У кого, какие неисправности есть? - Страница 91
  1. #1801
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    было на b5 такая же фигня, именно глохла в районе 1000-1500 оборотов когда начинаешь останавливаться.
    и обороты плавали заметно - 300-400 разброс был.
    замена ДМРВ решила проблему.
    насколько я понимаю, можно фишку с ДМРВ сбросить и проехаться - если ничего не изменилось поведение - его под замену.
    слышал чистят его, аэрозоли даже есть специальные, но имхо не надолго это.
    даже не знаю сколько на b7 этот датчик стоит....
    исправленному верить больше )
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  2. #1802
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    VAG 03L 906 461 A - 6401тр
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  3. #1803
    Так может проблема в нем ???
  4. #1804
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    6.401 тр или 6401 руб. ты так не пугай опечатками )
    ну значит аналог за 3-4 тр. можно найти.
    может.. в идеале перекинуть на 20 мин с работающей и проверить.
  5. #1805
    Только где взять эту работающую машину ))) Если ездить аккуратно и не крутить обороты ,то проблем нету .Сегодня специально поездил в ручном режиме + - и крутил обороты ,рывки начинаются обычно около 3000 оборотов на любой передачи .Рывки не всего ,но бывают
  6. #1806
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Tkach10, ты в каком городе находишься?
    - Всякое бывало.
  7. #1807
    Я с ЛНР ( луганская область ,Свердловск )
  8. #1808
    Pointer Аватар для Dima353
    Новокузнецк
    насколько я понимаю, можно фишку с ДМРВ сбросить и проехаться - если ничего не изменилось - его под замену.
    Если виноват ДМРВ то при его отключении наоборот проблема должна исчезнуть, ЭБУ перейдет в аварийный режим и будет готовить смесь по показаниям других датчиков, ДПКВ и др., только вот расход увеличится. У меня были (Passat b5, AHL) рывки после 3 тыс/об, скинул клемму с ДМРВ и ездил без проблем пока новый не привезли. Когда появилось время, разобрал старый ДМРВ, срезаешь крышу на самом датчике, там микросхема залитая прозрачным гелем(у китайцев черный герметик), и от этой микрухи тонкие проводки на клеммник на контактной сварке, так вот у меня один проводок отвалился, отчистил от геля, припаял - снова работает .
  9. #1809
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    подменные заведомоисправные запчасти я так понимаю не найти будет...
    если нет шнурка вагком/vcds - то с большей долей вероятности сейчас любая из версий будет пальцем в небо.
    по описанным симптомам так же очень подходит версия с проблемами в топливоподаче (насос низкого, насос высокого, блок управления насоса низкого давления).
    может быть и качество самого топлива, -fsi моторы очень чувствительны к этому.
    если уже начала глохнуть - значит развязка близко
  10. #1810
    Поменял сейчас свечи .Чуть поездил ,вроде все в норме ,но ещё мало проехал ,что бы делать выводы .Датчика ДМРВ я как понял у меня нету .Машина 1.8 tsi турбина (Америкос)Обычный тип троник .
  11. #1811
    Golf Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    На сто компьютером
    Вообще-то, комп должен был выдать ошибки. Может спецы , типа спецгаражремонт? Поспрашивай у местных "кулибиных", может у кого есть шнурок вагком/vcds. Я по Витебску знаю, что с населением почти 400 тыс, одна-две станции с диагностикой, которым можно верить. Остальные спецы, типа меня. Ради хохмы расскажу. Вчера делал развал-схождение. Рядом- "кабинет" электрика. Решил спросить про свои ошибки. Открываю комп, нахожу нужный скин, показываю...Он смотрел... Потом говорит. А ты мне лучше по русски расскажи, в чём проблема. Может и в твоём случае такой же спец?
    Если так, то промой дроссель ещё. И датчики, что я говорил. Может турбинка масло гонит и засирает их. Заодно узнаешь, гонит турбина или нет. Там работы, если первый раз, на пару часов. И не сложно. Удачи!
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  12. #1812
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    мотор действительно может существенно отличаться от "европейских".
    но дмрв не быть не может
    какие буквы двигателя ?
  13. #1813
    Всмысле буквы двигателя ?))
    Вин код ??
  14. #1814
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    прочти тут, может что-то найдёшь.
    https://www.drive2.ru/l/8884797/
    https://www.drive2.ru/l/5675558/
    просмотри тут
    https://yandex.by/video/search?filmI...04-man1-3541-V
  15. #1815
    просмотри тут
    Спасибо ) Сегодня сфоткаю и скину сюда ,что у меня под капотом. Заказал себе Васю диагноста ,но придёт только через 2 недели
  16. #1816
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Именно
    - Всякое бывало.
  17. #1817
    2014 VOLKSWAGEN PASSAT SE
    VIN: 1VWBS7A3XEC095349
    Во фото старых свечей Название: IMG_0174.jpg
Размер: 158.0 Кбвсе такие вроде
  18. #1818
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    надо ждать того, у кого есть расшифровщик.
    пока ясно только это.
    главное что бы текущая проблема - не была результатом плохого восстановления
    краснота - ферроценовый налет. признак не очень качественного топлива.
    но с симптомами это мало связано.
    сама свеча черновата, судя по всему смесь богатит.
    верное решение.
    дмрв у тебя и вправду похоже что нет...
    Датчик температуры воздуха на впуске G42 с датчиком давления во впускном коллекторе G71, массовый расход воздуха определяется на основании сигналов давления и температуры.
  19. #1819
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    По Малинину-Буренину, свечи перегревались...
    Внешне, электроды живые. Чёрный нагар надо убирать. Он способствует пробою искры не на электродах, а на корпус свечи. Если чистить, то надо прочищать и проём между резьбовым корпусом и диэлектриком центрального электрода. Свеча ещё и охлаждается сама по себе, при всасывании.
  20. #1820
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    возможно,
    но перегретые свечи (на бедной смеси) обычно в белом налете
    теория про красные немного описана тут
    https://www.drive2.ru/b/1175398/
    https://www.zr.ru/content/articles/7...j-95-j-benzin/
Страница 91 из 121 ПерваяПервая ... 41818990919293101 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
