BZB 1.8 TSI цепи и ремни - Страница 4
  1. #61
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Подниму
    В чём может быть причина увеличения расхода топлива?
    Диагностика ничего плохого не выявила, по свечам обогащенная смесь
  2. #62
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию BZB 1.8 TSI цепи и ремни
    Подниму
    В 032-ю посмотри , если там плюс снимай форсы вези на стенд
    Потом логи
  3. #63
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    В 032-ю посмотри
    Там всё норм
  4. #64
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Чудес то не бывает)
    VW Touareg NF
  5. #65
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Подскажите, мастер сказал так, что по компу ничего плохого нет, предложил сделать комплекс - промыть форсунки + заменить лямбду + почистить какую-то сетку, вроде насоса
  6. #66
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там всё норм
    актуальные цифры после поездки скажем на 20 км... если второе поле выше +5% то либо форсунки мыть, либо дмрв врет... снимай логи кидай в тему , группы те же что и на б5-м скажем awt... для анализа достаточно 003/114/115
  7. #67
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    удалил
  8. #68
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Подскажите, помпа меняется внутренний картридж или всборе с корпусом?
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  2. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
  3. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
  4. Ремни
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 16:33
  5. Опять про ремни
