Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 1 |
После осени залило блок комфорта, все просушил, прочистил сливные отверстия но один проводок коричневый тоненький отвалился. Так и не нашел откуда отвалился всю фишку просмотрел есть одна дырочка но вроде без клеймы. Плюнул все собрал (до этого не работал свет в салоне, перестали работать стеклоподъемники, не открывался багажник). Но теперь при наборе скорости начиная с 3 передачи машина еле-еле набирает скорость, хотя тапка в пол. И появилась ошибка 00476 - Блок управления топливного насоса-J538. Вопрос: Есть ли связь между этими событиями и где копать?
P.S. Если у кого есть схема подключения Блока комфорта буду признателен.
И еще одна 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Здравствуйте!
На днях приобрел себе шнурок, сдеал диагностику...
Показало 1 Неисправности:
49-00 - нет связи
Тема довольно популярная. но нигде нет ответа как бороться.
Авто заводится через раз, со второго раза обычно всегда с пол оборота, а вот с первого раза проблемы прям. Подскажите пожалйста кто сталкивался и как решил проблему? решит ли проблему замена насоса? двигатель AWM![]()
Спасибо: |
Получено: 6,744 Отправлено: 4,720 |
ибо нельзя бороться с тем, чего физически нет на машине(эта ошибка - программный глюк...).
с проблемой плохой заводки сталкивались многие![]()
у каждого причины свои...из популярных - неисправность датчика температуры ОЖ, низкое давление топлива, свечи. Соответственно - диагностику начинать с этих узлов...
Спасибо: |
Получено: 177 Отправлено: 110 |
немного не в тему но всё же... то что на насос приходит на 0.5В больше чем на акум это как так))?
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Спасибо: |
Получено: 359 Отправлено: 624 |
http://s-u.su/s/8gjruots.png
