могла ли задергаться АКПП из-за слетевшего разъёма на интеркулере ?
    По умолчанию могла ли задергаться АКПП из-за слетевшего разъёма на интеркулере ?
    Здравсвуйте, друзья.
    Скажите может ли АКПП дергаться и тупить при переключениях передач из-за слетевшего разъёма с клапана на интеркулере, который находится сверху на гофре ? При этом вылезли вот такие ошибки:
    16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    P0106 - 35-10 - - - Периодически
    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    P0238 - 35-10 - - - Периодически
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Периодически
    Спасибо.
    Получено: 2,481
    Отправлено: 1,936
    надо что-то одно выбрать.
    если проблема с G31 - то в теории это конечно может быть связано, на практике - не думаю что эффект будет такой
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    А эфект оказался таким ! Одел клему на G31 и больше не дергается
    У меня заканчивается гарантия на АКПП и её готовы были взять на переборку, вот теперь езжу и прислушиваюсь остались ли какие либо пинки или нет. И стоит ли теперь её сдавать на переборку, а то лучшее то, как известно, враг хорошего
    Получено: 2,481
    Отправлено: 1,936
    немного наоборот...хорошее враг лучшего (good to great) вобще, конечно, интересный эффект. показания с этого датчика используются для формирования нагрузки, которая идет управляющим сигналом на АКПП.
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
  1. Разъём АКПП. фото. так и должно быть?
    от Timm в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 10:38
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
