У кого, какие неисправности есть? - Страница 90
  1. #1781
    Golf Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    Ну слава яйца может глюк какой словил?
    А хрен его знает. Но только что приехал с поликлиники, всё закрылось. Может компу стало меня жалко, за дремучесть мою? Смиловался и сам починился?
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  2. #1782
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Сегодня опять пытался войти в 04. Опять пишет Automatic test Seguence. Там ещё целый перечень на заморском языке. На некоторых "прочитать" получается, пишет, что прочитано, но такой страницы, 60-адаптация заслонки, не открывается...Но работает машинка исключительно.
    Игорь Викторович, чё скажешь?
Размер: 79.6 КбВОТ ЭТО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ,
  3. #1783
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    а 098 не пробовал?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  4. #1784
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Что тут сказать, не знаю
    У себя сегодня попробовал, зашел без проблем, возможно и в шнурке дело
  5. #1785
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Ладно, приеду с Карловых Вар, тогда добьём. Может и шнурок новый закажу.
    а 098 не пробовал?
    Главное, после промывки и прочистки, двигатель лучше работает. Даже приёмистее при газовке. Значит что? У меня шнурок сам всё настраивает А вы про 15....
  6. #1786
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    чето пропустил, а где и что промывал?
    а 098 не пробовал?
    поддержу, на b5 так точно 098 адаптация была.
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  7. #1787
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Значит что?
    значит - не мешай машине работать
    - Всякое бывало.
  8. #1788
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Дроссельную заслонку.
    Золотые слова!Как говАривал Иван Степанович Пушкин : ЧЕМ МЕНЬШЕ ЖЕНЩИНУ МЫ БОЛЬШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ МЕНЬШЕ ОНА НАМ !!!
  9. #1789
    Всем здравствуйте .Купил себе пассат b7 2014 года .При покупки поменял масло ,фильтра .Недавно заметил ,что машина начала дергаться .Вроде не коробка ,но Ее как будто колбасит и бывает сразу по несколько раз .Поставил на тип тройник и поехал .Все равно начала толкаться ,но не когда переключаешь ,а именно при езде и редко.Грворят вроде может из за свечей быть такая проблема .Может кто то сталкивался или знает в чем проблема ???Буду очень благодарен за помощь и Советы )
  10. #1790
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    У меня коробка механическая. При пробеге, около 100 тыс. км, были сбои(типа подтраивало), при наборе скорости особенно. Я прочищал свечи (а после совета мужиков-практиков, чищу дважды в год) и дроссельную заслонку. Проблемы ушли. А у знакомого, у него пассат СС, с перебоями работала одна катушка зажигания. С другими проблемами, слава Богу, пока не сталкивался.
  11. #1791
    Начила машина глохнуть сама .Подьехал на стоянку ,коробка в D ,остановился и она заглохла и так 2 раза
  12. #1792
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Глохнет на холостых сразу (резко), или с перебоями в работе? Попробуй ещё шнурком проверить. Может из ребят, кто поумнее, подскажут.
    У тебя бензин, или дизель?
  13. #1793
    Бензин .Почитал на форумах и пишут ,что это ДМРВ.Симптомы пинки и глохнет .Все как у меня
  14. #1794
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Если бензин, то по сноске просмотри чистки дросселя.
    https://www.drive2.ru/l/3908371
    Там три способа. И свечи прочисти. Катушки сними аккуратно. Там внизу, защёлки. А самая правая, очень трудно снимается. У меня пальцы старые и корявые. Я сделал из проволоки 6 мм крючок. Иначе снять не смог. Посмотри свечи. Если им хана, лучше замени. На продажу никто менять их не будет. Скорее всего, им сто лет в обед.
    К стати, там ещё два датчика стоят. Их можно снять аккуратно, и промыть пырскалкой для промывки дросселя. Только не лезь чистить их металлической щёткой. Да и "зубной" не сильно лазь. Там тоненькие провода. Пырскала хорошо промоет их и так. И так, методом исключения, найдёшь причину.
Размер: 186.5 КбДатчики, если турбина хреновенькая, будут забрасываться маслом. А это не есть карасё
  15. #1795
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 40
    Как вариант могу предположить что засрало форсы срочная промывка а потом хорошенько прожеч двс по трассе симптомы очень похожие
  16. #1796
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Заодно, как снимешь патрубки дросселя, посмотришь, турбина маслит, или нет. Если в патрубках живое масло, то может засирать и датчики и свечи.
    Ещё. Пусть кто-то погазует, посмотри выхлоп на прогретом двс. Какой дым. И поставь ладонь на выхлоп. Если будут чёрные жирные масляные точки, значит масельце в "горлачах"
    Почему руку подставить? Многие говорят, что можно светлую тряпку, бумагу. Я ставлю руку. На тряпке, или бумаге, одинаково чёрные и пятна от нагара. А они не масляные. Масляные пятна на руке не высыхают и жирные.
  17. #1797
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А если катализатор живой?
    Ошибки для начала почитать, чем так пальцем в небо тыкать
    - Всякое бывало.
  18. #1798
    Ошибок вроде не было сегодня .
    Завтра поеду менять свечи и буду уже всё смотреть .Подтеков масла нет.
    ДМРВ Может быть ? Просто прочитал ,что у человека были точно такие симптомы ,как у меня и у него ДМРВ был не исправен
  19. #1799
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    2014 года... Может и живой. Но дым то всё-равно будет другого цвета. Масло то подгорает.
    Чем проверял?
  20. #1800
    На сто компьютером
Страница 90 из 121 ПерваяПервая ... 40808889909192100 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
