Вопросы по эсплуатации. - Страница 2
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    У меня хайлайн, но нету пакета техник, получается датчики есть, но не прямого измерения? Как тогда они работают?) Просто интересно
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    в том, что он комплектации не знает
    согласен
    Цитата Сообщение от batuga Посмотреть сообщение
    Зато он знает слово "ФИГНЯ"!
    не только, извини
    на первой странице batuga написал
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    terco, Извинения приняты. ))))
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    только в пакете Техник (с ксеноном).
    и со светодиодными задними фонарями
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    в курсе, задние светодиоды только с ксеноном.... У меня у тестя такой пакет на Комфорте.
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    Можно ли сделать так, чтобы машина заводилась, без нажатия на педаль сцепления-тормоза?
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    SPARTA, даже я таких вопросов не задаю
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    А зачем?
    Получено: 198
    Отправлено: 812
    batuga,
    Чтоб завести машину не садясь в нее
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    batuga,
    Лент матушка?))) Я научился правой ногой нажать и завести....
    А исключить наверно не получиться.....
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Обратил внимание, что при включенных ходовых огнях (без включения габаритов), при въезде в тоннель гаснет подсветка приборов (только стрелки светятся). При выезде из тоннеля приборка опять начинает подсвечиваться (собссно нафига козе баян...). Я так понимаю срабатывает датчик освещенности. Вопрос: Для чего немецким инженерам это надо? Можно ли заставить приборку не реагировать на освещенность?
    И еще заметил, что после остановки двигателя, при вынимании ключа зажигания из замка, иногда дергаются поводки дворников. Так должно быть? Если да, то зачем?
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    может, она вообще не горит?
    у меня такая же фигня ещё и в режиме датчика дождя тоже дёргаются на паузе. никак до официалов не добраться,чтобы расспросить - нафига это надо
    ещё выбешивает, что после складывания/раскладывания зеркал сбивается их регулировка
  13. #33
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    По первому пункту, у меня на Гольфе такой же прикол с приборкой (датчика свету нет). По второму, это вроде дворники встают в парковочный режим, у меня так же (опять же датчика дождя тоже нет). Так что все нормально, все работает в штатном режиме.
  14. #34
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Побеспокоились о твоем здоровье
    Приборка подсказывает тебе что необходимо включить габариты, ведь твоих ДХО сзади не видно.
  15. #35
    Golf Аватар для Heinz
    Получено: 16
    Это нужно дя того, чтобы резинки не слёживались в одном положении.
    Заехал сейчас к дилеру Фольксваген, "Аксель-Сити", спросил у менеджера, так оно и есть, непосредственные датчики идут только в Хайлан и только в пакете Техник (с ксеноном).
    Не только в Хае. Они вместе с ксеноном входят в пакет Техник для Комфортлайна.
    Они работают путём сравнения показаний датчиков АБС на разных колёсах. Если скорость вращение какого-нибудь колеса будет отличаться на сколько-то, то система решит, что это колесо спущено, и покажет соответствующую картинку
    Passat B7 1.8 TSI на кочерге ушёл в трейд-ин за Октавию RS (тоже на кочерге).
  16. #36
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Горит 100%. Это замечено при проезде тоннеля на Ленинградке (там на потолке проемы без крыши участками), так приборка так плавно тухнет (там где есть крыша) и плавно загорается (при проезде проемов).
    Ну как вариант...
    Ток все тоннели освещаются, и надо быть абсолютно слепым, чтобы не увидеть впереди идущую машину...
    Интересно, а как мозги в машине определяют, слежалась резинка или нет? Т.к. дергаются не всегда, а вот какую то систему отследить пока не получается...
    Чет тогда вообще не понятно... Мож действительно она у тебя не горит?
    Иеще вопрос: Можно ли настроить мозги так, чтобы питание на прикуриватели подавалось постоянно, а не только при включенном зажигании?
  17. #37
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    у меня тоже самое - ни с того ни с сего вдруг "дёрг"! причём на а/м 21 века правая щётка в отличие от левой паркуется почему-то в зоне видимости, и это паралитическое дёрганье на машине ценой дороже полутора миллионов раздражает... пристально следил во время лёгкого дождя (в режиме датчика), останавливается, потом дёргается, но опять же не всегда. загадка, понимаешь... видимо, не только "утечка мозгов", но ещё и "утечка рук" происходит...
    ещё один повод для размышления, первая машина с такой фичей, тоже, наверное, для чего-то очень важного, но недоступного простому пользователю, придумано...
  18. #38
    Уже давно так, постоянно работает только у коммерческого транспорта. Сам заряжал мобильник через прикуриватель в шоу руме с кэдди постоянно, т.к. обычного зарядго на работе не было)))
  19. #39
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Не только в Хае. Они вместе с ксеноном входят в пакет Техник для Комфортлайна.[COLOR="Green"]
    Как опция. Про это уже был разговор, по умолчанию идут датчики косвенные, через АБС.
  20. #40
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    +10000
    Это делается для экономии заряда аккуммулятора. Вся Европа помешалась на экономии... Вопрос в другом: Как отключить эту фичу?
    Переговори со своими технарями. Наверняка есть способ отключения этой функции...
Страница 2 из 33 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
