Уходит антифриз!!!! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    fibonathi, Ээээээ собственно, что под ковром то искать? Радиатор отопителя новый. Признаков течи нет - стекло сухое чистое. Вони антифриза в салоне нет.
    Я точно не могу конечно сказать за сколько убежал почти целый бачок, но чтобы так быстро исчезнуть или просто даже выкипеть Причем езжу я на пассате постольку по скольку - вторая машина чисто на выгул ))) - до "булошной"
    По поршням что будет - чистые будут, если в башке что?
    На работе знакомый так катался на бусике месяца 3-4 - все подливал да подливал... Потом решился съездить в сервис.. а там уже елка на цилиндрах и поршни в хлам..
    1.8T 02, AWM
  2. #42
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    ИгорехаROLF, Если решил ни чего не делать, зачем спрашивал???????
    , VAG COM
  3. #43
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Совсем не обязательно. У меня "чисто" не было. Посмотри под гофрой на патрубки печки, может левый чуть сполз и подтекает через отверстие в патрубке для развоздушивания. Сразу в дренаж, можно и не увидеть и даже не унюхать
  4. #44
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Т.е. есть вероятность, что при нагреве и расширении что-то где-то начинает ссать? Ну как вариант.. Попробую дуну в бачок))
    Гофру давно снял с патрубков печки. Глянул днем сегодня - сухо. Патрубки сухие. Следов антифриза тоже нет.
    Единственное что заметил (но это из-за минусовой температуры видимо) Первые пару секунд после пуска двигателя (на холодную) Он как бы вытягивает обороты (но это буквально не более 2 секунд)
    1.8T 02, AWM
  5. #45
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Сегодня обнаружил подтеки. Точнее уже заметно начало капать под давлением. Пытался рассотреть откуда течь в мороз особо не полазить.
    Откуда может стекать капать с левого внутреннего шруса? Что там есть из шлангов?Название: 20180301_173039.jpg
    1.8T 02, AWM
  6. #46
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Шланги есть на ДЗ, но велика вероятность аварийного слива из расширительного бачка. Он снизу бачка, рядом с разъемом уровня ОЖ. Если ДВС кипит, клапан в крышке бачка не может сбрасывать ОЖ, и от давления срабатывает аварийный клапан слива внизу бачка.
    Ты в начале месяца промывал систему, может плохо развоздушил. Или в пробке бачка клапан на разряжение в системе не срабатывает и через неплотности засасывает воздух, когда ДВС остывает.
  7. #47
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    ИгорехаROLF, Если расширительному бачку более 10 лет, то возможно из трещин в самом бачке.... боянистая тема.
    , VAG COM
  8. #48
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Все это конечно хорошо, НО бачок находится не над полуосью а немного впереди. Если сливалось бы с бачка все было бы мокро. Если посмотреть на фото... трубки охлождения акпп сухие и даже нет намека. Мокрый именно сам шрус и капает с датчика скорости. Попробую на эстакадку гляну.
    Бачку кстати 2 года новый оригинал брал
    ded_491, откуда на ДЗ шланги ОЖ?
    1.8T 02, AWM
  9. #49
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    ИгорехаROLF, а тройник ДТОЖ как себя чувствует?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #50
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    за ним сухо. Я его снимал когда менял ОЖ и снова ставил. Помню когда он умер - сзади движка полная Ж.. была - сейчас сухо. Может какая дырка под давлением ссыт именно на шрус? У меня больше догадок нет. Тем более с этого шруса может капать только масло, но там епт льется красная жижа.
    1.8T 02, AWM
  11. #51
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    ИгорехаROLF,
    А какого цвета у тебя АТФ в АКПП?????
    , VAG COM
  12. #52
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Вот так и заливает при аварийном сбросе ОЖ когда кипит ДВС.
    На ходу потоком воздуха туда и несет. У меня два года назад так и было. Загорелась лампа, бачок пустой, фланец и привод мокрый. Посмотрел под машину, капает потихоньку. Накануне уровень был нормальный.
    Если дырка в шланге... ты бы увидел струю сразу после прогрева ДВС и текло все время. Хотя хрен его знает. Может на ДЗ или маслоохладители хомут слетел.
