Шрусы и дифференциал на 1.8Т (BZB) АКП
    Москва, СВАО
    По умолчанию Шрусы и дифференциал на 1.8Т (BZB) АКП
    Приветствую камрады!
    Такое дело братцы, забрал машину из под сестры, сажусь в неё... а машин при разгоне вибрирует. ну я скорей смотреть шрусы внутренние. вообщем поставил на нейтраль, залез в яму... трясу- а они трясутся, да трясутся прям вместе с дифференциалом походу.
    к оффициалам заеду конечно, мож такие люфты в пределах нормы, но сомневаюсь. пыльники шрусов целые, смазки снаружи нету.
    кто сталкивался и что делать друзья? =(
    Polo Аватар для solovei spb
    Питер
    может колеса кривые или еще чего??а люфты там не большие есть, это нормально
    1998 РASSАТ B5 1,8Т AEB
    Москва, СВАО
    ну я бы не сказал что там не большие люфты. хз, колеса вроде норм... да и вибрация при движении именно когда движка под нагрузкой.
    Питер
    а защита не замята может она с мотром соприкасается???
    Москва, СВАО
    тоже нет (
    Москва, СВАО
    ап! =(
    Получено: 20
    Советовался по этому поводу с специалистами по АКПП - говорят что это нормально. Типа, конструкция такая. Не очень верится, честно говоря. У товарища на BZB АКПП так же было. У меня на МКПП люфтов нет.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Москва, СВАО
    дык откуда тада вибрация то.. =(
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Внутренний шрус, трипод точнее, скорее всего является причиной.
    Первая попавшаяся тема с соседнего форума: http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%F0%E0%EB%E0
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    я заменил уже 4 внутренних шруса (два по гарантии , ещё 2 после), во всех случаях пыльники были целые, я думаю - дело в "российской подвеске", мне кажется шрус не расчитан на тот угол излома, который бывает при полном ходе отбоя (например про...зевал лежачего полицейского) у машин с "российской подвеской", просто других объяснений, для себя не нахожу
    - Всякое бывало.
    Москва, СВАО
    а по поводу люфтов в самом диффе? или это всё таки шрусы? менять их оба надо? масло из коробки польется? )
    сколько официалы за работу берут по замене шрусов?
    спасибо!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Так на МКПП внутренний шрус вроде как прикручен к полуоси, а на АКПП просто входит на шлицах и кольцом стопорится внутри...
    3ByKu_HaYkU, Люфты разные бывают , но вообще есть, масло не польется, у неофициаллов замена - 1600р делал. Оба или один - хз. Я один заменил - стало заметно лучше, щас второй поеду менять.
    B6 Variant 2008 BZB
    Москва, СВАО
    Спасибо Мужики!
    И последний вопрос, перед поездкой к кривофициалам на диагностику... они (официалы) масло в коробке при ТО60 меняют с промывкой системы или так: что вытекло то вытекло, что влезло то влезло?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Примерно так и меняют , но это все так меняют, по другому на этой коробке никак, только частичная замена - литра 3-4 за раз из 7и залитых, в зависимости будет сниматься (рекомендуется) поддон или нет. Если интересно то тут много раз про замену терли: http://www.passat-club.ru/forum/thre...iptronic-09G-)
    Если вкратце: сливается сколько можно, снимается поддон, чистица, меняется фильтр и прокладка, ставится поддон, заливается немного больше чем слилось, заводится, греется коробка до 35-40 градусов, прогоняется селектор по всем передачам, включается P, отворачивается сливная пробка, ждем пока сольется лишнее, заорачиваем пробку, глушим авто.
    B6 Variant 2008 BZB
    Москва, СВАО
    ну вообще по хорошему должны свежим маслом под давлением прогонять всю систему (уйти на это должно литров 12 масла). Далее должгы отмыть поддон и заменить там магнитный (вроде как) фильтр ну и саму прокладку ессесно.
    а залить в какулю 4 литра свежака- тка хуже будет, имхо. или я ошибаюсь? )
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    3ByKu_HaYkU, По хорошему - да, но в нашей коробке нет выхода жидкости на доп радиатор, куда у других как раз аппарат подключают, поэтому к сожалению только так... Хотя у меня была мысля при снятом поддоне АКПП, погрузить фильтр в свой поддон со свежей жижей и завести авто, при этом свежачок будет засасываться, а старая будет вытекать. Но пока руки не дошли и времени не хватает - заменил 2 раза частично с разницей в 1000 км..
    B6 Variant 2008 BZB
    Москва, СВАО
    менял я так понимаю сам, раз там тока поддон открутить отмыть и залить в отмытое 4 литра?
    а то чё то официалы в атлант-м за это вроде как 14 тысяч хотят...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    3ByKu_HaYkU, Да сам, у оффов жидкость дорогая - 1200р за литр если не больше, кстати некоторые и на 7 литров разводят, прокладка тыщи 2, фильтр мож столько же, плюс нормочасы на все это. Вот и считай Работа конечно не сложная, но всеравно время занимает: защиту движка снять/поставить (4 болта и 4 торкса), поддон снять/поставить/промыть (8? болтов), жижу залить - а она медленно льется (дырка узкая)...
    B6 Variant 2008 BZB
    Москва, СВАО
    а ведь можно со своими запчастями приехать? кстати в атлант-м можно наблюдать за процессом?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Со своими можно конечно, но если авто гарантийный, то хз не пошлют ли потом при проблемах с АКПП? Про Атлант - не знаю, позвонить можно узнать.
    B6 Variant 2008 BZB
  1. помогите разобраться с АКП
    от павел 2005 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 19:00
  2. Странный звук АКП
    от Роман Ф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 13:40
  3. Где купить ШРУСы????
    от Артем в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 10:42
  4. Замена АКП - есть вопросы...
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 17:08
  5. АКП в положении рычага "D" или "R" машин
    от Сергуа в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:19
