У кого, какие неисправности есть? - Страница 119
  1. #2361
    Получено: 5,797
    Ну ещё около 700 км. Подушка не вылетает, лампочка горит
    Кола Мурманская обл.
    Печаль Габариты
    Цитата Сообщение от Kost9n Посмотреть сообщение
    Эх,машины сейчас делают не то что раньше,даже на новых авто всякие косячки мелкие выплывают
    Народ нужна помощь !!!! На стоянке самопроизвольно включаются передние габариты !!!! Центральный переключатель при этом в положение выкл .
  3. #2363
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Они не выключаются без ключа или включаются спустя время ? В меню МФА есть "освещение и... " - там есть галка "дневной свет" (может поможет)...
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  4. #2364
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    А я LED-фонарь правый, внутренний поменял. Теперь все по фен-шую и без ошибок. )
  5. #2365
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Всем привет! Кто-нибудь менял, лампу дневного света, которая находится в бампере, как ее оттуда извлечь ?
  6. #2366
    Получено: 27
    SPARTA, Есть 2 пути ; снять нижнюю решетку и выкрутить 2 самореза достав фару или снять пластик защиту двигателя - там все "на ладони"...
    По варианту сверху есть короткое видео:-
  7. #2367
    Получено: 5,797
    ошибка по выключателю подушки снова вылезла. спустя чуть больше тыщи км пробега. хз что делать...
    ну ее в опу
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Сейчас похолодает, думаю опять начнет ругаться электроручник. Грешим на саму кнопку.
  9. #2369
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    При околонулевой температуре примерзают задние колодки к дискам, раньше такого не наблюдал.. С чем может быть связано ? Колодки в порядке, диски тормозные еще не менял пробег 166 т.км
  10. #2370
    Получено: 27
    Видимо по лужам проехал... Для барабанных это потом проблема - для дисковых нет ... Если есть возможность - не пользовать ручник при таких температурах
  11. #2371
    Всем привет, уже долгое время не могу решить одну проблему - при разгоне начиная с 3 передачи на оборотах 2,1-2,4 идет вибрация и шум. Авто пассат вариант 2.0 tdi 4motion 6мкп. Думали подушка коробки, заменили, шум не прошел. После снятия кардана шум пропал. Диагностику и балансировку кардана сделали, ничего не поменялось. Есть мысли что Халдекс неисправен, однако шум и вибрация идет с передней части авто.
  12. #2372
    Получено: 27
    Так после снятия кардана шум пропал, а вибрация осталась...? Если чувствуется, что спереди - смотри люфты/зазоры "гранат" (трипоидов) как внутренние так и наружные. От увеличения скорости прогрессирует...? Пропадает ли при резком сбросе газа ?
  13. #2373
    После снятия кардана пропали шум и вибрация, все было идеально. Если плавно разгоняться то шум и вибрация есть но не сильные. Если же газ в пол то очень явно чувствуются шум и вибрация. Шум и вибрация появляются на 2100 оборотах и пропадают на 2400. Только в этом диапазоне оборотов они присутствуют. Причем вибрация вообще моментально начинается и моментально же и пропадает - около 2300 оборотах.
  14. #2374
    Получено: 27
    Смотреть все вращающееся :- начиная от состояния резины (возможно гули), балансировки и затяжки колес до диагностики приводов полуосей. Шум какой (металлический скрежет, писк или ...).
  15. #2375
    Гудит. Звук очень похож на гудеж когда едешь на повышенной передаче и нажимаешь газ в пол, звук нехватки торговых усилий.
  16. #2376
    Получено: 27
    Гудеть могут ступичные подшипники
  17. #2377
    Здравствуйте. После того как снесли зеркало мне - перестала работать подсветка и поворотник этого левого зеркала. На правом все работает - но все равно слева от руля проверил предохранители - все целые.
    Напряжение на фишки не подается. При этом зеркало складывается и полностью регулируются. Визуально провода целые до входа в основание зеркала. Зеркало (сам корпус) еще не снято - пока идут запчасти - я им пользуюсь.
    Что это может быть? Помогите пжста.
  18. #2378
    Получено: 27
    Напряжение подается в момент подачи команды (сложить зеркало)...
  19. #2379
    При чем здесь складывание зеркала - оно работает. Не работает нижняя подсветка и повортник. На них не подается напряжение во время работы этих элементов.
  20. #2380
    Добрый день, такая проблема: пару дней назад на ходу стал легкий руль, ощущение как будто пропало усилие при повороте руля и он стал как пушинка. Машина контролируется, колеса поворачиваются, но из-за легкости руля опасно ехать в колее или на скорости больше 100 км/час. Подключал Васю - ошибок нет, делал развал-схождение, диагностику ходовой - по механической части мастер сказал все нормально. Подскажите в чем еще может быть проблема и что делать. Спасибо
Страница 119 из 121 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
