У кого, какие неисправности есть? - Страница 116
  1. #2301
    Цитата Сообщение от Ureek Посмотреть сообщение
    посмотрел внимательнее - "люфт левой стойки переднего стабилизатора" - это же оно?
    а то чет картинки ваще меня запутали..
    если оно - припрячь, пожалста.
    оно)
    ну думаю, от парочки Leffe Blond не откажешься ) ,
    Юра, не надо.
    Действительно пошутил
  2. #2302
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Юра, не надо.
    Паша, хорошо, не буду спорить
    Напишу заранее как соберусь.
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  3. #2303
    Получено: 5,795
    zender, CDAB у меня.
    спасибо!
    Бамбарбия Кергуду,
    спасибо,Паша
    Доброй ночи.у меня проблема.пасат б7 2.0 td.при скорости 100 км,стрелка падает до 60 градусов.на хх растет где то до 70-85.и ето на улице 0гр.термостат менял.Помогите
  5. #2305
    По умолчанию пассат б7 2011г.
    парни помогите вылезли ошибки P2015, P0221. Что делать.
  6. #2306
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да много чего. Можно попробовать на Драйв2 заглянуть:
    https://www.drive2.ru/l/5880512/
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  7. #2307
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    У нас 2 термостата - второй связан с DSG - из за него как правило и подобные проблемы (расположен в районе теплоотделителя на DSG)...
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  8. #2308
    Всем добрый вечер!. После диагностики получил следующие ошибки. Кто что может сказать по этому поводу. Очень на помощь.
    14914 - Регулир.давл.наддува
    P0299 00 [109] - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 77599 km
    Дата: 2018.10.21
    Время: 07:08:22
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2858.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 75.3 %
    Скорость автомобиля: 95 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 84 °C
    Температура воздуха на впуске: 13 °C
    Атмосферное давление: 980 mbar
    Напряжение клеммы 30: 13.964 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Положение клапана регулирования давления наддува: факт.значение: 0.00 %
    Положение клапана регулирования давления наддува: ном. значение: 0.00 %
    Клапан регул. давления наддува: коэфф.заполнения при управлении: -28.94 %
    Система вентиляции топливного бака
    P0442 00 [237] - обнаружена незначительная негерметичность
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 77232 km
    Дата: 2018.10.15
    Время: 03:11:30
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 86 °C
    Температура воздуха на впуске: 45 °C
    Атмосферное давление: 990 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.480 V
    Двигатель: рабочий статус: ES
    STATE_LS_SAE[1]: OL_INTR
    T_AST_SAE: 738 s
    MAP_MES_SAE: 99 kPa
    Напряжение лямбда-зондов: ряд 1: зонд 1 (широкополосн. зонд): 2.979 V
    FAC_TPS_1_SAE: 17.968750 %
    FUP_H_SAE: 15610.0 kPa
    Клапан регулировки давления наддува; ряд цил. 1/нагнетатель 1
    P0045 00 [175] - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 20
    Пробег: 76919 km
    Дата: 2018.10.13
    Время: 04:38:16
    Температура охлаждающей жидкости: 88 °C
    Температура воздуха на впуске: 58 °C
    Напряжение клеммы 30: 11.718 V
    Клапан регул. давления наддува: коэфф.заполнения при управлении: 0.00 %
    Напряжение на клапане регулирования давления наддува: закрыт: 2.7426 V
    Клапан регул. давления наддува: необраб. сигн. напряж. датчика: 2.7686 V
    Регулятор давления наддува
    P334A 00 [175] - электрическая неисправность
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 55
    Пробег: 76919 km
    Дата: 2018.10.13
    Время: 05:16:03
    Температура охлаждающей жидкости: 80 °C
    Напряжение клеммы 30: 12.500 V
    Клапан регул. давления наддува: коэфф.заполнения при управлении: -31.51 %
    Напряжение на клапане регулирования давления наддува: закрыт: 2.8369 V
    Клапан регул. давления наддува: необраб. сигн. напряж. датчика: 2.8369 V
    Положение клапана регулирования давления наддува: факт.значение: 0.17 %
    15202 - Механизм регулирования турбонагнетателя 1
    P00AF 00 [109] - заедает
    Стоп-кадр:
    Пробег: 76920 km
    Дата: 2018.10.13
    Время: 05:19:01
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1006.00 /min
    Температура воздуха на впуске: 56 °C
    Напряжение клеммы 30: 13.632 V
    Клапан регул. давления наддува: коэфф.заполнения при управлении: 99.99 %
    Клапан регул. давления наддува: необраб. сигн. напряж. датчика: 2.7051 V
    Напряжение на клапане регулирования давления наддува: закрыт: 2.7608 V
    Положение клапана регулирования давления наддува: факт.значение: 2.01 %
    Положение клапана регулирования давления наддува: ном. значение: 79.34 %
    27028 - Механизм регулирования турбонагнетателя
    P056E 00 [237] - сбой в работе при холодном пуске
    Стоп-кадр:
    Пробег: 77404 km
    Дата: 2018.10.19
    Время: 06:10:39
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 999.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 14.9 %
    Скорость автомобиля: 8 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 57 °C
    Температура воздуха на впуске: 49 °C
    Напряжение клеммы 30: 13.925 V
    Двигатель: рабочий статус: IS
    STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN
    T_AST_SAE: 6 s
    MAP_MES_SAE: 68 kPa
    Напряжение лямбда-зондов: ряд 1: зонд 1 (широкополосн. зонд): 2.129 V
    FAC_TPS_1_SAE: 17.578125 %
    FUP_H_SAE: 7890.0 kPa
  9. #2309
    Получено: 5,795
    даров, сябры! жена словила сегодня "красный руль". по её словам руль оооочень туго вращался и пищал зуммер. я приехал минут через 10, вставил свой ключ и все заработало. шайтан какой-то. ошибок по рулю нет. есть по ассистенту рулевого
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    008 - Недостоверный сигнал - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 9
    Пробег:: 119605 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.05.16
    Время: 20:30:60
    Кл.15 ВКЛ
    Об/мин: 1419 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет данных): 6.0
    Напряжение: 11.40 V
    какие мисли, коллеги?
