Иди ищи токовые клещи и меряй ток при 220 вольтах. потом меряй ток при 180 влоьтах и сверяй с табличкой показаний на конкретный экземпляр мотора - вылазит ток за границы или нет.
А если двигатель у тебя крутит точило - то забей болт (т.к. нагрузки нет) и пользуйся как есть.![]()
| Получено: 0 Отправлено: 10 |
Соглашусь с Kidont. Попробывать запустить мотор в существующих условиях и померять токи. Если нагрузка окажется допустимая при существующем напряжении (тоесть ток не будет выше номинального), то пользуйся на здоровье.
Или просто прицепи движок через автомат и пользуйся. При выборе автомата учти пусковой ток.
Как временная мера - да... Просто у него может выйти рабочий ток в разрезе шага "автоматов".
Например, максимальный ток (близкий к рабочим условиям) 11А, а ближайший нижний автомат - 10А, а ближайший верхний - 13А. И все.
Нижний не даст работать, а верхний не спасет.
http://uchifiziku.ru/2011/02/11/latr-bez-latra/
вот читани на досуге....
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
У тебя розетка трехфазная? Двигатель трехфазный асинхронник.
При 180 в, если не нагружать его на полную мощность, то ничего не будет. Тем более редуктор понижающий планетарный стоит. У меня циркулярка 1.1 квт при 160 - 180 В работала. Причем три фазы я получал из одной с помощью конденсаторов.
2 А роли не сыграют, любая обмотка эл.дв. выбирается-делется-производится (как угодно) с запасом прочности, так сказать. Это немцы к примеру на портальных кранах на передвижку ставят движки 1,1 и цепляют на 0,75 меди. Наши на 2 кВт ставят уже не меньше 4 квадратов. Это так к слову, я больше практик старой школы. В теории я тебя не переспорю, но остаюсь при своем мнении.
А я исхожу из максимально неудобных и пессимистичных факторов, чтобы гарантировано все работало и не сломалось.
Лучше перебдеть, чем обоср@ться.
Опять же, мы не знаем что крутит двигло у топикстартера. Если какое-нить точило или вентилятор - то и фиг с ним, нифига движку не будет от 180 вольт - просто медленнее будет маслать и все, ну и КПД упадет.
А если насос какой-нить - на пределе мощи - то пиндык, крякнет двигун быстрее, чем крякнул бы при 220...
Это точно. Вот что он пишет:
Есть электромотор 220В мощностью 2,2Квт. В розетке далеко не 220В, а ~180В
Какими последствиями грозит использование такого мотора в такой электросети?
Есть ли предпосылки для преждевременного выхода его из строя?
Коротко ответим - ДА.
