Логин 96428 пробовал перед адаптацией?
базовые установки - канал 002
ближний свет вроде надо ещё включить
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Но, вроде у Васи защита стоит так, что если код не вводится, то работать опция какая-либо не будет
Я не совсем понимаю, где этот канал. На скрине у меня представлен вид окна по блоку 04, базовым установкам. В нем только 3 раскрывающиеся строки, тоже я их привел в скринах. Кнопка ПРочитать еще, и каое-то окно (reserved), там 001 стоитбазовые установки - канал 002![]()
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
После "прочитать" нужно дождаться пока фары примут положение для регулировки, примерно 10 сек. Не ждал?
ручками пишем 2 и прочитать
Т.е. туда, где у меня окошко (reserved) с предустановленными 001 поменять ввести группу 002, и нажать Прочитать ту, что выше, у строки?
Глупые вопросы, но мне непрвычен такой интерфейс. С 01 блоком (двигатель) куда привычнее и понятнее группы читать. Помнится, на старой Васе и с B5 я тоже делал это, там куда проще и понятнее было
Ок, тогда каковы мои действия пока? 1, надо убрать ошибку, для этого надо выполнить базовую установку
Ждал вроде, и больше. чем 10 секПосле "прочитать" нужно дождаться пока фары примут положение для регулировки, примерно 10 сек. Не ждал?
Пойду попробую установки сначала сделать.
Попробуй так:
Заходим в 55, затем 04-Базовые установки, канал 001 - ждем секунд 10 (типа подрегулировали), потом вводим канал 002, возможно напишет типа "Положение сохранено".
Должна появится кнопка типа "Сделано/возврат". Жмем её и и выходим из базовых.
Считываем ошибки в блоке и стираем если они есть.
А выбирать какой параметр?
У меня кнопка Прочитать относится только к строкам Acknowleged basic settings, Hedlamp basic settings и еще там-какой-то (они скрыты, но доступны при нажатии этой строки, там их всего 3)
Ниже, где окошко с изначально заданными 001 кнопки прочитать нет. Там справа, если вручную что ввести тоже блэнк, ничего не появляется
Вот и жми её
потом, чуть позже во всплывающем меню выбери Hedlamp basic settings и прочитать.
интересно, если переводить то получается Подтвержденные базовых настроек и Основные настройки фары, наоборот как-то![]()
Попробовать с обоими вариантами выставить 002, и прочитать?
Мне главное чтоб софт не слетел. Этого я никогда не забуду, когда мне пришлось пол-Москвы объездить, чтобы залили правильный софт на блоки AFS
И шить только VCP получится.
серьезно тут у вас всё![]()
Вообщем, всё сделал.
При запуске чудесным образом никаких ошибок не было ужеСтранно, самоустранилась что-ли?
Ладно, не важно. Работает , и хорошо.
Решил проверить как выполняется эта активация сервисного режима. Как Игорь и предполагал, иерархия тех 3 параметров (строки в меню 04 блока) не логична. Посему я сначала выбрал Basic headlamp seetings, ввел канал 002 => Прочитать. Выскочило зелёным Запущено. Подождал 10 сек (типа, регулирую колесики), пока ждал загорелись оранжевая лампа на приборке и лампа дальнего. Ок, Прервать.
Затем иду в меню Acknowleged basic settings, снова ввожу канал 002 => Прочитать. Всё! Лампа дальнего и оранжевая лампочка погасли.
Ошибок 0
Пока читал ошибки обратил внимание на всё ту же мелькающую по камере заднего вида.
Помнится, мне говорили много человек грамотных, что это проблема чисто русификации машины. А именно, если в меню приборки выбран русский язык. Решил проверить: выбрал английский, стёр ошибки, перезагрузился - точно, ошибка исчезла!
Интересно, ВАГ как-то фиксил это официально, или оставил всё на самотёк, аналогично проблеме с разблокировкой замков при вытаскивании ключа?
Не то, чтобы мешает эта ошибка жить. Просто как-то не по-немецки пунктуально
По идее логично так:Посему я сначала выбрал Basic headlamp seetings, ввел канал 002 => Прочитать. Выскочило зелёным Запущено. Подождал 10 сек (типа, регулирую колесики ), пока ждал загорелись оранжевая лампа на приборке и лампа дальнего. Ок, Прервать.
Ошибок 0
Basic headlamp seetings - канал 001
Acknowleged basic settings - канал 002
Надо будет при случае попробовать.
Нет, у меня она до сих пор висит, офы меняли блок, не помогло![]()
Да вот мне же и оффы в т.ч говорили, что никак эту запись не убрать. Если только выбрать иной любой язык приборки, кроме русского (ну, может китайский еще такой же корявый)
И перманентное состояния разблокировки замков, когда вытаскиваешь ключ. Если в меню стоит "Разблокировать все", то это выполняется дай бог 1 раз из 10. Когда бывает, когда нет, но чаще просто только одна вод. дверь.
Пофиксить не смогли, говорят ВАГ об этом знал, но сам ничего поделать не мог. Блок шили 2 раза после покупки мне, да так ничего сделать и не смогли.
а если в кодировке БК выставить "Разблокировать все", работает?
У меня наоборот, после снятия АКБ сбрасывается на "Только дверь водителя"
ну дык
Забыл добавить, на седанах лечится прошивкой блока на 3С8, калибровать правда потом нужно
Что на все, что на вод. - без толку. Вытаскиваешь ключ - разблокируется только вод. дверь. Иногда, как праздник - все. Но крайне редко.а если в кодировке БК выставить "Разблокировать все", работает?
Итак, заехал купил 3 (!!) ключика, каждый по 50 р между прочим.
Итого сломал все 3. Я не знаю из чего они должны быть сделаны, чтобы не быть сломаными
Попробовал отвертку. Результат на фото
Вообщем, открутил только сами электронные модули. Соски оставил, бог с ними, куплю новые, они оригинал по 400 р. Зато новые.
Isnext в помощь. Вчера заказал, уже в офисе сегодня
3AA 998 275
