Проблема в жару!
    Polo Аватар для piton61rus
    пролетарск
    По умолчанию Проблема в жару!
    плохо дует кандик на холостых! может фриона надо заправить?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Что значит "плохо"? Слабо или не холодно?
    Радиаторы чистые?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    piton61rus, в квартире?
    неразборчиво
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,339
    Отправлено: 5,378
    Надо же, у кого-то жара
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 168
    Отправлено: 466
    Ленок,
    да уж, у нас сегодня совсем не теплая погода
    piton61rus, а на оборотах нормально? салонный фильтр давно менял?
    пролетарск
    салонный новый! на оборотах как в морозилке! долго стоит на холостых перестает холодным дуть как будто он вообще отключается! ЖАРА давит уже +35 в тени
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    piton61rus, "валенок" между радиаторами
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    снимай бампер, усилитель, разводи радиаторы и на мойку. между ними мусор набивается, идет перегрев. Ну, еще может быть, давление не создается на малых оборотах, это уже недостаток фреона.
    неразборчиво
    пролетарск
    радиатор новый) сколько должно быть фриона по норме?
    Golf Аватар для Winwizard
    Химки
    Получено: 19
    Профилактическая проверка\перезаправка кондиционера со сменой масла в компрессоре ещё никому не вредила.
    Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
    Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    к кондейщикам - давление мерить.
    неразборчиво
    piton61rus, Возьми градусник, должно быть +7С на выходе из центральных дефлекторов на Lo режиме и макс. скорости вентилятора. Если нет +7, то вариантов много...от фреона до вискомуфты.
    пролетарск
    А какое должно быть давление? просто я в области живу и тут только один чел заправляет фрион, но он не знает сколь должно быть в пассате!
    сегодня замерию
    piton61rus, В догонку. Темплый воздух при работае кондера
    1) грязные радиаторы
    2) мало фреона
    3) утечка фреона
    4) неисправная муфта
    5) неисправный компрессор
    6) грязный дросель
    7) грязный осушитель
    8) нерабочий вентилятор электрический или работает на 1 скорости
    9) нерабочая вискомуфта
    10) грязный испаритель
    11) глюк климатроника с заслонками
    И это еще не весь список...
    пролетарск
    вообщем снял градусник со стенки уличный включил LO перевел в центральные воздуховоды, и держал1,5т.об. рука думал отмерзнет +5 надул, а когда бросил газ стал теплее воздух! думаю мож и правда фриона не хватает? какое давление там должно быть?
    На сколько?
    Список проблем сверху. Основные пункты визуально можно проверить.
    piton61rus, Если муфта вентилятора схватила, то в этом случае скорее косяк именно в ней.
    Если нет, то может быть мало фреона, грязный дросель/осушитель/малая произв.компрессора ввиду его поломки
    Осушитель грязный так же и радиаторы грязные тоже(если вискарь еще исправный...)
    пролетарск
    теплее стал градуса на 4-5! бывает что и на халастых нормально работает но это очень редко бывает!
    piton61rus, Проверяй все по списку...как есть в поиске
    пролетарск
    а вообще продать его надо и купить2,8! с кандиком мощность сильно теряется
    Мотор неисправный. 2.8 так же теряет мощность. Т.к там всего 193лс, или 190лс в варианте BBG.
    Не теряет мощность мотор от 300лс и выше.
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
