У кого, какие неисправности есть? - Страница 59
  1. #1161
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    мой ответ именно про закрытие с пульта ДУ, что есть автоматически я не понимаю
    вобщем как я понял:
    при кратковременном нажатии на пульт двери закрываются и встаёт в охрану. если подержать кнопку постановки на охрану около 3-х сек - зеркала складываются. т.е. раздельно можно поставить на охрану, а можно с постановкой на охрану сложить зеркала.
    как есть сейчас:
    90 - ставится только под охрану, вне зависимости от времени нажатия на кнопку пульта.
    95 - ставится под охрану сразу со складыванием зеркал. раскладываются по зажиганию.
    99 - ставится под охрану сразу со складыванием зеркал. раскладываются по концевику двери.
    таким образом и при 95 и при 99 зеркала складываются автоматически при постановке на охрану (т.е. при этих значениях я не могу поставить на охрану и при этом чтоб не сложились зеркала).
    что у меня не так ?
    как мне сделать чтобы у меня можно было и просто поставить на охрану, и поставить на охрану со складыванием зеркал (удерживая с пульта кнопку 3 сек) ?
    стоит салон с памятью (возможно это как-то связано ).
    ни чего себе расклад, я наоборот хотел уменьшить время удержания кнопки
    в таком случае нужно попробовать изменить время удержания с помощью VAS PC или ODIS, другого варианта пока не вижу
    т.е. получается что у меня с пульта при одновременном кратковременном нажатии включается и охрана и складывание ?
    как у тебя работает ? раздельно охрана и складывние ?
  2. #1162
    95. Складываются только если держать 3с. Раскладываются по зажиганию.
    99 складываются при 3с удержании, а раскладываются при отпирании.
    Ставь 95. Должен работать. Номер блока какой?
  3. #1163
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    у меня раздельно, кратковременно нажал, встала на охрану, если удерживать примерно 3 сек. при постановке на охрану, складываются зеркала
    у меня тоже с памятью
    Номер блока какой?
    скорее всего 3AA 959 701A (UDS), на других блоках таких каналов адаптации нет
    попробовать "поколдовать" с помощью VAS-PC например
  4. #1164
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот и я думаю, что должен.
    а работает как написано выше.
    terco, а положение джойстика салонного при этом все равно какое ?
  5. #1165
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Любое, кроме положения для складывания.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  6. #1166
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    х.з., у меня обычно в положении "обогрев", но возможно и
  7. #1167
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    3AA 959 701A
    он самый.
    вообщем складываются сами в любом положении кроме положения складывания.
    шайтан-машина.
  8. #1168
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    шайтан машина.
    всё у тебя ни как у людей
    можешь при случае карту каналов адаптации 42-го блока сделать?
    а стёкла тоже опускаются и поднимаются без удержания кнопки на пульте ДУ?
  9. #1169
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не поверишь, в это же направление стал сразу думать
    ога
    т.е. - надо научить его видеть раздельно сессии с ключа и всё станет хоккей
    как её централизовано сделать ?
    он у меня один такой
    (у меня, и у Майкла Джексона (с))
    terco, золотая твоя голова и ведь точно...
    условия "комфорт" на закрывание стекол и складывание зеркал одно и то же - удержание кнопки на ключе.
    а значит технически обе функции висят параллельно и на "одной логике".
    у меня активирован доводчик стекол, что в сути - активирован этот самый "комфорт-импульс" с блока от разового нажатия кнопки пульта. поэтому и зеркала у меня складываются сразу же при постановке на значениях 95/99.
    а значит если я верну назад раздельность импульсов (сделаю "короткий и длинный") - то у меня перестанет работать доводчик стекол при кратковременном разовом нажатии с пульта.
    и променять столь ценную (с точки зрения безопасности) функцию на складывание зеркал которое необходимо крайне изредка - я не готов уже сам
    так что пусть лучше остается все как есть
    думаю что многие, у кого только штатная сигналка, захотят автодоводчик стекол при кратковременном нажатии а у меня и вправду ни как у всех - их есть у меня уже (c)
    хотяяя...в сути же ничего не мешает сделать на блоке выделенную "комфорт-настройку" только на стеклоподъемник типа активировать его при поступлении "короткого" импульса, а остальные штуки не трогать до момента пока не прилетит "длинный".
    но, все равно есть подозрение что теория выше верна на 99% - и оба факта взаимосвязаны.
  10. #1170
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ну, кому как. Я стеклоподьемниками не пользуюсь, поэтому предпочёл бы вариант с зеркалами. Имхо, чем меньше ковыряний всё дальше от стандартной логики, тем можно больше потом проблем словить. Вообщем, кому как
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  11. #1171
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    terco, я так понял что "комфорт" вкл/выкл в блоке 09 - центральной электронике ?
  12. #1172
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    знать бы как это сделать
    Всё просто:
    В главном окне программы жмём кнопку "Приложения".
    В открывшемся окне жмём кнопку "Карта каналов блока управления".
    В открывшемся окне, в поле "адрес блока" ввести 42, поставить точки на "CSV файл" и "адаптация", ввести логин 04354 и нажать "Выполнить".
    Программа опросит все каналы и сохранит в папке Logs.
