У кого, какие неисправности есть? - Страница 110
  1. #2181
    Golf Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Вот, ребяты, сварил я печку. Дачно-гаражного типа. Чем хороша, что в отсутствии электричества, газа (что у нас на дачах часто бывает) можно приготовить закусь. Жар не распространяется вокруг костра, а концентрируется в трубе. И идёт почти полностью к чайнику. В моём случае Но, женщины, когда увидели эту печку, сказали, что это печка мужского рода... И кликуху дали ХОЧУН...Название: IMG_20171130_151919.jpg
Размер: 75.9 КбНазвание: IMG_20171130_151930.jpg
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  2. #2182
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    фигасе...
    про закидывание топлива, почти понял.
    но как золу высыпать?
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  3. #2183
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    Цитата Сообщение от Ureek Посмотреть сообщение
    фигасе...
    Дрова, по наклонному "писюну", сами сползают в топку , по мере сгорания. Там образуются УГЛИ. После приготовления закуси, И УПОТРЕБЛЕНИЯ , просто переворачивается за ноги Хочун и зола с углями высыпается. . Всё просто.
  4. #2184
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    ясн...
    ну плюсанул уже - прямые руки да простой-суровый дизайн люблю!
    сам со "сваркой" не дружу - боюсь ебом токнет , потому друзей прошу
  5. #2185
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    Всем привет.
    Поменял летом цепь грм, соответственно прокладки все новые, но вот сверху между мотором и крышкой грм пластиковой, прокладка не сильно зажата и от туда маслице подтекает.
    В одном сервисе клубном мне сказали, что это скорее всего повело данную пластиковую крышку, и замена прокладки ничего не даст.
    В поиске не нашел такого чейто, кто нибудь сталкивался с данной проблемой???
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  6. #2186
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Цитата Сообщение от Вадим 705 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    была подобная ситуация, чуть сочилось/потело со стороны шестерней.
    казалось, что прокладку, даже поставили криво (волной пошла).
    моментально позвонил ОДу - что за япона мать, и так масла не напасешься на ваши тачки, а тут еще косяк предположительно ваш...
    имхо - "повело" пластиковую крышку - чрезмерно профессионально было сказано. особенно если "до"
    было нормально все.
    правильно понимаю - крышка, это которая справа закрывает цепь и все прочее?
  7. #2187
    Беларусь, Минск
    всем привет!
    Столкнулся с проблемами с тормозами:
    1) как стало холодно, за ночь начал уходить вакуум (то есть нажать педаль для старта двигателя достаточно проблематично). причем, не всегда - оставлял тут машину на 3 дня, сажусь - а вакуум есть ( как суслик
    2) иногда, в процессе притормаживания и играния педалью тормоза, вдруг этот самый вакуум как будто пропадает, педаль становится очень жесткой, тормозит плохо. отпускаешь педаль и сразу нажимаешь - все ок.
    3) (это скорее всего норма) с утра, на холодную, некоторое время тормозит "как вкопанная" (я аж носом клюю от неожиданности). После некоторого времени, такое ощущение, что там что-то притирается и так резко тормозить перестает
    Если при заглушенном двигателе понажимать тормоз и завести - педаль опускается - тоесть вакуумник сам по себе работает. Гуглил по первым двум проблемам, нашел на форуме БМВ практически точь в точь - там ребята меняли некий обратный клапан на вакуумной магистрали.
    Может кто сталкивался с таким?
  8. #2188
    Отправлено: 30
    было нормально все.
    ага оно. обидно тока купил прокладки, а кожух теперь заказываю, а он пишут в сборе с прокладками скорее всего.
  9. #2189
    Доброго времени суток!
    После дождя на универсале закоротил задний верхний стоп. Горит постоянно и гаснет только если открываешь багажник. На сервис записался только через неделю. Подскажите какой предохранитель отвечает за стопы, чтобы не отключать аккумулятор на ночь.
  10. #2190
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    доброго!
    предохранитель номер 13 в блоке предохранителей.
  11. #2191
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Откуда инфа?
    По elsa на лампы стопов нет предохранителя, они подключены к блоку бортсети напрямую
  12. #2192
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Откуда инфа?
    Может из мануала по в5?
    - Всякое бывало.
  13. #2193
    Pointer Аватар для forusqt
    Много раз может поднимался данный вопрос но всё же.
    Горит лампа на приборке. "Не работает адаптивное освещение см". и тд и тп. Начал разбираться Васей пробили ошибку c1082 31. Начали искать беду:
    1. Противотуманки работают при повороте рулем.(подсветка)
    2. По началу не работал дальний свет на правой фаре(би ксенон, шторка не открывалась) В итоге, оказалось отошёл контакт, просто прочистил его и всё заработало.
    3. Начал проверять цикл после запуска двигателя(вверх вниз, влево право). В вверх, вниз фары делают(обе), а вот влево вправо Нет. (Левая фара пытается повернуть вправо, делает это много раз и по виду, кажется как будто ей что-то мешает) после фары встают на свои места, и появляется ошибка об не работающем адаптивном освещении.
    4. Предохранители все работают. (при выдергивании 4 предохранителя (вроде), в панели у водителя слева, ошибка не появляется)
    Заранее спасибо!
  14. #2194
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это нет сигнала? Написали бы полностью расшифровку
    Это к AFS не относится
    Возможно что-то механически мешает повороту модуля, как вариант снять фару и посмотреть что там может мешать.
    Не появляется где, в gateway?
  15. #2195
    1. Да я уже не помню, ошибка ссылалась на блок(я уже предотвратил наверное эту ошибку, т.к отходило питание к фаре и не работала шторка дальнего света)
    2. Да в курсе(просто к проблеме отнёс чтобы вопросов не было)
    3. Вот я тоже думаю, но число логически получается не дает то вправо делать, значит надо смотреть левую фару?
    4. Не появляется лампочка на панели(ошибка). А вот с предохранителем он делает цикл, и после того как не получается у него доделать цикл, появляется сразу ошибка.
  16. #2196
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    Откуда инфа?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-STOP-signalov
    вот отсюда.. )))
    хотя может и про b5 речь
  17. #2197
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вот отсюда.. )))
    про него родимого
  18. #2198
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    ну, надеюсь, Cygapb, не сильно на меня обиделся
    а вот по сути его вопроса - что делать? только клемму снимать пока не починишь?
    через какое-то время не все светоприборы отключаются когда закрываешь авто?
  19. #2199
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    честно сказать вариантов не много, можно лампы стопов выкрутить, но опасно
    на счет стопов не скажу, но на выключеном авто они по умолчанию не работают, если конечно не кодировали блок бортсети
  20. #2200
    Подскажите пожалуйста появился странный звук в двигателе (странно рычит) в положении паркинга принажатии на газ, на нетралке и в движении все хорошо, 2012г 1,8 дсг пробег 100000
Страница 110 из 121 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 23:11
  2. У кого какие лампы ксенона стоят?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 19:19
  3. А какие авто есть еще на нашем сайте?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 14:15
  4. У кого может быть есть?
    от alex77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 19:46
  5. У кого какие диски стоят ?
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 21:15
