У кого, какие неисправности есть? - Страница 82
  1. #1621
    Golf Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Цитата Сообщение от Ureek Посмотреть сообщение
    новые сели прям плотно?
    Выпрессовывались легче. А сели, как обычно. Главное, не перекосить при установке.
    Сегодня моему внуку 20 лет. Но я трезв, блин...Надо в 23-30 сына забирать... Приму на грудь в полночь!
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  2. #1622
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    ну ладно...
    мои поздравления с праздником!
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  3. #1623
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Спасибо!
  4. #1624
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    ДЕД из СФ, обивку снимать, номер 3AA9621253X1, но там возможны варианты, вин нужен
    Заказал китайскую На Али Поискал в инете, б\у 450 и выше. Это в русских. У нас, в Белоруссии, в два раза дороже. Тоже б\у. Понимаю, что могу её восстановить. Но, если сломалась раз, то сломается и два.. Знаешь, во сколько обошлась китаёзская деталька? 140-42. В русских рублях
    Передний Левый Замок Двери Автомобиля Переключатель Центральный Замок Кнопка 1K0 962 125 Для VW CC Golf Jetta MK5
    [Скриншот заказа]
    140,42 руб. X1
  5. #1625
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Сегодня поменял сайленты рычага со второй стороны. За один час.И с выпрессовкой, и запрессовкой и монтажом Машинка, как на крыльях! Тишина в салоне.
  6. #1626
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Цитата Сообщение от ДЕД из СФ Посмотреть сообщение
    Сегодня поменял сайленты рычага со второй стороны. За один час.И с выпрессовкой, и запрессовкой и монтажомМашинка, как на крыльях! Тишина в салоне.
    блин, чувствую себя слегка обманутым.......
    Дед, напомни а какие симптомы толкнули на замену оных?
    еще вопрос - жестче не стало?
  7. #1627
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    При езде на малых скоростях, слышался стук приглушённый. Тупой, не звонкий. Особенно, когда начинаешь трогаться и наезжаешь на препятствие, яму. Я посмотрел, их можно проверить даже не снимая. Заедь на яму, защита поддона не мешает. На всякий пожарный, возьми фонарь. Я не шучу. Можешь взять очки или лупу. И монтажку. Сначала посмотри визуально. Если увидишь, как у меня разрывы резинок, то надо менять. Потом заложи монтажку так, что бы рычаг пошевелить. Пошевели сайленты монтажкой. В нормальных, они не должны сильно отклоняться. Вот сейчас, на новых сплошных, они вообще не шевелятся. Ну, милиметр, от силы. И то, если сильно надавить. Это задние, которые в алюминиевом корпусе. Передние, вряд ли увидишь не снимая. Там основная бяка, отслоение резины от металлической втулки. Но можно фонариком посветить в дырки, между рычагом и кронштейном крепления. (Где болт их крепит). Если там металл блестит, значит сайленты не работают правильно и металл рычага бьёт по кронштейну. Но это можешь и не увидеть. Я на одном посмотрел. Там расстояние, примерно миллиметр, а то и меньше. Когда снимешь, это сразу увидишь.
    Жёстче , я не заметил. По трамвайным путям промчался специально, как часики! Прямо душа радуется. Больше стуков нет никаких. Только вот проеду посмотрю рулевое, как прямую дорогу будет держать. Не будет уводить ли? Может придётся развал-схождение проверить.
  8. #1628
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    ок, понял, спасибо.
    стук значит...
    надо тоже приспособу для выпрессовки найти.. наверное последнее что осталось )
  9. #1629
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Я заехал в Сантехмонтаж. Взял два обрезка труб. по 8-10 см. (меньше не надо, иначе сайлент внутрь не войдёт весь) Наружный не мерял, а внутренний, примерно, в одной 65 мм, во второй 53-55 мм. Они мне так их дали. За "хорошие глаза" На строительном рынке купил болт М12, длинойпримерно 25-30 см. И гайку, длиной 3 см. Токаря попросил выточить две шайбы. Одна 63,5 наружным, без фасок. Это для выпрессовки большого заднего сайлента. А вот малую- не помню. Померю, скажу. Внутреннее отверстие в шайбах такое, что бы болт проходил свободно. И всё удовольствие. Теперь у меня приспособа до новой машинки.
