Ремонт генератора VALEO 90A (фотоотчет) - Страница 2
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Я тоже мучался с "незарядом"... Но у меня все было банальнее: забыл провод к стартеру прикрутить...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Россия, Оренбург
    К стартеру??? Или генератору???? Кстати на проводе тонком под головку на 8, при открученном от генератора 12 вольт приходит...
    Хороший отчет, а главное вовремя, как раз собирался в него залезть.
    Россия, Оренбург
    Собственно, починили мне мой генератор) Выше писал, что не давал зарядку)) Когда перепаивал кольца, то правый провод обмотки ротора упавшей каплей припоя упал на ротор и соответственно замкнул на массу) За отчет спасибо)
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    у меня прикипел болт на 24(не было защитной крышки и он приржавел за 14 лет) при попытке открутить, срезает(почти срезало) грани у торкса на 50, что делать, как открутить? набивать новый торкс? help. там надеюсь резьба обычная не наоборот как в электро вентиляторе....
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Шахты
    Получено: 25
    vladius83, сталкивался с такой проблемой, правда не на своей машине. Гену ставил на жопу, и со шприца проливал керосином целый день, на след день набил аккуратно другой торкс, нагрел строительным феном(на фене из медной трубки сделана насадка) и открутил. На российских генераторах якорь удерживаю большой "бобкой" через тряпку и также откручиваю.(Все делать неспеша и аккуратно! Лучше взять помошника).
    А после работы еще взять пиво и рыбу.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    я так и думал, так и буду делать, фен есть, муторно походу будет, а куда деваться)))спасибо. кстати там резьба обычная не обратная, может я не туда кручу?
    Шахты
    Получено: 25
    Резьба обычная и торкс нужен хороший, бывало что и сам торкс обламывало под корень
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    спс. торкс king tony. я буду набивать под сплайн-звезду т.к следующий торкс идет 55 он слишком большой...
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    набил сплайн 10ка вроде, долго отмачивал вд, грел феном и все получилось, так же заказал защитный колпачек на шкив, если бы он не был потерян проблем с откручиванием было бы меньше.
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    с колпачком ошибся он не идет на простой шкив, он идет на шкив с муфтой свободного хода. кому надо могу продать или подарить но с самовывозом тогда.его цена 140р.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Добавил тему в базу знаний!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  13. #33
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Пару дополнений:
    1.Диодный мост отделять от задней крышки не надо. Достаточно отсоединить 6 контактов от статора.
    2. Статор лучше не снимать с корпуса, могут возникнуть проблемы с центровкой.
    3. Диодный мост лучше отсоединять путем откусывания клеммы моста, как можно ближе к проводам. Сами провода распаивать и раскручивать не надо!
    4. При сборке у меня стал цеплять задний вентилятор за крышку. Несильные удары молотком по ккждой из пластин крыльчатки решили этот вопрос.
  14. #34
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Подниму тему, ибо такой же генератор и фотки тут же для наглядности.
    Проблема в шпильке\штыре силового вывода, том к которому крепится +вой силовой кабель.
    Он проворачивается. Из-за этого плохой контакт и мигает свет. Затянуть гайкой силовой кабель не получается, да и толку, если штырь прокручивается - нет площади контакта.
    Как мне обьяснили, я проморгал момент ослабления гайки, был плохой контакт и расплавился\деформировался пластик, который держит выводной штырь.
    Нужно менять этот пластик.
    Вообще эти пластиковые вставки имхо бред, там ток 50-90А, все должно быть жостко и крепко - спайка\сварка\цельный отлив.
    Кто сталкивался и как чинил? Может кто менял конструкцию, чтобы не было таких плавлений?
    Гены под боком не чинят, это ехать надо и опять платить дорого. Снять и под боком снимут. Может я сам что починю.
    Всем привет! Проблема чуть посерьезнее... Гайка силового провода закисла настолько, что эта шпилька при попытках открутить гайку сломала ухо диодного моста куда вставляется и теперь что делать незнаю... Если можно подскажите номерок это моста. На нем есть надписи 547131M и 1501000. В интернете по этим номерам ничего не нашел Номер самого генератора 06B 903 016 D, еще есть надписи на генераторе 040553; 2542225А; SG9B010. Мост выглядит вот так Название: 31102013590.jpg
Размер: 134.8 КбНазвание: 31102013591.jpg
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
  15. #35
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Генератор очегь похож на вот этот http://www.starter-pro.ru/primeri-re...9-12v-90a.html
    По крайней мере мост диодный идентичен
  16. #36
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Наши снова победили! Мост нигде не нашел и сделал вот так:Название: 02112013592.jpg
Размер: 120.5 Кб засверлил и прикрутил шпильку рядом с отломанным ухом, а контакт от клеммы регулятора вывел проводом к шпильке. Все закрутил болтами, вроде надежно... Поживем увидим. Завел машину зарядка 14.2, дал полную нагрузку обогрев зеркал, сидений, заднего стекла, ближний+дальний и музон с буфером упала до 13.2 на холостых оборотах. Думаю норм
  17. #37
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    ...и еще, может кому пригодится, нашел по каталогам диодный мост ( купил, но не ставил...) , вроде должен подойти: производитель UTM(Китай), номер VAL 844... В Эксисте бьется и , даже, выдает несколько аналогов...
  18. #38
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Ох и намаялся я с этим генератором... автору конечно респект, но решил проблему я покупкой на разборе боша 120А от атмосферного 1.8
    http://passat-rostov.ru
  19. #39
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    всем добрый, http://s017.radikal.ru/i411/1205/a4/39d73c70a268.jpg а это что за ху...я, вней внутри пластинка идет, которую я при затяжке толстого провода сломал, отдал ремонтникам генератор, мне какую то фиговину припаяли от опеля, и вынесли фиговину от опеля на корпус, я к тому, что хотел бы новую купить ту часть, что на картинке-что это такое?
    может кто знает?
    cпасибо...
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
  20. #40
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    lexan, привет... по каталогу Cargo эта деталь называется D+ TERMINAL ... Нужно скачать каталог №2 "Запчасти генераторов"... ссылку на каталог кину в личку... на странице 766 есть две похожие позиции... и в эксисте есть в наличии...
  1. Passat B5/B5+ Ремонт генератора VALEO 90A.
    от AWAS в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 23:38
  2. Проверка генератора VALEO 90A
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 18:22
  3. Ремонт генератора VALEO 90A
    от ARTUHA в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 23:35
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 01:50
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:27
