У кого, какие неисправности есть? - Страница 77
  1. #1521
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    может не от этого?
    должна ж там быть какая защита от ударов
    Не знаю честно говоря у меня утром правое не разложилось, я его рукой на место вернул и все, после этого больше оно само не складывалось
    - Всякое бывало.
  2. #1522
    я много раз(не на своем авто ) складывал-раскладывал вручную, и все продолжало работать
  3. #1523
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Мне меньше повезло
    - Всякое бывало.
  4. #1524
    Беларусь, Минск
    А какие варианты пофиксить проблему с зеркалом у меня есть? я так понимаю, следует разобрать и смазать - но руки у меня не особо прямые, и времени на это нет - сколько это может стоить в Москве, например?
  5. #1525
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    xobb1t, попробуй силиконовой смазкой пробрызгать механизм, есть шанс, что поможет
    - Всякое бывало.
  6. #1526
    Беларусь, Минск
    спасибо, попробую
  7. #1527
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Цитата Сообщение от xobb1t Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, можно ли складывать зеркала с автоматическим складыванием руками?
    У меня сегодня на парковке сначала на половину не раскрылось зеркало, руками попробовал - не пошло, еще раз джойстиком - разложилось. Возможно, старый владелец не юзал эту опцию, может там просто "залипает" и надо пару раз разложить руками?
    прям как у меня было... ну ейбогу ))))
    (надо было на перекрестке чуть поджаться - сложил ушки, проехал, вроде разложил стою спокойно, глянул вправо - а там тачка впритык, причем моя же ))
    вощем, со второго раза разложилось нормально.
    Не нужно руками
    вот так же не решился бы, но когда доехал до стоянки - ведешкой полил узел и норм стало.
    дело было в районе февраля, не сильно морозно, наледи не было.
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  8. #1528
    Беларусь, Минск
    всем привет! тут 2е утро подряд такое странное дело
    Вставляю ключ (положение зажигание), выжимаю тормоз, нажимаю на ключ и - ничего не происходит. Нажимаю еще раз на ключ (типа заглушил), снова завожу - заводится.
    В чем может быть дело? Втягивающее реле?
  9. #1529
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Зажигание то включается, руль разблокируется, при первом нажатии?
    - Всякое бывало.
  10. #1530
    Беларусь, Минск
    Зажигание точно. Никаких ошибок на приборке не видел.
  11. #1531
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Если зажигание и руль срабатывают, то копать стартер
    - Всякое бывало.
  12. #1532
    Golf Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Всем привет! Вопрос к Кулибиным. Желательно услышать тех, кто это делал сам.
    Назревает необходимость замены сайлентблоков задних в передней подвеске. 3С0 199 231 D. Прочитал, что их можно реставрировать. При чём получше, чем новый ТРВ, или Лемфёрдер. Запресовывывается X5 RESOURCE Сайлентблок полиуретановый. Не резиновый, а полиуретановый. Трындят, что в 5 раз выходит больше резинового. Кто в курсе?
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  13. #1533
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Не в курсе, ставил резину
    - Всякое бывало.
  14. #1534
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Скажи, пожалуйста, на старых моделях сайлентблоки, не зажимают сразу. А ставят машину на колёса и "прокачивают, что бы крепёжный болт стал правильно, а потом уже зажимают капитально. Если его зажать с висячими колёсами, то резина в сайлентблоке станет криво, с натягом после постановки на колёса ( Я доступно объяснил?) Передний сайлентблок там меняется, как и в старых моделях. Так как правильно его установить?
  15. #1535
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Вполне
    Совершенно верно
    Запрессовать, наживить рычаг на место, затем затянуть болты на яме
    - Всякое бывало.
  16. #1536
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    ДЕД из СФ, я вот такие поставил Lemforder 27135 01 чуток жесковато стало но я доволен
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  17. #1537
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Lemforder 27135 01 Это задний мост. Я про рычаги переднего моста. Там один просто резиновый, передний. 1К0 407 182. А второй - в опорном кронштейне. 3С0199231. Вот в этом выпресовывается старый резиновый, и запрессовывается новый, полиуретановый. Никак не найду отзывы о полиуретановом. Чем больше хвалит изготовитель, тем сильнее закрадывается сомнение.
    Вот что я нашёл
    X5 RESOURCE
    «x5 resource» (Пятикратный Ресурс) – это бренд, под которым представлена продукция из высококачественного полиуретана для подвесок и систем рулевого управления автомобилей. Детали «x5 resource» обладают повышенным ресурсом в сравнении с резиновыми аналогами. Вся продукция сертифицирована на соответствие Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». Ассортимент – сайлентблоки, опоры двигателя, втулки, подушки, пыльники.
    И больше ни-че-го... Кроме : ИЗГОТОВИТЕЛЬ РОССИЯ
  18. #1538
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Это задний мост
    передний мост опора заднего рычага
  19. #1539
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Нашёл отзывы. Мужики, не ведитесь на полиуретн. ГАУНО.
    Не буду спорить. Мог ошибиться. Будем считать, очки запотели.
  20. #1540
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    ДЕД из СФ, по этим кодам 1К0 407 182.и 3С0199231 в экзисте вообще нет информации
    Ты лучше объясни что случилось то с подвеской?
Страница 77 из 121 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