    напруга не слабовата для оборотов?
    считал по случаю все ошибки-все чисто кроме климата пару заслонок. но мне пофиг на климат ибо -26.5
    Получено: 27
    Кл.15 ВКЛ
    Об/мин: 1419 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет данных): 6.0
    Напряжение: 11.40 V
    Думаю (допускаю) что причина в очень низком напряжении - (нет зарядки/ не исправен гена). На других машинах руль становился "тугим" из за проблем с генератором (не давал зарядки а АКБ разряжается за 30-40 мин поездки)...
    должна быть не ниже 13,8v ( а так 14,1-14,5v)
  11. #2311
    Получено: 5,795
    Да зарядка полюбас есть. Вебаста два раза в день по тридцать минут работает. Уже бы АКБ сдохла просадка может была какая?
    Правда, не знаю, как можно зарядить АКБ, если температура электролита ниже -20°.
    Сегодня смерю напряжения тестером-отпишу
    Кто-то знает, что означает "статус неисправности"?
    смерил после простоя ночью при -28
    12,16 на акб
    11,67 минимум при пуске вебасты
    11,88 работа вебасты и после 25 минут такое же значение
    14,45 зарядка
    вроде, неплохо...
    Получено: 27
    12,16 на акб
    14,45 зарядка
    вроде, неплохо...
    12.16v - 40-45% емкости
    14.45 в - хорошо...
    Вебасто родной? (у родного (меня) на него отдельный АКБ (живущий своей жизнью - сам отключится при пониженном напряжении 11.4в (по памяти)). Ошибки
    Это ассистент парковки ...?
    ЭУР именно в "крайних" положениях (вывернутых колесах) потребляет очень большой ток (60-80А). Может(как вариант) на общем фоне низкой температуры (-28С)\недозаряда АКБ (12.16в) и выдало ошибку...
  13. #2313
    Получено: 5,795
    zender, да, ну 40-45%?! А сколько же 90-95?
    Вебаста не с завода шла
    А вот насчёт вывернутого руля тема интересная.... Хотя машина же была заведена и было 14,45в с генератора.
    Надо будет принести и прогреть его, чтобы зарядить от зарядного
    От жешь суки этот бош.... Вторая зима всего....
    Получено: 27
    А сколько же 90-95?
    12,7-12,8-12,9 ! 12,6 - это всего лишь 75% (многие думают что 100%). Стационарным заряжать нужно при плюсовой Т ( при "- 28С" бестолку - он просто не "возьмет" - эффективность гораздо ниже...)
    Электролит должен в конце заряда бурлить (Т до 40С) При таком "-" это условие не выполнимо - так ...
    Подключи тестер(положи его к лоб стеклу) и поворачивай колеса до упора... Включи все потребители (что обычно) - подогревы стекол / сидений / вебасто (коль фен) и тд - тогда картина будет полной...
    АКБ продают недозаряженными (тк они на длительном хранении)
    Вообще (при наличии Webasto) по правильному (с завода) при вашем климате ставят AGM АКБ ( они и живут по 10 лет и заряжаются в 5-6 раз быстрее) Но и стоят в 2 р дороже...
    Знаю Людей на СС 11" - еще родной АКБ (АGM)...
    Заряжать в тепле (через 1,5-2ч дай 7-10А ( 1/10 от его емкости до достижения 15в)
  15. #2315
    Получено: 5,795
    zender, я вкурсе всех этих моментов. Но, тем не менее, спасибо. Кое-что почерпнул))
    На момент покупки этой АКБ не было agm с нашей полярностью. Суки
    Varta, которая с завода стояла (я её приговорил) жива, как стадо бизонов. Стояла в тепле и 12,45 выдаёт, при этом ещё и заряжаться отказывается от "умного" зарядного устройства. Пять минут на 3х амперах и все... Вырубается
    Хотя уже уже два года, как снята с машины...
    Иногда её на ниву ставлю. Раз в пол-года дня на два-три
    zender, ну и моё имхо- заряжать конечно же в тепле. После наших морозяк не менее 8 часов держу. Потом заряжаю максимум 10% от ампер АКБ. Т.е., если 60аh, то 6ю амперами. А так, стараюсь тремя, но на ночь ставить...
    Получено: 27
    Отпишись по замерам напряги с вкл потребителями и вывернут колесами - интересно...
  17. #2317
    Получено: 5,795
    zender, я ж писал про работу вебасты. Имхо неплохой потребитель
    С колесами попозже. У нас сегодня обещают до -47°
    АКБ в тепле выдаёт 12,68. Походу зарядка тоже не нужна
    Получено: 27
    Тогда причина лишь в экстремальных условиях эксплуатации (сильные морозы) и не более...
  19. #2319
    Получено: 5,795
    Старая после ночи на морозе -37° показала 11,46. Убрал её. Поставил двухлетку после заряда 12,9 правда из тепла)))
    Pointer Аватар для Envy V
    Ахтырка
    Здравствуйте! Не знаете как можно проверить этот клапан N428? У меня ошибка P164 D — переключатель давления масла 2 : ошибочная функция. Пассат б7 2.5 американец
Страница 116 из 121 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
