| Получено: 3 Отправлено: 0 |
не работает только кнопка открывания багажника на водительской двери (даже не знаю как она должна работать без электропривода багажника на универсале).
разъем водительской двери визуально без следов вмешательства.
гофру на двери багажника смотреть?
| Получено: 400 Отправлено: 202 |
Немного в сторону от темы. Живу рядом с Россией, в Витебске. Заправляюсь и там, и здесь. Когда дешевле бензин в России, заправляюсь там. Свечи чищу два раза в год. Весной и осенью. Заметил, что российский бензин (заправляюсь на ГАЗПРОМОВСКОЙ заправке. У меня там карта скидок) не оставляет такого чёрного и толстого нагара, как на ЛУКОЙЛ-Беларусь. При чём это не разовые замечания. Теперь по свечам. Из старого опыта, возьмите белую бумагу, и протрите грязную свечу. При чём, посмотрите, засирает одну, или все свечи. Надо определить, масло это, или бензин.Редко, но может и антифриз быть. Если опыт есть, можно и на "нюх". И только потом надо искать причину.
Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
terco, Добрый вечер! Игорь, расскажите о клубных наклейках. Спасибо!
Не знаю чего рассказывать, вот https://passatworld.ru/showthread.ph...lya-tipografij
B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
В принципе, большая ёмкость лучше. А по размерам, ведь этот мужик, на видео, вставил? Да. Значит работает, если видео разместил. Меня более влоновал вопрос совместимости. Не повлияет ли это на работу ключа. Дзякуй!
Спасибо! Прочитал.Не знаю чего рассказывать, вот https://passatworld.ru/showthread.ph...lya-tipografij![]()
слушайте, отцы, харе придуриваться уже.
если штатная 2032 - 2025 влезет без проблем. да даже 2016 подойдет, если контакты подогнуть.
если штатная 2025 - то 2032 может не влезть при особом креплении для нее.
Вряд ли это масло. 120 тыс пробега для таких авто - это мизер. Кольца прогореть не могли. Маслосъёмные колпачки? Тогда бы дымил через выхлопную. Да и нагар на свечах был бы чёрный махровый. Надо точно разобраться что за "мокрота". У зятя было с топливной системой бяка. Был большой расход топлива. Переливало. Тоже были мокрые свечи. Но тут свечи все мокрые будут. А если пробило прокладку, то антифриз может дать мокроту. Но это в одной, или в двух свечах. У меня было такое при царе горохе. На жигулях. При чём начиналось при полном нагреве двигателя. И антифриз уходил. Медленно, но уходил.
ДЕД из СФ,
ты видать не сильно в курсе дел
как тебе замена поршневой группы на 30Ккм отроду ?![]()
| Получено: 198 Отправлено: 812 |
енот, Около 3 литров за 15000км
Антифриз не уходит
2 и 3-я свечи в масле, 1 и 4 вроде как сухие
На первой фотке слева новая свеча
Заводится и едет хорошо
Не дымит и расход в норме
Кость,многовато.Около 3 литров за 15000км
если свечи точно в масле - забрасывать может как с впуском (маслоотделитель, турбина - в этом случае будет во всех цилиндрах одинаковый заброс), так и из-за прогрессирующего закоксовывания поршневых маслосъёмных колец.
я бы не оставлял на самотёк, будет и дальше прогрессировать.