    Опрос каналов адаптации будет идти 3-5 минут.
    Сохранённый файл выкладываешь сюда.
    Не плохо было бы понять где это время меняется, в БК (46) или в Бортовой сети (09)
    Думаю что да, взаимосвязаны.
    По моему в блоке комфорта (46)
  13. #1173
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Всё просто:
    вечерком сделаю и выложу (сравни пож-та при возможности с своей картой, где будет разница).
    встречный тогда вопрос коль такая песня - на сколько я вижу логин вводится для чтения параметров адаптаций с 42-ого блока.
    можно таким же макаром карту каналов адаптаций снять с 46-ого и 09-ого блоков ? логинов для этого - не потребуется ?
    чем открыть после csv-шку что бы в нормальном/читаемом виде увидеть какому-параметру какое значение присвоено ?
  14. #1174
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    мне самому это интересно
    там много каналов недоступно, но попробуй эти логины:
    09 - 42013
    46 - 19283
    я только excel смотрю
  15. #1175
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ок
    я ещё попробую через MFA отключить комфорт (вроде там была настройка такая - вчера не сообразил поковырять...), и посмотреть как зеркала будут себя вести
  16. #1176
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    там, если мне не изменяет память, только опускание зеркала при движении з.х. и регулировка (отдельно, синхронно)
  17. #1177
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    начальниканама
    дело было не в бобине енот сидел в машине (с)
    я добрался до истины
    карта во вложении.
    причина всего сырбора оказалась проста - сидит у меня на кане одна штука которая при постановке в охрану отправляет комфорт импульс. мысля пришла случайно, решил проверить - деактивировал её - и вауля всё работает как надо и стекла, и зеркала
    но, по карте все равно буду рад если чего полезного укажешь на активацию
    зы: теория выше по комфорт-импульсу полностью верна - с него одного и стекла катаются и зеркала.
    з.зы: пока по нету рылся, местами натыкался на обрывки инфы что действительно можно подредактить длительность импульса с ключа для инициирования блоком комфорт-импульса. делается, вроде как, правкой епром-а в бсм-е (так что да, vas как минимум...).
    спасибо тебе что не бросил в сложный час
    Вложения Вложения
  18. #1178
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    самокритично
    я так понимаю не штатная сигналка? что за фигня если не секрет?
    что тут сказать, ты сам ответил на этот вопрос
    не прокатывает на В7, потому что блоки бортсети и комфорта у нас раздельные и где править и по каким адресам неизвестно.
    правка адресов 0x0460, 0x0461, 0x0462 в BCM ничего не даёт
    и ещё у тебя атмосферной подсветки нет и фонаря подсветки порога
  19. #1179
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну я больше за остальное имел ввиду - может там допилить можно чё-нить интересненькое ещё без инвестиций в железо
    так то мне в принципе достаточно того что есть сиденья и руль и все вроде как в меру удобно, а главное - позволяет из точки А добраться в точку Б
    я тебя понял.
    тут, короче, я тебе точно не советчик
    а какой из них физически получает импульсы с ключа ?
    блок борт сети - что он такое есть вообще по смыслу ? этой некий эволюционно выпавший функционал из блока комфорта ?
  20. #1180
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вроде больше и нечего на дверь навесить
    я думаю с блока комфорта
    вкратце выдержка из SSP 340
    Блок управления бортовой сетью выполняет следующие функции:
    ● Управление наружным освещением с контролем ламп накаливания.
    ● Управление вспомогательным освещением, которое включает следующие функции:
    Coming Home, Leaving Home, регулирование подсветки контрольных приборов, подсветка кулисы рычага переключения передач.
    ● Управление внутренним освещением.
    ● Предварительное включение топливного насоса.
    Топливный электронасос включается блоком управления бортовой сетью при открытии двери водителя.
    После запуска двигателя этот насос управляется блоком управления двигателем.
    ● Управление очистителями ветрового стекла.
    Сигналы управления передаются блоком управления бортовой сетью через шину CAN блоку управления стеклоочистителем.
    ● Включение омывателей ветрового стекла.
    ● Управление указателями поворота.
    ● Регулирование нагрузки на бортовую сеть.
    Выключение некоторых потребителей при снижении напряжения в сети до 11,8В
    ● Управление фарами.
    ● Включение обогревателя заднего стекла.
    ● Включение обогревателя ветрового стекла.
    ● Подвод напряжения к вспомогательным клеммам.
    Блок управления бортовой сетью включает реле разгрузки контакта X, от которого подводится напряжение к клемме 75x. К клемме 15 напряжение подводится через реле в цепи ее питания, которое находится в монтажном блоке. В монтажном блоке находится также реле в цепи питания клеммы 50.
    Центральный блок управления системой "Комфорт" выполняет следующие функции:
    ● управление системой центральной блокировки замков,
    ● управления блоками управления в задних дверях,
    ● управление устройством блокировки крышки наливной горловины,
    ● управление замком крышки багажника,
    ● управление охранной сигнализацией (посредством шины LIN),
    ● управление системой контроля давления в шинах,
    ● управление противоугонной системой,
    ● Управления электронным выключателем зажигания и стартера.
Страница 59 из 121 ПерваяПервая ... 949575859606169109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
