Двухкамерный вакуумный усилитель вместо однокамерного
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    По умолчанию Двухкамерный вакуумный усилитель вместо однокамерного
    Приветствую, друзья!
    Задумался о замене вакуумника и ГТЦ (Кому неясно: главный тормозной цилиндр). По какой причине, думаю, неважно, но могу сказать: профилактика Кто меня знает-поймёт
    Так вот, лазяя по просторам каталогов запчастей наткнулся на то, что на "пятые" ставились вакуумники двух типов: однокамерные (10 дюймовые) и двухкамерные (7+8 дюймов). Несложно догадаться, что двухкамерные вакуумники сильнее. У меня стоит однокамерный.
    Так вот, собственно, вопрос:
    реальна ли замена однокамерного вакуумника на двухкамерный без каких-либо изменений в гидролиниях?
    По вину на мою машину идут запчасти под следующими номерами:
    8D0612107B - однокамерный вакуумник;
    8D0611021B - ГТЦ.
    Если замена реальна без особых заморочек, то какой ГТЦ покупать к "двойному" вакуумнику?
    Двойного вакуум, как я понимаю, номер 4B3 612 107 .
    Даже на просторах инета наткнулся на пару А6, в описании которых люди пишут следующее:
    "— Двухкамерный вакуумный усилитель вместо однокамерного."
    Отписался с вопросами, пока тишина в ответ.
    Может быть кто-то из Вас подскажет что дельное?
    Заранее благодарен!
    С уважением, А л е к с а н д р
    Для сердечка пьём только 98
    Polo Аватар для СинийПас
    Тула
    Привет. ну смотри внизу страницы. там должен быть список для полной замены. http://www.passatplus.de/umbauten/bremsen/321/index.htm
    и еще если верить поглядеть через экзист, то двухкамерный ставился в пассатах с полным приводом. может кто из них сможет помочь тебе фотографиями))
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Привет!
    Спасибо за наводку! Список запчастей - это большая помощь!
    И всё таки непонятно:
    1) Обязательно ли и ГТЦ другой брать (Хотя это не проблема);
    2) Нужно ли будет колдовать с креплением и перемещением тормозных трубок, подводимых к штатному ГТЦ.
    3) Шланг с обратным клапаном, который втыкается в вакуумник, как мне кажется другой конструкции не нужен, ведь штатный должен встать как родной. Я прав? (Новый оригинальный шланг (под мой штат) с обратным клапаном окажется у меня на руках на днях).
    Ты что-то напутал. Экзист выдаёт, что двухкамерники даже на 1.6 ставили
    Тула
    ну с экзистом да, лажанул.
    ГТЦ менять однозначно. у твоего диаметр 23,81, а нужно 25,4
    вот тебе еще наводка. думаю ответит на часть вопросов https://www.carpartsdiscount.com/aut...tml?3593=85145
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Действительно!
    Не совсем понял на какие вопросы тут кроется ответ
    Тула
    на такие например
    2. там хотя бы приблизительно понятно на сколько сместиться ГТЦ из-за увеличенного объема вакуумника
    3. по этому параметру мне кажется различия нет
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Да, фото в инете уже сравнивал, но всё таки не понятно окончательно потребуется ли модернизация подходящих к ГТЦ торм. трубок, либо удастся отделаться заменой на другой ГТЦ Надо бы под капот слазить поглядеть
    Тоже придерживаюсь данной точки зрения
    Тула
    посмотри вот эту темку. по ходу у автора как раз двухкамерный. https://passatworld.ru/showthread.php?t=181115
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    СинийПас, дада, как раз вчера на неё наткнулся. Надо к себе в аккум отсек заглянуть, сравнить, так сказать
    Тула
    сегодня менял салонный фильтр. заглянул к себе. у меня как раз двухкамерный стоит. ширина самого усилителя где-то 11 см. от кузова до первой трубки около 17 см. по-скольку трубку там не жесткие, то при установке двухкамерника они спокойно подвинуться.
    на всякий случай - у меня есть ESP. это просто если есть связь между наличием надстроек над тормозной системой и наличием двухкамерника. была же какая-то причина, по которой их то ставили, то нет.
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Вот блин.....че-то и я загорелся
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а чо это даст?
    MB E-class W212 350 4Matic
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    да-да! озвучте прирост... имхо тормоза от s4 лучше поставить
    Тула
    SERegaSV, ну чисто в теории большой усилитель нужен для большого поршня ГТЦ, что должно увеличить давление в тормозной системе, как следствие более эффективные тормоза.
    ну у меня машина тормозит. на мой взгляд вполне неплохо. даже когда когда 400 км назад загорелась лампа поменять колодки. диски перед сток 288. но мне не с чем сравнить. на пассате б3 тормоза были хуже))
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    не теорию не нужно, на практике что даст? Давление в системе вырастет или что? или производительность 2х контурного больше?
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    А л е к с а н д р, Санёк, ну чем закончилось то?
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    SERegaSV, Что-то уведомления по теме не приходили
    НУ тут математика простая.
    Во-первых, на W8 и S4 ставились именно двухкамерные, а почему?
    А потому что, во-вторых, однокамерный 10 дюймов в диаметре, а двухкамерный 8+7 дюймов, что сопоставимо однокамернику с диаметром 15 дюймов.
    В третьих не только сам вакуумник двухкамерный сильнее, но и ГТЦ сосдаёт бОльшее усилие за счёт большего поршня.
    Я пока на неделе заменил одну катушку (Одна всё таки после 15 лет службы, похоже, решила таки уйти на пенсию), а сейчас за компанию купил оставшиеся 3 новых. Это всё мои заморочки
    Суппорта передние оба заменил на новые. Так что пока до вакуумника с ГТЦ не добрался. Вот думаю до сих пор получится ли Просто те же ГТЦ на однокамерные усилители идут различные под ESP и без. У меня-то чисто ABS и всё из таких тормозных систем А эти двухкамерники, процентов на 80 уверен, что идут под ESP...
    Надо ещё инфы...
    По факту это и будет установка части тормозной системы от S4 или от того же W8
    Это, знаешь, как многие ставят себе аморты и пружины от 1ВЕ (Оригинальной спортивной подвески) и говорят едет теперь отлично, хотя даже не догадываются, что на седанах с заводской 1ВЕ тот же передний стабилизатор усиленный и нужно ещё поставить и его, чтобы понять как рулится заводская 1ВЕ. Это так, для примера. А про тормоза: если хочешь тормоза от S4, то ставь не только суппорта, но и вакуумник с ГТЦ ИМХО.
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ну... тады кроме вакуумника нужно поставить и тормазилки???? или ты тормоза оставишь сток?
    А л е к с а н д р, Сань, вот кому-то другому, а зачем тебе это надо? Зная твой стиль езды тебе и от велика тормозилки подойдут
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    COOLLER, отнять у Санька все лишнее! оставить тормозок от роликов!
  1. Срочно куплю вакуумный усилитель тормозов!
    от max lion в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 23:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 13:56
  4. Вакуумный усилитель
    от sansa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:19
  5. Вакуумный усилитель тормозов.
    от SilverPass в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 15:39
