Вопросы по эсплуатации. - Страница 31
  1. #601
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    О как!
    Тогда еще вопрос в тему эту же. Почему после такой заправки "под горлышко" какое-то время возможно появление рывком в движении: спокойно катишься, кмч где-то 30-40, передача не переключатся, а может появиться такой приличный толчок
    Еще в другую тему:
    Номер ремкомплекта на датчики точно этот? 3AA 998 275
    Других не бывает?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  2. #602
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Еще в другую тему:
    Других не бывает?
    я этот брал, к датчикам подходят.
    есть ещё простые резинки-ниппели...
    может потому что вместо паров бенз нераспыленный в коллектор летит ? когда n80 включается на опорожнение адсорбера...
  3. #603
    Golf Аватар для ДЕД из СФ
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    При переливе бензина , типа под пробку, у меня было такое раз. Бензин попал на резиновую вставку люка. Так вот с резины пахло, пока не выветрилось.
    У меня такое бывает. Только без полного бака. Особенно, если едешь в небольшую горку, в начале движения. Без набора скорости. Я спрашивал у спецов диллеров в Минске, на Машиностроителей. Сказали, не париться. Комп, при небольшой скорости, получает инфу об увеличении нагрузки. И реагирует, дабы поддержать стабильную нагрузку на двигатель.
    Не надо хи-хи! Я не дремучий. Я только учусь!
  4. #604
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Просто попробовал сейчас на Каньоны прикинуть, проблема вылезла: вставил корпус соска (назовем это "внутренняя часть"), накрутил корпус снаружи (наружняя часть), он уперся по посадочной глубине с эту "наружную часть", однако до конца сам сосок не притянул. Получается, как бы вся эта конструкция легко болтается в посадочном отверстии, имеет люфт по глубине
    Чтобы визуально было понятно, картинка, которую ты ранее выкладывал.
    Здесь видно, что наружняя часть полностью накручена на сосок, и соприкасается с резиновым уплотнительным кольцом. У меня если накрутить до упора до этого резинового кольца еще зазор остается ок. 5мм
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  5. #605
    Витебск
    Получено: 400
    Отправлено: 202
    На М4 на платном участке прокатился тут недавно с круизом на 200. Но не долго Больше сыкотно на уровне недоверия нашим дорогам - "а вдруг что?" Примерно из такого разряда. Ну, или шина там рванет, еще что.
    Да и обороты не очень радовали => расход. Но в очередной раз убеждаюсь, что Пассат "дас бан кройцер". Он создан для таких дорог.
    В Польше, между Варшавой и Берлином, можно ехать сколько выжмешь. Хотя ограничение стоит 130. Я более 160 не ехал. Резина уже не новая. Но заметил одну особенность. "Летают" на больших скоростях, в основном, АУДИ, МЕРСЫ И ФОЛЬКСВАГОНЫ. Основная масса едет 130-140. В Германии нет ограничений на бамах. Но там тоже основная масса едет 130-140, а то и меньше. При чём с прицепами (дом типа) едут прилично.
  6. #606
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Всё, разобрался сам Вообщем, всё будет нормально, когда будет уже монтироваться в условиях шиномонтажа.
    Я залил один из старых сосков на диске, открутил без проблем уже, и сравнил новый и старый, чтобы понять что к чему.
    Фото для понимания, что к чему
    Это из нового комплекта, внешняя накручиваемая втулка. Как видно, внутри корпуса отлито кольцо
    Вот оно и не даёт провернуть втулку глубже на сам сосок.
    Это старая втулка, где видно, что это кольцо уже продавлено.
    По всей видимости, сделано для унификации, скорее всего у VAG разные диски с разной глубиной посадочного отверстия под корпус этого комплекта. Где-то тоньше, где-то толще. Где тоньше, как в моем случае это колечко продавливается при закручивании и монтаже на диске. Руками его не провернуть.
    Ну, и для убедительности, что иных вариантов ремкомплектов нет, только 3AA 998 275. Старый и новый.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  7. #607
    Воронеж
    Здравствуйте. Не знаю в ту тему я попал или не в ту, новичок.
    У меня такой вопрос. Кто нибудь озадачивался вопросом замены резинок на дворниках. Если у кого есть каталожные номера, сбросьте пожалуйста.
    Спасибо.
  8. #608
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Машина В7? Год выпуска какой?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  9. #609
    Воронеж
    Да В7. Год выпуска 2013, модельный год 2014. Левый дворник 600 мм, правый дворник 475 мм.
  10. #610
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    3AB 998 002
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  11. #611
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    было дело.
    не могу рекомендовать данную манипуляцию, сильно замучаешься, так сказать.
    на каркасных щетках сильно легче.
    чуть выше тебе написали номер оригинальных счеток, бери и не ломай голову. хотя лично предпочитаю Bosch
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  12. #612
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Оригинал это и есть Bosch, Aerotwin
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  13. #613
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    не спорю. но в интернетах пишут что оригинал это SWF.
    а так все 3 по мне одинаковые.
    кстати, гимор с различной шириной крепления щеток только на 2011 году был?
  14. #614
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    У ВАГа так, не всё просто. От сезона зависит, видимо Еще и номерок поменяют из-за смены поставщика.
    В ноябре 2011 поменяли ростовку щеток, вроде так.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  15. #615
    Получено: 1,492
    Цитата Сообщение от Ureek Посмотреть сообщение
    было дело.
    Ты шутишь? Замена резинок на безкаркасных дворниках - минутное дело!
    P.S. Бош - самые отстойные дворники, из моей практики
    Самые лучшие - Valeo и SWF
  16. #616
    Воронеж
    Спасибо всем за ответы.
    Бош сейчас стоит и больше, я его ставить не хочу. Отработали плохо и стерлись быстро.
    А что скажите про Lynx ? Выскочил, как аналог.
  17. #617
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Китайщина с неизвестным качеством и сроком жизни.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  18. #618
    Воронеж
    А пишут, что японьщина. Вот я и повелся.
  19. #619
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Сама контора Япония. Делается всё в Китае.
    LYNX это упаковщик.
    Отзывы любителей корепонского автопрома:
    https://forums.drom.ru/toyota-caldin...690125-p2.html
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  20. #620
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    ну я хз..
    до крепления резинка влезла и пистец, может руки кривые, может трезвый был, короче рекомендовать не могу ))
    ну само собой кто спорит-то
Страница 31 из 33 ПерваяПервая ... 212930313233 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
