| Получено: 238 Отправлено: 85 |
| Получено: 5,794 Отправлено: 4,694 |
датчик уровня топлива в поездке вырубался дважды. после перезапуска двигателя приходил в норму.
шнур показал ошибку, связанную с пониженным сопротивлением датчика уровня.
заказал на разборе себе новый выключатель пассажирской подушки за 500р (новый в екзисте 4600). едет из тюмени энергией за 820 рублей
Подскажите пасст б7 . машина постояла сейчас горят лампы абс есп система старт стоп . иконка руля. свет ( не работает подсвет углов при повороте руля . и что то с парковкой лампочка
максим2206, По иконке руля - покрути руль до упора 2-3 раза в разные стороны (или продь несколько сот метров с поворотами) - должно пройти. Подсвет поворотов включается в меню MFA (или деактивирован в блоке как и Старт- стоп). В общем читать ошибки и смотреть старые (прежние) логи кодировок по интересующим блокам.
B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
Пришёл мне выключатель подушки от шкоды. Брал в Тюмени за 500 и доставкой в мой суходрищенск за 820. Один фиг дешевле нового за 4600. Поставил, давеча проехал 600 км, пока полет нормальный.
Правда, опять в пути стрелка уровня топлива падала в ноль. После выключения-включения зажигания все работало.
Кто-то сталкивался? К чему готовиться? Дорого, трудоемко?
=B O N D=, скорее всего проблема в отложениях на медных дорожках датчика уровня топлива. Или доставать насос из бака и почистить эти дорожки растворителем/ацетоном, или попробовать сменить заправку (может само отмоется), или забить. Я сторонник третьего решения![]()
- Всякое бывало.
Vital 86, у нас ток роснефть.
Я тоже сторонник третьего решения
Машина в основном стоит. С меньше полбака заправкой. Либо ездит мало (жена до работы и обратно).
А на дальняк заправляю больше 3/4 и косяк выползает.
Скорее всего, ты прав.
Спасибо за подсказку![]()
=B O N D=, после езды на 92м бензе все исправляюсь, при переходе на 95 опять появлялось, через некоторое врпмя, совпадение ? Хз![]()
- Всякое бывало.
Я ни разу 92й за 8 лет не лил![]()
Всем доброго времени суток.
Если можете подскажите.
Skoda superb 1.8 awt 2007.
Как-то одним днём начал замечать вибрацию в салоне,и на кузове. Мотор работал неадекватно.Она была на холостых и на повышенных оборотах. Поехал в сервис мне там проверили на компьютере,ошибок нет, потом полезли в мотор, там тоже по их словам все гуд. Поменяли подушки,результата 0. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите.
Вам надо не в Б7 разде а в Б5 запостить свой вопрос . 1.8AWT ставился на Б5 и Суперб . Вибрация все еще есть и обороты повышенные ?Всем доброго времени суток.
Предполагаю - подсос воздуха ... МКПП или Автомат ?
Помогите по логам кто разбирается, н75 открывается на 95%, хотя везде говорят что не должен более 80%![]()
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой. Неделей назад на ходу загорелась ошибка давление в шинах, думаю посмотрю в меню показания, но данная опция исчезла с дисплея бортовика, по приезду домой снял блок TPMS и увидел отгнивший плюсовой контакт (штырек). Забрал блок домой, аккуратно резрезал, внутри блока все было идеально, никакой коррозии, восстановил контакт, склеил блок и установил его обратно (с аккумулятора клемму не снимал, ключ в замке зажигания тоже отсутствовал). Включаю зажигание, завожу машину, ошибка давления пропала, появились показания на дисплее, но тут же выскочили ошибки желтый руль, машина с заносом (ESP), ABS, адаптивного освещения, и буквы P. Что только не делал, скидывал аккум, стирал ошибки, безрезультатно. Шнурок выдает ошибку ЗП датчика АБС, снимал колеса, прозванивал датчики, на заднем левом и заднем правом датчиках сопротивление 1 Ом, а так же померил сопротивление на фишках, идущих от датчиков до блока абс, тоже самое, низкое сопротивление. Ничего не могу понять, связано ли это как то с блоком TPMS. Иногда помогало залушить двигатель на светофоре, можно было откататься день, но бывало час, два и вновь те же самые ошибки.
Сегодня замок багажника сломался. Моторчик гудит, но не открывает. Заказал новый father за 1800 в existe.
Замок уже около двух лет в открытом положении щелкал. Видать шестерня эта знаменитая таки рассыпалась.
Всем пис. Когда поменяю-отпишусь![]()
Пока жду замок решил выяснить причину срабатывания замка при открытой крышке багажника. Как и следовало ожидать перетерлись два провода в жгуте, что идёт в левой петле крышки. Мне повезло, что перетерлись возле разъема. Замотал изолентой и собрал взад.
Видимо от частого срабатывания и сломался замок. Когда сниму-посмотрим.![]()
| Получено: 198 Отправлено: 812 |
Всем привет! Помогите советом автору темы) Пассат стоял в гараже месяц без движения, сегодня решил прокатиться , и сразу куча проблем одновременно появилось.
1. Неработает датчик давления в шинах (он у меня без точных цифр только сообщает о том что шины не соответствуют значениям )
2. Неработает Auto hold
3. Ошибка ABS и ESP проверить работоспособность не могу, но скорей всего тоже не работают
Гараж сухой. Возникла мысль что крысы могли где-то что-то перегрызть или может просто предохранитель какой-нибудь сгорел ?
На этой картинке 5 неисправностей, показывает
Все проблемы появились не сразу, а сначала я проехал 30 км, потом на час припраковался , снова поехал и спустя 3 км все отобразилось на приборной панели
датчика там нет (в твоем случае). Просто сбрось через меню на приборке, ну и визуально на колеса глянь. Там система основана на частоте вращения ШРУСА (типа сдутое колесо меньше оборотов делает, чем надутое). У меня за 8 лет пару раз в год срабатывало и ни разу не подтвердилось
Хотя щас увидел, что у тебя вообще не работает... Возможно что-то с датчиками АБС? они же по-моему и за косвенный контроль давления отвечают.
А шнуром глянуть?
на грунте где-то затормозить. педаль должна завибрировать, если работает
Вообще не ест. Главное правильно обслуживать его!
Поставил я замок. Не мог отписать здесь раньше (один мудак-модератор меня блокирнул под молчаливое согласие администрации). Делов на 10 минут. Снять обшивку крышки багажника изнутри. Я всю не стал снимать, только по верхнему краю, ближнему к замку; и отогнул слегка. Дальше два болта открутить и сменить замок. Обшивку назад. И о, счастье. Сорян, что без фотоПока жду замок решил выяснить причину срабатывания замка при открытой крышке багажника. Как и следовало ожидать перетерлись два провода в жгуте, что идёт в левой петле крышки. Мне повезло, что перетерлись возле разъема. Замотал изолентой и собрал взад.
Кстати новый замок с более "солидным" звуком срабатывает. Даже девочки обратили внимание.
