Шрусы и дифференциал на 1.8Т (BZB) АКП - Страница 2
    Москва, СВАО
    авто уже не гарантийный, вообщем поеду к официалам, как чё- отпишусь.
    спасибо большое!
    для инфы, дилер перезвонил (!) сказали что масло меняют тремя способами.
    1) тупо слили и залили литра 4 нового.
    2) слили, помыли поддон, заменили фильтр, приоткрутили плиту гидро, слили ещё поллитра, залили 4-4,5 литра нового.
    3) тоже самое что и второе, но через 100 км проезда ещё раз сливают-заливают.
    стоимоть последнего вместе с запчастями 23 000 рублей.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    B6 Variant 2008 BZB
    Polo Аватар для solovei spb
    Питер
    Жаль ты не в Питере я бы тебе помог, масло бы подогнал по клубной цене))))
    1998 РASSАТ B5 1,8Т AEB
    Москва, СВАО
    по какой, если не секрет? =)
    дайте номер масла плиз )
    Питер
    G055025a2
    а смазки типа "ШРУС...." ,что на прилавках продают, не потянут ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Куда потянут???
    B6 Variant 2008 BZB
    Москва, СВАО
    тож чёто не догнал по поводу смазки...
    Да имел ввиду вместо оригинальной смазки для Tripoid использовать, например, смазку ШРУС-4М или т.п... Впрочем - уже не актуально, т.к. заказал 2 тюбика оригинальной смазки )))
    Москва, СВАО
    а у тя тоже накрылысь шрусы и ты решил смазки добавить? )
    вообщем сегодня в Атлант-М был, приговорили оба шруса... говорят ни разу не встречали чтоб дифференциал накрывался..
    я менял левый внутренний... в прошлом году.
    а на днях менял масло и гляжу - смазку раскидало из под пыльника, где большой хомут закрепляется.... я х.з. как это происходит, уж и пыльник оригинал, и зятянул вроде по уму, но вот так вот...
    ...вот и заказал пару тюбиков смазки.
    Москва, СВАО
    у меня на оригиналах вылетала смазка как раз из под маленького пыльника. Посадил их на мощный герметик, который используется заместо прокладок =)
    кстати, у меня после снятия правого (на длинном валу) шруса, его то и раздолбало, в дифференциале оказалось ржавчина... что всегда там при сломанном шрусе, или внутри диффа подшипник мог умереть?
  13. #33
    Вобщем, менял передние аморты, снова снял вн. ШРУСЫ и набил новой смазки... поглядим далее... если что-тоже на кой-нить герметик посажу...
    по поводу ржавчины - на самом внутреннем шлице, куда вставляется хвост ШРУСА - норма (нагрев/остыть/конденсат и т.п...)
    А как увидели ржавчину в дифференциале... не понял - разбирали что-ль дифференциал ? Думаю, диф. так просто ржаветь не станет - он же весь в АТФ купается.
  14. #34
    Москва, СВАО
    про ржавчину- имел ввиду когда шрус снял, посмотрел внутрь коробки (куда сруз вставляется)- а там ржаво =(
  15. #35
    Россия, Ижевск, Можга
    Подниму тему.Всем добрый день. Были подозрения на внутренние шрусы трипод (иногда вибрация при разгоне и на скорости при ускорении под нагрузкой). Снял вал, пыльник с трипода и .... Оттуда вылилась смазка (что-то типа гипоидной, т.е. она жидкая, не вода) первый раз такое вижу, шрус ещё родной (10.07 выпуска), это что какой-то эксперимент или что?
    Далее стал снимать звезду трипода с вала, а она свободно сидит на шлицах без натяга, попробовал новую звезду, также садится без усилия (двумя пальцами и имеет свободный ход вдоль вала 1-2мм). Это что нормально или вал под замену? Сам шрус на вид целый без дефектов.
    B6, BZB, АКПП
  16. #36
    ШРУСы кажись проблема машин с ППД
  17. #37
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    меняй смазку, но смазка там именно для трипода
    - Всякое бывало.
  18. #38
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    то же мучает вибрация(не всегда).. хочу сначала ППД выкинуть....потом посмотрим что будет..
    VW Passat B6 1.8
  19. #39
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    а ведь можно со своими запчастями приехать? кстати в атлант-м можно наблюдать за процессом?
    записывайся ТОЛЬКО в смену мастера Галицкого Павла!!!! наблюдать не придется
    ой, а ты уже сгонял туда
  1. помогите разобраться с АКП
    от павел 2005 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 19:00
  2. Странный звук АКП
    от Роман Ф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 13:40
  3. Где купить ШРУСы????
    от Артем в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 10:42
  4. Замена АКП - есть вопросы...
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 17:08
  5. АКП в положении рычага "D" или "R" машин
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:19
