У кого, какие неисправности есть? - Страница 121
  1. #2401
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Даже девочки обратили внимание.
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  2. #2402
    Pointer Аватар для dized63
    По умолчанию Горит датчик шин
    Доброго времени суток.
    Псоле замены колес(переход с летней на зимнюю, на летних есть датчики давления, на зимних нет) по прохождению 5-6км. бортовой компьютер выдал сообщение о неисправности шины и горит индикатор. Подскажите пожалуйста, как снять индикацию и убрать сообщение о неисправности?
    Название: WhatsApp Image 2020-10-05 at 17.41.52.jpeg
    Название: WhatsApp Image 2020-10-05 at 17.42.02.jpeg
    VW.B7 1,8 TSI (CDAB), МКПП
  3. #2403
    Получено: 27
    В меню:- "зимние шины" - ОК
  4. #2404
    Загорелся Чек. На диагностике показало что датчик f125 барахлит. Нужно проверить. Но вот проблема, не знаю где он находится. На б5 видосов куча, а на б 7 ни одного. Не подскажите, где находится этот датчик?
  5. #2405
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Цитата Сообщение от SPARTA Посмотреть сообщение
    Всем привет! Помогите советом автору темы) Пассат стоял в гараже месяц без движения, сегодня решил прокатиться , и сразу куча проблем одновременно появилось.
    1. Неработает датчик давления в шинах (он у меня без точных цифр только сообщает о том что шины не соответствуют значениям )
    2. Неработает Auto hold
    3. Ошибка ABS и ESP проверить работоспособность не могу, но скорей всего тоже не работают
    Гараж сухой. Возникла мысль что крысы могли где-то что-то перегрызть или может просто предохранитель какой-нибудь сгорел ?
    Вчера заехал в сервис, заменили датчик ABS, и все ошибки пропали. Стоимость датчика 1600р Работа по замене 1200р Диагностика шнурком 300р
  6. #2406
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    у меня на Пассате, если система не видит всех датчиков, то отключается сама... А на Гольфе такая же история. Лечится только шнурком - в Gateway снять галку с 65-го блока "Контроль давления шин"
  7. #2407
    Получено: 5,797
    Пока жду замок решил выяснить причину срабатывания замка при открытой крышке багажника. Как и следовало ожидать перетерлись два провода в жгуте, что идёт в левой петле крышки. Мне повезло, что перетерлись возле разъема. Замотал изолентой и собрал взад.
    Cнова вылезла та же проблема со срабатыванием замка при открытой крышке, но лезть туда опять лень. Да еще и датчик топлива голову е..т: постоянно на ноль падает. Ценник от 9 до 12 килорублей оптимизма не доставляет, однако, у китайских братушек он стоит 1 165,98 руб. (Датчик уровня топлива автомобиля OEM 3C0919673 для VW Magotan CC Passat B6 B7 09-15, Стайлинг автомобиля https://a.aliexpress.com/_AmZ50i), что не может не радовать. Но лезть, опять же, лень.
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    обогрев лобаша перестал работать, при нажатии на кнопку, иконка (на кнопке) загорается и сразу через секунду тухнет, ошибок нет. кто-то сталкивался с таким?
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
  9. #2409
    Получено: 5,797
    я - нет...
    Всем привет. Захандрило моё цэцэ. Спустя 10 лет.
    При разгоне с 2000 об/мин рывки и пропуски вопламенения (моргает чек и загорается ЕРС). Если зажигание выключить на ходу и снова включить, то пропуски прекращаются. Вижу по ошибкам, что проблема характерна при нагрузке больше 90%.
    От 3000 об/мин разгоняется, как и ранее - без проблем. Свечи не менял оооооочень давно (грешен, понимаю), поменял, вроде, помогло. Но проехал 60-80 км и всё вернулось, увы. Есть мысли у кого? Ошибки прилагаю.
