| Получено: 400 Отправлено: 202 |
Ну, теперь ближе к лету. Не полезу по грязи. Если при замене масла только, через 4 тыс км...А крепил к нишам колеса саморезами, они хорошо держатся на пластмассовой защите. При чём эту часть "Г" я ставил внутрь, между защитой и крылом. А горизонтальную часть, под днище, ставил на болтики. Трудно было с гайками, внутри которые, так я сделал пластины, с дырками, нарезал резьбы и так вот закрепил. Просто гайку не закрепить. Она получилась в нахлёст, по ходу движения. Туда не попадает мусор и грязь.
А в Полоцке есть собор Евфросиньи Полоцкой. Очень известный. Но ещё есть и католический собор, где стоит орган. Один из самых больших. Сам ещё не был там, но в следующем году надо съездить. Детей свозить.
Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
Утро доброе! По моему - да. Только ранее я не замечал такого. В магазины езжу, в гараж, ставлю на ручник, но не замечал, что бы фары горели. На старой машине, А-80, так там, если что забудешь выключить, сигнализия показывала. А тут я ещё не силён.
В прошлом году одну штуку открыл для себяНочью еду в гаражах, поворачиваю и....свет поворачивается в сторону поворота...Я вышел, смотрю, противотуманка одна горит. Та, которая в сторону поворота. Взял Малинина-Буренина, прочитал. Оказывается, у меня фары подключаются и поворачиваются при повороте.
Проверил, точно. Потом над таким же, как я, дремучем владельце Пассат Б7 подшутил. Тот пошёл покупать лампочки..А то как же, одна горит, а вторая нет.
Теперь по зарядке аккумулятора. За 14 часов плотность поднялась до 1,26-1, 27. Буду гонять до 1,29-1, 3. Из практики, ток зарядки не стоит доводить до максимума. Пластины уже пожилые, всё-таки более 6 лет, могут осыпаться.
Ureek, Что бы не подумали, что "не дружу" с металлом, похвалюсь. Это я сам из оцинковки сделал. Дружу я с металлом.
Вот и я про это. По науке, начинаешь заряжать током, равным 0,1 ёмкости в А\Ч. .Потом , при зарядке, он сам будет понижать ампераж. Раньше, при царе Горохе, ждали, когда ток зарядки понизится до минимума. Но теперь другие технологии, другие наполнители в батареях. Лучший показатель - плотность эл.лита. А в "пожилых" аккумуляторах я не стараюсь их насиловать. Старый, он и в Африке старый. Вспомнил. Мой командир говорил. Как бабу проститутку старую не намажь, не отштукатурь, монда у неё не помолодеет. Извините за каламбур. Больше не буду.
B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
Не улучшил. Просто выломал пластмассовую защиту. На углу, где ниша колеса и днище авто. А там ещё защита пластмассовая, в районе порога. Дырка по ходу движения. Будет набивать снег, грязь в пространство между днищем и защитой.Хрен выковыришь потом. Хотел купить новые, но не получилось. Продают только официалы, и в комплекте. Доставка в течении месяца. Не ходовые запчасти, только заказ. Да и дорого. И если сумел раз сломать, значит и другой смогу. Я такой! Вот и забацал. Буду масло менять, сфотографую.
А где пропал Игорь Викторович? Очень хотелось бы узнать его мысли по моему скрину в посте #1407. Чё та беспокоит меня неопределённость.
А женщины "коллеги" как на это посмотрят? Скажут , старый совсем мозгами слаб?![]()
| Получено: 33 Отправлено: 39 |
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
Да этот иммобилайзер давал ошибки ранее. Но я как-то не сильно напрягался. Червяк неопределённости точит, конечно. А спрашивать как-то стрёмно. Может и зря, но, таков я вот по природе характера. Сейчас поищу скрин . Где-то я его заныкал.
Нашёл.
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 799 HW: 3AA 959 799
Компонент: IMMO 083 0399
Ревизия: 00083000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 050A6D0D4C09F936A75-8050
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 неисправность:
01176 - Ключ
008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 89
Пробег: 124967 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2004.14.20
Время: 09:47:29
Я тут менял батарейку в ключе.
понимаю беспокойство.
будем справедливы - тут не институт благородных девиц, встречались выражения и покрепче.
не будем уж ханжами, все (и милые девушки) в курсе как и каким способом что и откуда происходит, в том числе и маленькие человеки.
сам матершинник, но стараюсь использовать только по делу словца крепкие.
последний год проникся творчеством Шнура, так вот композиция "Плять" как раз в доступной стихотворной форме обозначает границы применения самых известных "слов".
поколение 50-60-70гг выражалось гораздо изысканнее нежели поколение пепси, спору нет.
Ваши цитаты, байки и подобные вещи пропустят даже в учебники для старших классов )
ДЕД из СФ, тут гласность в известной мере, если дамам что-то будет не по нраву - сообщат уж точно.
Итог - можно и нужно!
вот это не надо - спрашивай все непонятное.
может сделать контрольный выстрел - как зарядишь аккум до необходимой кондиции - установить оный - сбросить все ошибки - через 2-3 дня езды проверить еще раз ?
Всем здравствовать! Хи-хи три раза. Как бабе нельзя быть чуть - чуть беременной, так и чуть-чуть размондяем быть нельзя. Но, будем надеяться на лучшее. Только что приехал от тёщи. Из деревни. Что-то не понял. Заправился, проехал сотни три км, начала дёргаться. При чём так. Набираешь скорость, вроде нет пробелов. На постоянных оборотах, дёргается. Это в воскресенье. Сегодня подзаправился, проехал сотни две км, всё нормально. И остаток всей дороги тоже нормально. Завтра посмотрю, что Василий скажет. Аккумулятор набрал плотность, я на нём и смотался.
Так что Василий сказал то?![]()
Привет! Вот что показал Василий Алибабаевич
Адрес 01: Электроника двигателя (BK2-CAXA) Label: 03C-906-016-CAX2.clb
Part No SW: 03C 906 016 BF HW: 03C 907 309 E
Компонент: 1.4l R4/4V TS H14 7750
Ревизия: L5H14--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00190012002401000000
Мастерская #: WSC 00028 028 00038
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BF 001004
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016BF.rod
VCID: 64CC50896F73603E10B-8031
2 Найдены неисправности:
5523 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 00 [032] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 16
Индекс забывания: 96
Пробег: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
4173 - Датчик давления наддува
P0236 00 [096] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 127575 km
Дата: 2070.14.17
Время: 11:04:43
Готовность: 0000 0100
Но это не всё. Поехал в Смоленск, дёргалась немного. Заправился в Смоленске, прекратила дёргаться. При чём, после 2-3 км. Я ещё раз обнулил. Но теперь покатаюсь после Нового Года. Там ещё несколько бяк вылезло. Посмотрю потом. Завтра Новый Год. ВСЕМ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАИЛУЧШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ!
Да, исчо забыл. Сегодня стоп-старт. сам заработал. Заглушил на перекрёстке и завёл после нажатия сцепления.
Сергей43, Можно подрехтовать?![]()