    На твой ДВС схемы у меня нет, вот на мой АХЛ. Думаю разницы большой не будет. Со стальной трубы (вдоль ДВС) отросток на ДЗ, с ДЗ на маслоохладитель (на кронштейне фильтра), а с него в ДВС. Название: ОЖ_АХЛ.jpg
    1 – винт, 20 Нм;
    2 – нижний кожух зубчатого ремня;
    3 – уплотнительное кольцо. При установке необходимо использовать новое уплотнительное кольцо;
    4 – водяной насос. Термостат расположен в корпусе водяного насоса;
    5 – теплообменник масла крепится на держателе масляного фильтра;
    6 – фиксирующие скобы;
    7 – электрический разъем;
    8 – датчик температуры охлаждающей жидкости. Датчик температуры охлаждающей жидкости предназначен для системы управления двигателем и указателя температуры;
    9 – заглушка;
    10 – к радиатору отопителя;
    11 – соединительный патрубок; 12 – болт, 10 Нм;
    13 – трубопровод для охлаждающей жидкости;
    14 – корпус дросселя;
    15 – от радиатора отопителя;
    16 – трубопровод для охлаждающей жидкости;
    17 – крышка;
    18 – уплотнительное кольцо;
    19 – расширительный бачок;
    20 – шланг для охлаждающей жидкости;
    21 – кронштейн. Кронштейн предназначен для крепления механизма натяжения поликлинового ремня, вискомуфты вентилятора радиатора, крыльчатки насоса усилителя рулевого управления и генератора.
    22 – ремень;
    23 – крыльчатка вентилятора радиатора
  13. #53
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Льется антифриз. Сальник внутреннего шруса менялся менее 1000 км назад.
    Просто даже интересно стало - мне кажется он по каким-то шлангам стекает..
    1.8T 02, AWM
  14. #54
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Сколько долил ОЖ когда лампочка загорелась???
    Литра два???
  15. #55
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Льется антифриз.
    Снимай пластик на АКБ и смотри патрубки и трубки радиатора печки.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #56
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Литра два???
    второй раз доливаю... есно после того как просигналит о низком уровне. После первого раза ничего внешне вообще не обнаружил. Подумал про воздух.
    Второй раз долил (тоже ничего не заметил) начал думать о трещине в ГБЦ.
    Самое интересное, доливаю.. пару тройку дней езжу ВСЕ в уровне, а потом за раз - бах и потекло и по бачку см 2 утекло. Ну вот в последний раз сразу (по горячим следам) Заглушил - полез под капот, а там капает так прилично... и на асфальте уже лужица .. И льет с фланца этого.. Все осмотрел на сколько смог залезть и увидеть. Тройник сзади сухой, шланги печки внутри акк. отсека сухие.
    На AWM патрубков ОЖ на ДЗ нет. Есть патрубки на радиатор масляного фильтра. Они тоже сухие и на месте.
    Один такой нюанс (может и норма (не знаю) В бачке капельки по поверхности (как на крышке кастрюли) когда ставишь воду кипятиться.
    печка новая, шланги сухи (в акк. отсеке)
    Буду пробовать качать давление в бачок - смотреть откуда ссать может...
    1.8T 02, AWM
  17. #57
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ты вопрос не прочитал.
    Повторю.
    Сколько долил когда загорелась лампочка.???
  18. #58
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Дед Василий прав. У меня когда из бачка сбрасывало, то как раз аккурат на пыльник внутреннего ШРУСа. Сбрасывает ведь в движении, а не на стоянке. Я потом в дренаж бачка шланг силиконовый вставил и вывел вниз, чтобы ничего не заливало.
  19. #59
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    вот сколько он скидывает или сколько утекает до того момента когда звучит сигнал о низком уровне столько и долил. Я Хз сколько там до сигнализации утекает жижи. Литра 2 наверное точно.
    Это конечно очередное совпадение может стать, но я и крышку уже менял 2 раза ))
    1.8T 02, AWM
  20. #60
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Когда ОЖ уходит через щель, она вытекает постепенно, не одномоментно.
    И когда сработает датчик уровня, в бачке еще будет немного ОЖ.
    Когда ДВС закипает, основной клапан крышки, который поддерживает давление в системе 1.6 бар, не может пропустить большое количество воды, которую выдавливает из ДВС. Воздух из бачка он стравит, а ОЖ нет. Тогда давлением ОЖ поднимает нижнюю часть крышки и ОЖ выдавливает в сливное отверстие аварийного слива. И из ДВС выливается много ОЖ. После закипания ОЖ надо добавлять по немного. Чтобы не лопнул блок или еще что. И доливать приходится долго, пока ОЖ не перестанет убегать из бачка в ДВС.
    Открути крышку бачка и увидишь аварийный слив Название: Бачок ОЖ_Аварийный слив.bmp
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. уходит антифриз
    от goodmann в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 12:30
  2. куда уходит антифриз?
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 21:25
  3. Уходит антифриз из под датчика
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 23:20
  4. Уходит антифриз
    от Groovy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 19:01
  5. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
