B7?
    Ага.
    Умер левый упор. Совсем.
Размер: 350.7 Кб Название: IMG_8801.JPG
  8. #1968
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Не знаю как они разные. У меня точно такие же, и номера одинаковые.
Размер: 175.1 КбНазвание: IMG_6840.JPG
    Оригинал 3AF827550B, 2К за 1 шт.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  9. #1969
    Golf Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Ребята, где прочитать, или посмотреть, как снять датчики парктроника с бампера? Чё та один стал барахлить. Может контакт окислился...Короче, надо смотреть.
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  10. #1970
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Читай на здоровье
    Снятие бампера необходимо только для снятия и установки переднего центрального левого датчика парковочного ассистента -G254- и переднего центрального правого датчика парковочного ассистента -G253-. Оба наружных датчика - датчик парковочного ассистента передний левый -G255- и датчик парковочного ассистента передний правый -G252-- могут быть демонтированы без снятия бампера.
    – Снять облицовку переднего бампера
    – Разблокировать фиксаторы -2- на кронштейне датчика.
    – Извлечь датчик -1- с подсоединённым разъёмом из облицовки бампера.
    – Разблокировать и отсоединить разъём -3-.
    Указание
    При снятии датчика следить за тем, чтобы его силиконовое кольцо не осталось в кронштейне.
    Установка:
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:
    Указание
    Вставляя датчик в кронштейн, следить за тем, чтобы чёрное силиконовое кольцо правильно село на его головку. Оба фиксатора кронштейна датчика при установке должны надёжно защёлкнуться.
    Задние датчики парковочного ассистента снимаются аналогично передним датчикам
  11. #1971
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    От, блин! Барахлит передний центральный правый... Я по нём кулаком шахнул, он заработал... Только вот надолго ли?
  12. #1972
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Думаю нет, скорее всего
  13. #1973
    Беларусь, Минск
    таже история в дождливую погоду)
  14. #1974
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Точно. Дождик был.
  15. #1975
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    После затрещины, передний правый датчик образумился. Работает. И погода наладилась. Так что полный пассаж! Мне один моряк посоветовал. Он говорит, если машина не заводится... тихонько шепчет в зеркало...ПРОДАМ, ЗАРАЗА! Заводится с полоборота.
  16. #1976
    Донецк, ДНР
    DSG 6 при переключении передач вниз раздается глухой щелчок/стук. Подергиваний при этом нет. Вверх переключается без щелчков. Рывков при трогании также нет. Заметил, что при постепенном переключении с 6 на 1 щелкает 2-3 раза за весь цикл на разных передачах, а если замедляться резко, то щелкает только один раз, при первом переключении вниз. Что может быть?
    Пробег 207, масло оригинал, поменяли 3 т.км назад (но щелчки были и до этого).
    Ещё одна неведомая фигня происходит с климатом:
    Менял ремень/ролик/помпу, попутно приговорили подшипник шкива компрессора кондиционера. ОД утверждает, что якобы отдельно не продается. Подумал, может уже полностью поменять компрессор. Сейчас стоит Delphi под номером 5N0 820 803 A
    Экзист показывает в качестве заменителя DELPHI TSP0155997. Подойдет?
    Приговор подшипнику составили на основании моих жалоб, что периодически что-то ритмично с интервалом в 1,5 секунды чухает-шаркает под капотом, а также в связи с рыжим налетом на шкиве, якобы подшипник сухой и пошла выработка.
    При включении климата шарканье исчезает.
    Пепелац 2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  17. #1977
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Mitka, чухает-шаркает под капотом это с вероятностью 90% маховик! забей
  18. #1978
    Донецк, ДНР
    Да как бы не похоже на маховик. Я слышал как маховик стрекочет на других машинах - у меня это чухание гораздо реже. Раз в 1.5, если не в 2 секунды. Как будто насос в стиралке качает ))) И почему тогда звук при включении климата пропадает?
  19. #1979
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Mitka, почему пропадает не знаю, т.к компрессор даже при выключенном климате "работает" ....управление элмагнклапаном, а не муфтой которая давала бы нагрузку
    p.s обгонная муфта генератора(она же шкив) может давать похожий звук, да и пробег у тебя как раз под нее
  20. #1980
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Цитата Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
    Пробег 207
    вот оно!!
    а блин...
    2.0 TDI
Страница 99 из 121 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
