| Получено: 4 Отправлено: 19 |
Всем хороших выходных! Подскажите по ошибкам! Не понимаю почему в группе корректора фар ошибка по дмрв?
Что можете подсказать по ошибкам этим? Фары работаю, проверку тоже проводит при вкл зажигания в разные стороны.. Что это за ошибка?
И что скажите по дмрв?![]()
PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
Скороее программа ВАСИ ну слишком уж "кривая"...![]()
B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Она своей кривизной направлена в строну продаванов запчастей.
Так шта, кому она кривая, а кому и мать родная.![]()
Короче переключил свет слева на правосторонее движение и ошибка по свету пропала!
И по дмрв тоже)
Какой расход воздуха на хх должен быть???
Всем привет, купил Passat b7 1.8 tsi CDAB, мотор недавно был откапитален , после покупки поменял масло . Масло не ел 4000, после 4000 стал есть . Стал подраивать на холостых и дымить . Поменял свечи , масло , ничего не поменялось . Проверка эндоскопом показала , что задиров нет , воздух тоже никуда не попадает. В чем причина, может кто сталкивался ?
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
| Получено: 5,795 Отправлено: 4,694 |
Ошибка по выключателю подушки пассажира (тот, что в бардачке) пару раз вылазила. Кто-то сталкивался? Как лечить?
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Что в описании ошибки?
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
Здравствуйте.
У меня passat b7, 2012, седан, бензин 1.8 tsi, dsg 7, пробег 150 тыс.
Купил почти год назад, в июне.
После покупки появилось дерганье при трогании с места, часто на первой передаче, изредка на второй. Немного похоже словно на механике трогаешься с 3 передачи и даешь мало в газ, или что то наподобие этого, не знаю как описать. Так же эти дерганья бывают в ручном и спорт режимах.
По наступлению зимы проблема ушла, ездил и не было этих дерганий, с потеплением они снова вернулись. Иногда дерганья слабые и редкие, а иногда сильные(в зависимости от того насколько сильно жму педаль газа) и часто.
От чего это зависит понять не могу, иногда днями могу ездить и все отлично, а иногда на каждом светофоре колбасит при трогании.
Ездил к официальному дилеру несколько раз, воспроизвести как назло не получилось ни разу, все было отлично, никаких дерганий, пробовали и нагружать машину людьми, включать кондиционер и тд. Там говорят что либо мехатроник коробки передач, либо сцепление. Но никакой гарантии от них, что это поможет нету, а менять все это очень дорого. Коробка сказали у меня сухая.
Если не ошибаюсь, около 650уе мехатроник, 1600уе сцепление, не уверен входит ли в эту стоимость сама работа или это только за запчасти. Так же делал комп. диагностику у них, показывает что сцепление и коробка в норме, иногда присутствовали пропуски зажигания в цилиндрах(поменяли свечи).
По нареканиям в общем: По коробке передач - иногда при более сильном разгоне есть толчок при переключении с 3 на 4(или с 4 на 5ую, не помню точно) передачу. Так же было странное явление прошлым летом, пару раз глохла при остановке на холостых, издавая странный звук и потрясывание двигателя. Еще загорелась лампочка неисправности пассажирской подушки безопасности, как сказали на ОД дело в переключателе(вкл/выкл) подушки безопасности в бардачке, 65ye стоит новый, но то что это решит проблему гарантии нет, покупать не стал.
Машина мне очень в остальном нравится, была бы гарантия что проблема уйдет - починил бы. Но вот приходят мысли что надо продавать и покупать новую поло из салона... Или все же пробовать отремонтировать?
Что можете посоветовать? Может кто то сталкивался с похожим? Кто то специалист в этой теме? Куда обратиться?
Всем спасибо за внимание, очень надеюсь на дельные советы.
Всем привет. У меня проблема кто сталкивался с проблемой увеличение уровня масла PASSAT B7 2.0 125 kBt CFGC , тосол на месте, сажевика нет. Такое впечетление ,что солярка попадает. Спасибо за ответ.
На современных дизелях это допускается производителем - все в норме! Масла класса 507 допускают наличие до 30-35% ДТ без изменения их свойств. Уровень всегда находится на отметке МАХ не поднимаясь выше. Не переживай
Не знаю, можно ли это отнести к неисправностям, но у меня почему-то постоянно откручивается защита картера.
Буквально каждые 1,5-2 месяца приходится ездить на СТО , чтобы ее подкручивали. Причем на СТО говорят, что завинчивают ее "до упора", т.е. не парься, все крепко держится.
И через 1,5-2 месяца опять откручиывается.
Что можно с этим сделать?
Сорвана резьба уже, точнее слабая. Видимо, когда-то перекрутил кто-то.
Самый нормальный вариант наметить новую, но увеличенный размер, и использовать новые болты.
ого как бывает.
позволю себе добавить к ответу sphoenix - можно начать с "Пружинной шайбы (гроверная шайба, гровер)"
в случае если резьба действительно сорвана - да, нарезать большего размера..
B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
Вы им просто понравились...! Или у них "работы " нет вот и "колядуют" ... Лично я "долго и упорно "откручивал / закручивал свои болты защиты правильной "трещеткой" - там на каждом болте клей (фиксатор) для резьбы(голубой). По памяти - там длина резьбы под болты в подрамнике не менее 25-30 мм ( быстрее болт обломит чем резьба на такой длине сорвется)!
Всем привет.
Появилась проблема с электронным ручником на Passat B7 с АКПП.
Во время того, когда автомобиль стоит на передаче и включается стояночный тормоз, возникает скачек оборотов двигателя (резко опускается до 0.7-0.8 и прыгает до 1.2). Если поставить на P - то ставится плавно.
Сталкивался ли кто с такой проблемой и чем это чревато?
Я бы прочитал для начала ошибки. Но мне кажется что дело тут не в ручнике а в мехатронике АКПП и его связи с ЭБУ Двигателя
Задолбала меня эта ошибка с выключателем пассажирской подушки. Чо делать-то?
