У кого, какие неисправности есть? - Страница 153
  1. #2281
    Цитата Сообщение от Ureek Посмотреть сообщение
    на мойку однажды решусь
    решайся уже))
  2. #2282
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 192
    Отправлено: 795
    Думаю теперь уже к лету 2019 надо будет
    решайся уже))
    Хотя может лучше для машины было бы и уже помыть радиаторы
  3. #2283
    уж лет несколько как))
  4. #2284
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    решайся уже))
    уже начал переговоры с жабой на 10 руб.
    у вас там дизель B8 вернули в тест-драйв? совместил бы.
    а то местный Великан задолбал уже...
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  5. #2285
    Получено: 192
    Отправлено: 795
    Я утешаю себя тем что , на Севере живу и в пробках стараюсь не стоять, т.к. это крайне вредно для DSG и чтоб лишний раз машину не перегревать))
  6. #2286
    вернули, но машина очень востребованная для тест-драйвов.
    Вот недавно Глызин его катал
    А чуть раньше, Бамбарбия. ))
    dq200 это скорее пофик
  7. #2287
    Получено: 192
    Отправлено: 795
    окей)
  8. #2288
    Всем Добрый день! В общем такая история:
    Купил пассат б7 Амреканец в 2015 году, машина 2012 года - декабрь
    Всё было нормально ездил, но через 1 год сломался бензонасос, его починили но перестал показывать датчик уровня топлива, сказали сгорела фишка и я напрямую подсоединил провода без фишки (только 2 провода на зажигания, 3 провода на датчик не соединял), нашел фишку и нормально подсоединил, но датчик так и не заработал это одна из проблем
    2 проблема в том что у меня наружный датчик температуры показывает -3 градуса, а хотя на улице +30 и из за этого не работает кондиционер (со слов электрика) так как стоит климат контроль и он не пускает включение кондиционера, думали что датчик поехал на разбор попробовал заменить 2 датчика так же показывают -3, выходит ошибка по каншине
    Итог решения этих проблем опять же со слов электрика замена панели приборов,
    скажите реально решит эту проблему или же можно починить панельную приборку или проблема вообще не в этом, спасибо
  9. #2289
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Езжай к другому электрику - диагносту ( и еще 2м) - сравни их выводы. Как по мне - проблема в датчике наружной температуры ( может сигнал от него не доходит до приборки - проводка/ разьемы) . Номера ошибок по блокам есть…?
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  10. #2290
    Получено: 27
    Сама "скромность" - где Равшан а где А Глызин… Мечтать не вредно!
  11. #2291
    Доброго времени суток. Пассат б7. В жаркую погоду(когда солнце светит на сторону бензобака) стартер долго крутит. Открыв крышку бензобака и оставив машину так же на солнце, после машина завелась как ни в чём не бывало.
    Я так понимаю дело в клапане абсорбера? Я перерыл весь интернет и ничего не нашёл про местонахождении его на Б7. Где он находится?(снимал и передний подкрылок и задний на правой стороне. Нашёл угольный фильтр только(взади он) и на переднем правом за подкрылком, металлическую коробочку нашёл. А сам клапан не могу найти! Хочу его прочистить, заранее спасибо!
  12. #2292
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста, если катализатор 1 красный, и чек не горит и не чего не беспокоит нужно задумываться о замене его? пассат б7 2011г тсi 1.8. 94тыс км.
  13. #2293
    Получено: 5,790
    Отправлено: 4,692
    При замене масла сказали, что поддон в масле. Пропускает по периметру. Надо заменить прокладку, но вместо нее герметик. Я правильно понял? Кто-нибудь заморачивался?
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    можно и по отдельности, можно и совместно. с прокладкой меньше гимора.
    думаю, никто не заморачивался ибо масло через другое место уходит у всех, буквально
  15. #2295
    Получено: 27
    =B O N D=, Что бы быть уверенным в этом нужно знать код двигателя ( 3-4 буквы) - от этого в программах ELSA или Exist и смотреть... Во многих моторах уже герметик (но лучше проверить). К стати на некоторых моторах течет и датчик давления масла - нужно точно понять место течи...
    Артур., Ошибки надо читать ... Символы на приборке показывают лишь очень малую часть имеющихся неисправностей
Страница 153 из 162 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
