У кого, какие неисправности есть? - Страница 87
  1. #1721
    Цитата Сообщение от Сергей43 Посмотреть сообщение
    вопрос появился стук сзади по мелким неровностям
    Вот то-же самое у меня.
    Заменил стойки стабилизатора - не помогло. Какой-то непонятный, непостоянный (даже редкий) стукоток.
    Особенно проявляется, когда задним колесом на люк наезжаешь - то есть резкий, короткий толчок.
    Причём, звук одинаковый при толчке и в правое, и в левое колесо.
    И ишшо одна проблема - одно колесо начало издавать звуки, как будто оно кривое или овальное.
    Эмпирическим путём выяснил, что это правое переднее колесо. Заехал на балансировку - всё в норме. Видимых неровностей нет. При езде тоже вибраций не ощущается, только этот ухающий звук на нервы действует.
    Балансировщик только сказал, что на колесе (и не только на этом) есть ненормальный износ "зубьями пилы". Но звук происходит только от одного колеса. Поставил его на заднюю ось, теперь его не так слышно.
    Колёса вообще не старые - два года назад поставил. Профиля ещё минимум 6 мм, пробег тысяч 15, максимум 20.
    Michelin 215/55/16.
    Что может быть-то?
    Такое-же было у меня когда-то на зимних, новых колёсах. Потом постепенно этот звук изчез. Тоже был Michelin.
    Michelin виноват?
  2. #1722
    МОЖЕТ КТО МНЕ ПОМОЖЕТ.НЕ ДАВНО СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПАССАТА Б7(1.8) И УЖЕ ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕМЫ.ПОДДЕРГИВАЛСЯ.ЗАГЛОХ.ПОТОМ С ТРУДОМ ЗАВОДИТСЯ.ПОТОМ МОГУ МИНУТ 10 МАКСИМУМ ПОЕЗДИТЬ.И ОПЯТЬ ЗАГЛОХНЕТ.КСТАТИ ПОСЛЕ ТОГО КАК С ТРУДОМ ЗАВЕДУ.ТО ЕСЛИ ГЛУШИТЬ И ЗАВОДИТЬ ,ТО ЗАПУСКАЕТСЯ ЛЕГКО.НА КОМПЕ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА НЕИСПРАВНОСТЬ 01259 РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА-J17 ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ.ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАГЛОХНУ.ЗАВОЖУ И ОНА СРАЗУ ГЛОХНЕТ.2 СЕКУНДЫ
  3. #1723
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    смею предположить, что надо начать с проверки реле топливного насоса.
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  4. #1724
    ЭТО ТЕ КОТОРЫЕ СЛЕВА.ВНИЗУ ПОД РУЛЕМ?
  5. #1725
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    ога.
  6. #1726
    ога.
    А ВООБЩЕ У КОГО НИБУДЬ БЫЛА ТАКАЯ ХРЕНЬ
Размер: 300.5 КбНазвание: IMG_20170525_110227(1).jpg
    блин перестарался.
  7. #1727
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    на b5. в каком-то январе. сдох бензонасос. ~ 15 руб с работой.
    ты бы уж кнопочку нажал, а? все же не 15 лет как вижу.
  8. #1728
    какую))
  9. #1729
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    какую))
    capslock
  10. #1730
    Ребята подскажите пожалуйста, в первый раз на форумах, не знаю даже куда задать вопрос, может кто увидит и откликнется, заранее спасибо, проблема следующая: у меня пассат б7, двигатель 1,8 tsi CDA, с недавних пор увеличился расход масла с 300 мл на 1000 км до 600 мл на 1000 км, пробег 110 тыс км, сегодня на холостых до 4000 оборот довёл, из выхлопной трубы капает масло, как лечить машину, может кто ещё скажет сколько это будет стоить, спасибо всем
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  11. #1731
    Golf Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Пришла моя запчасть. Китаёзы прислали. Передний Левый Замок Двери Автомобиля Переключатель Центральный Замок Кнопка 1K0 962 125 Для VW CC Golf Jetta MK5
    [Скриншот заказа
    ]Снял карту двери, посмотрел, что моя кнопка нормальная. Просто выскочила с усиков крепления. Я вставил назад. Но, видимо усики ослабли. И при сильном нажатии, кнопка выскакивает. Я сделал "П"-образные металлические зажимы, по ширине усиков, и зафиксировал их. Кнопка не выпадает. Даже при сильном нажатии. Но! Ранее, при 15 км/час, замки автоматом блокировались. ОДИН РАЗ. Теперь, блокируются во всех случаях, при скорости 15 км\час. Т.е. на каждом светофоре. Взял ВАСЮ, залез в "комфорт", отключил (снял галочку). Теперь вылезла другая беда. Когда долго держишь кнопку на ключе закрытия машины, у меня закрывались все окна, люк и машина. Теперь, реагирует только стекло левой задней двери... Может я что-то нажал (нечаянно, старый я, бывает) Когда лазил в "комфорте"?
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  12. #1732
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Машина как себя ведёт?тянет или же при езде не хватает мощности дымит?если так то турбина скорее всего.
    ДЕД из СФ, может синхронизацию отменил случайно там к брелку можно ещё и складывание зеркал добавить
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  13. #1733
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    С этого места поподробнее Зеркала у меня не складываются. И хде это проверить? В комфорте, понятно, и далее?
    Так турбину легко проверить. Открутить два винта, снять патрубок до дроссельной заслонки и будет всё видать.
  14. #1734
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от ДЕД из СФ Посмотреть сообщение
    И хде это проверить
    посмотри в комфорте какие где галочки стоят или сняты Вася на русском блоки показывает?
  15. #1735
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Да. У меня 12.12. На русском.
  16. #1736
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    можно попробовать отменить закрытие стёкол с брелка и потом снова привязать на брелок поколдуй так
  17. #1737
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Что бы мне не тыкать все функции , пока не найду, не подскажешь "короткий" путь? Если не помнишь, не заморачивайся. Я сам найду.
  18. #1738
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    посмотри тут Кодирование блоков на пассате Б7
    или тут поподробнее https://passatworld.ru/showthread.ph...a-instruktsiya
    начиная от 4.25 до 4.28 с этими блоками помути
  19. #1739
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    в мфа разве нет такого?
  20. #1740
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Сергей43, Вот ещё вспомнил. Делал недавно прочистку дроссельной заслонки. К моему удивлению, там всё исключительно. Чисто, нет ни нагара, и масла. Но, хотел её адаптировать, и не получилось. В электронику двигателя вошёл, а в базовые параметры 04 нет. Пишет, что нет доступа. В 60 группу не вошёл. Но работает отменно двигатель. Это чего так получилось?
    Чё та я такого не видел... Это в бортовом компе?
Страница 87 из 121 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