    Это до замены свечей:
    5 ошибок найдено:
    000765 - Неизвестный код ошибки
    P02FD - 000 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 181401 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2052.14.01
    Время: 10:52:27
    Об/мин: 1121 /min
    Коды не найдены: TNF 196 054
    Коды не найдены: TNF 100 000
    УОЗ: 32.8 °ATDC
    Температура: 8.0°C
    Коды не найдены: TNF 250 100
    Коды не найдены: TNF 127 113
    000769 - Цил.1
    P0301 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 181189 km
    Дата: 2051.14.25
    Время: 11:57:20
    Об/мин: 839 /min
    Коды не найдены: TNF 196 045
    УОЗ: 30.8 °ATDC
    Температура: 2.0°C
    Коды не найдены: TNF 127 115
    000756 - Неизвестный код ошибки
    P02F4 - 000 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 181401 km
    Дата: 2052.14.01
    Время: 10:53:27
    Об/мин: 1194 /min
    Коды не найдены: TNF 196 089
    УОЗ: 28.0 °ATDC
    Температура: 9.0°C
    000760 - Неизвестный код ошибки
    P02F8 - 000 - - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 11100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 181461 km
    Дата: 2052.14.01
    Время: 11:51:46
    Об/мин: 2706 /min
    Коды не найдены: TNF 196 236
    Коды не найдены: TNF 100 091
    УОЗ: 1.6 °BTDC
    Температура: 17.0°C
    Коды не найдены: TNF 250 099
    Коды не найдены: TNF 127 112
    004864 - Обнаружены пропуски воспламенения: причина
    P1300 - 000 - нехватка топлива - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 181475 km
    Дата: 2052.14.01
    Время: 12:05:58
    Об/мин: 5770 /min
    Коды не найдены: TNF 196 254
    Коды не найдены: TNF 100 065
    УОЗ: 0.8 °BTDC
    Температура: 19.0°C
    Это после замены и спустя 60-80 км
    3 ошибок найдено:
    000768 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 000 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 181593 km
    Дата: 2052.14.04
    Время: 14:01:21
    Об/мин: 2160 /min
    Нагрузка: 97.2 %
    Скорость: 109.0 km/h
    Температура: 95.0°C
    Температура: 8.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.351 V
    000772 - Цил.4
    P0304 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 181593 km
    Дата: 2052.14.04
    Время: 14:01:21
    Об/мин: 2160 /min
    Нагрузка: 97.2 %
    Температура: 95.0°C
    Температура: 8.0°C
    004874 - Отключение цилиндров
    P130A - 000 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 181637 km
    Дата: 2052.14.04
    Время: 14:35:28
    Об/мин: 2706 /min
    Нагрузка: 96.4 %
    Скорость: 66.0 km/h
    Температура: 92.0°C
    Температура: 9.0°C
    Абс. давление: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Получено: 5,797
    Может кому-то поможет: дело было в одной из катушек.
    Искать помощи на этом форуме, теперь, видимо, бесполезно.
    Всем пока.
    Здравствуйте passat b7 1.8 tsi 140 тыс пробег
    Двигатель запускается отлично, работает какое то время пару минут или более (зависит от того насколько сильно долго стоял) после чего начинает троить где то в среднем в диапазоне от 120 до 160 отметки температуры двигателя, после прогревается и отлично дальше работает, само перестает или после перезапуска двигателя
    Замена свечей проблему не решила, свечи новые, после замены свечей скинули чек были ошибки по всех цилиндрам пропуски зажигания, после этого чек не загорался, один раз мигал при холодном старте до прогрева и все
    Предположение что какой то датчик температуры или какой то другой датчик начинает неверно работать, возможно датчик холостого хода или распредвала
    Такое возникает в холодную погоду, при +9 троения не было замечено
    Видео прикрепляю
    photos.app.goo.gl/xoGG5GxBvE4uzbJV7
    видео 2 - photos.app.goo.gl/4ofJitekopR1rBgx9
    Помогите найти причину!
    Так же на видео видно время прогрева по бортовому компьютеру, 20 минут это нормально ?
  12. #2412
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    antonlitvinov14,
    Может в катушках зажигания дело ?
  13. #2413
    За сегодня, за неделю или за все время?
  14. #2414
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    На каком пробеге первый раз шрусы передние меняли? У Меня сейчас пробег 190000 км, начал хрустеть шрус, или что там еще может хрустеть на поворотах?
  15. #2415
    Добрый день всем, может кто встречался с проблемой, была замена радиатора печки, после этого бортовой компьютер перестал переключать режимы, не показывает расход и остальные данные, только время с момента как завели машину, думал стеказа, но нет все работает
  16. #2416
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Перестали работать передние дворники, задний дворник работает , омыватели стекла работают. У кого-нибудь была такая проблема? Может с предохранителя начать?) Только вот где его найти
  17. #2417
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    В итоге нашел предохранитель, дело было в нем
Страница 121 из 121 ПерваяПервая ... 2171111119120121
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