    Ребя, а как мне в нике добавить ДЕД Иваныч, из СФ ?
  10. #1630
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    заходи в кабинет и нажимай редактирование
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  11. #1631
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Не получается. Всё нашёл, и подпись редактировать, и аватар и фото, а ника не нашёл...
  12. #1632
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ник только через директора, пиши ему в личку
  13. #1633
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Спасибо, Игорь Викторович! А стоит отнимать драгоценное время у директора по пустякам?
  14. #1634
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Пусть работает
  15. #1635
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Пусть работает
Размер: 465.3 Кб Это не он? Если он, то пусть отдыхает. Дело житейское!
  16. #1636
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Сегодня же не понедельник
  17. #1637
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Здорово, властвующие над сотней лошадиных сил под капотом! Завтра поеду к тёще, на Радуницу. Надо могилки привести в порядок, да и дань памяти умершим отдать. Поэтому напоминаю. ПОМНИТЕ СВОИХ РОДНЫХ, БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, ушедших от нас...И в этот день их надо навестить. А не получится, всякое бывает, помяните добрым словом. Можно и рюмочкой. Они всё видят. Хоть и ничего нам и не говорят. Название: 18596178.png
  18. #1638
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    всем привет парни!
    вышел на финишную прямую в своей эпопее с передней подвеской.
    как говорят вы все знаете - скупой платит дважды, а дурак трижды.
    я пока не переплатил, но чуть дураком себя чувствовал..
    добрался я до сервиса к Мише
    (да простит он мне такую фамильярность, в принципе, после 5 лет взаимоотношений с ним лично и с сотрудниками мне только приятно лишний раз упомянуть про ВАГ-СТО, одно время была даже мысль про партнерскую программу с клубом поговорить, но завертелось тут.. но мысль осталась)
    поздоровались, поздравили меня с покупкой b7.
    внимательно выслушали что меня беспокоит.
    сделали по поводу отказа в Герконе в замене тех самых сайлентблоков от Audi, да я уже и сам заметил на верстаке точно такие же приготовленные для поднятой Octavia
    сказали ставят чуть ли не всю жизнь их, и никаких проблем ни с установкой ни с эксплуатацией не было (предупредили, что чуть изменится поведение в том числе и в поворотах - будет чуть жестче и четче, что не всем нравится)
    подняли пасю, все посмотрели и спереди и сзади, бампер подергали, под защиту залезли, аморты покачали, какой-то саморез подкрылка закрутили.
    ну вот честно, приятно смотреть было.
    сайленты в опорах признали уставшими, опора правого амортизатора - так же , опоры стабилизаторов в норме.
    выехали на полигон - около 50м жб плит уложенных в годах наверное 70х, где-то с выбоинами - то, что нужно в общем.
    "Юрий, ну грохота нет уж такого как описывал, да стук есть, но многие ездят и даже не замечают такого"
    сошлись на замене сайлентов в опорах, подрамнике и еще каких-то, ну и опоры амортов заодно с подшипниками.
    предварительно работы - 11р + зч - 12р. тут скрывать не буду, зч несколько дороже чем в магазинах.
    в итоге за свою дурость выбрал время ремонта 0900 в субботу след. после, если интересно будет выложу заказ-наряд.
  19. #1639
    Беларусь, Минск
    Привет!
    Что-то у меня с наступлением тепла гудит при включении кондиционера. Причем не всегда (кондер включен, поставлен на холод и гудеть начинает не сразу) и "тон" гудения четко зависит от оборотов двигателя. Компрессор "усё"? Или может давление в системе съездить проверить?
  20. #1640
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Цитата Сообщение от xobb1t Посмотреть сообщение
    Привет!
    спасибо за хороший вопрос! b7 же авто?
    холодный воздух идет если на min ставишь?
Страница 82 из 121 ПерваяПервая ... 3272808182838492 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
