| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
вернули, но машина очень востребованная для тест-драйвов.
Вот недавно Глызин его катал
А чуть раньше, Бамбарбия. ))
dq200 это скорее пофик
Всем Добрый день! В общем такая история:
Купил пассат б7 Амреканец в 2015 году, машина 2012 года - декабрь
Всё было нормально ездил, но через 1 год сломался бензонасос, его починили но перестал показывать датчик уровня топлива, сказали сгорела фишка и я напрямую подсоединил провода без фишки (только 2 провода на зажигания, 3 провода на датчик не соединял), нашел фишку и нормально подсоединил, но датчик так и не заработал это одна из проблем
2 проблема в том что у меня наружный датчик температуры показывает -3 градуса, а хотя на улице +30 и из за этого не работает кондиционер (со слов электрика) так как стоит климат контроль и он не пускает включение кондиционера, думали что датчик поехал на разбор попробовал заменить 2 датчика так же показывают -3, выходит ошибка по каншине
Итог решения этих проблем опять же со слов электрика замена панели приборов,
скажите реально решит эту проблему или же можно починить панельную приборку или проблема вообще не в этом, спасибо
B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
Доброго времени суток. Пассат б7. В жаркую погоду(когда солнце светит на сторону бензобака) стартер долго крутит. Открыв крышку бензобака и оставив машину так же на солнце, после машина завелась как ни в чём не бывало.
Я так понимаю дело в клапане абсорбера? Я перерыл весь интернет и ничего не нашёл про местонахождении его на Б7. Где он находится?(снимал и передний подкрылок и задний на правой стороне. Нашёл угольный фильтр только(взади он) и на переднем правом за подкрылком, металлическую коробочку нашёл. А сам клапан не могу найти!Хочу его прочистить, заранее спасибо!
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, если катализатор 1 красный, и чек не горит и не чего не беспокоит нужно задумываться о замене его? пассат б7 2011г тсi 1.8. 94тыс км.
| Получено: 5,796 Отправлено: 4,694 |
При замене масла сказали, что поддон в масле. Пропускает по периметру. Надо заменить прокладку, но вместо нее герметик. Я правильно понял? Кто-нибудь заморачивался?
можно и по отдельности, можно и совместно. с прокладкой меньше гимора.
думаю, никто не заморачивался ибо масло через другое место уходит у всех, буквально![]()
B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
=B O N D=, Что бы быть уверенным в этом нужно знать код двигателя ( 3-4 буквы) - от этого в программах ELSA или Exist и смотреть... Во многих моторах уже герметик (но лучше проверить). К стати на некоторых моторах течет и датчик давления масла - нужно точно понять место течи...
Артур., Ошибки надо читать ... Символы на приборке показывают лишь очень малую часть имеющихся неисправностей
Начала стучать слегка левая стойка стаба. Решил поменять вместе с переброской колёс. Пробег 120. До этого она была заменена на 30. Т. К правая менялась недавно, а комплект двух стоек с гайками стоит дешевле чем одна, отдам вторую стойку с гайками за бутылку бельгийского пива. Самовывоз Ростокино или Мытищи
Отправлено с моего EML-L29 через Tapatalk
был тут давеча на бесплатной диагностике у местного ОД.Начала стучать слегка левая стойка стаба. Решил поменять вместе с переброской колёс. Пробег 120. До этого она была заменена на 30. Т. К правая менялась недавно, а комплект двух стоек с гайками стоит дешевле чем одна, отдам вторую стойку с гайками за бутылку бельгийского пива. Самовывоз Ростокино или Мытищи
написали так же про люфт левой передней стойки...
вот уж даже боюсь спрашивать, та, что у тебя осталась она именно правая?
вот тут не кидайтесь сильно, после Б5 даже вникать не хочется в устройство...![]()
посмотрел внимательнее - "люфт левой стойки переднего стабилизатора" - это же оно?
а то чет картинки ваще меня запутали..
если оно - припрячь, пожалста.
ну думаю, от парочки Leffe Blond не откажешься ) ,
заодно про ЭУР поговорил бы с тобой, чет пару раз уже на ходу отключался, с перерывом 3-4 недели. после перезапуска норм все. но очкую.
клеммы все норм, АКБ в норме, показало ошибку датчика момента.
вот что нашел
TRW/Lucas JTS483
Тяга стабилизатора L=R
палка с шаровыми соединениями под 90 град![]()
