Умягчение воды - Страница 2
    просто у меня на даче вода "мягкая" ну это когда она мыло плохо смывает.... но после кипяцения в ней выпадает немерянный белый осадок именно извести..
    наоборот значит жесткая
    Цитата Сообщение от SilverPass Посмотреть сообщение
    Эля, можно поставить фильтр с обратным осмосом
    причем тут чайник? У эли нагреватели на 50 л
    У обратного осмоса производительность никакущая - он этот 50 л ьбак сутки напольнять будет
    так умягчитель, слово то поганое какое, смягчает воду именно магнитами
    умягчители не только магнитные есть- чаще химические
    да, свё зависит от комплектации очистной системы, но химические, нужно менять. то есть следить за системой, а не поставил и забыл. в россии такого нет пока, а у нас, вооще ппС, вода меловая, так, что любое кипячение, стирка, мойка, уже прецедент, к камням в почках..
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Пардон, не заметил. Хотя можно более производительный фильтр поставить: http://www.aquapro.ru/catalog.asp?gr_no=215 . но это будет дорого! Проще менять нагреватели раз в 2 года.
    Делюсь тайной. Покупаешь корпуса под фильтры (на любом стройрынке стандартные такие прозрачные колбы, ввод и выход воды), сами фильтры с ионообменной смолой (типа как в Гейзере, только побольше под размер колб) и чтоб разборные были, покупаешь на развес ионообменную смолу (в гранулах). Покупаешь набор лакмусовых бумажек (бывают такие для воды, показывают жесткость/мягкость). Наливаешь свою неочищенную воду в стакан, суешь туда все подряд бумажки, смотришь что будет. Берешь воду из 5л бадей типа Шишкин лес и Ко, нормальную, потом суешь туда, смотришь разницу. Ставишь 1 корпус с обычным веревочным 5 мкм фильтром, за ним 2-й корпус с фильтром с ионообменной смолой. Опять смотришь бумажками, что изменилось. Ставишь друг за другом 2-й, 3-й... и.т.д. корпуса с фильтрами с ионообменной смолой, пока не добьешься что по тестам вода станет почти как в бадье. По бюджету. Корпус стоит 100-300р. Фильтр стоит 100-300р. Смола (гранулы) стоит около 60-70 руб за 1 кг. 1 фильтр это примерно 300-400 гр смолы. Далее. Собираешь конструкцию и периодически (раз в месяц) смотришь лакмусовыми бумажками что происходит. По ним будет видно как часто надо делать новую засыпку. Обычно первые фильтры надо засыпать чаще, последние реже т.к. там нагрузки уже никакой на них. 1-й веревочный фильтр меняется в среднем раз в месяц, стоит 50-100р. Как то так в общем...
    ЗЫ. нужно довольно большое давление чтобы прокачать воду через эту колонну фильтров, может понадобиться насоска...
    Sten,
    не очень бюджетно выходит мягко говоря. Ионобменную смолу имеет смысл покупать только в системах с регенерацией, иначе приедтся выбрасывать каждый раз. ПО опыту регенерация засыпного фильтра 13 кг происходит раз в двое суток (2 куба), т.е. если смола на выброс , выходит 6.5*70 руб=450 руб/сутки, конечно, можно поставить только на горячую - будет половина, но все равно не комильфо. дешевле купить засыпной фильтр с регенерацией на 30-40 тыс руб сразу.
    Pointer Аватар для larkon
    Россия, Кемь
    "Жесткость" воде дают либо кальций либо натрий в солях. Первое, надо разобраться чего больше и насколько (это наверное и СЭС сделает) а дальше от ответа на первый вопрос.
    Passat B5 AWM 1.8T 2001г., 170л., американец, ксенон от СанСаныча.
    Константин.
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от wxw150 Посмотреть сообщение
    Да можно, надо его только разбирать, у меня хозяин квартиры забирал его и его тесть промывал там все, привезли все работает. Это же по сути и есть большой чайник который забивается от накипи
    У меня некому этим заниматься, к сожалению! Я думала там просто засыпала куда-то порошочек и все. Как в стиралке.
    может не соли а известь?
    дача где?
    По-моему, все же соли. Дача чуть дальше Щербинки.
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    надо сначала электропроводку с заземлением сделать, а потом уже думать за умягчение воды, если это по прежнему будет актуально
    Все сделано давно
    надо сделать хим анализ воды и подобрать фильтры по результату а не заниматься х**й... играя в интернет-угадайку...
    Верно, уже лет 7 собираюсь сделать, все никак.
    можно поставить фильтр с обратным осмосом: http://www.aquaphor.ru/filters/reverse-osmosis-systems . Если давление воды ниже 3 атмосфер, надо покупать с дополнительным насосом. У меня такой стоит. После его установки вся накипь из чайника потихоньку сама исчезла!
    У меня 2 нагревателя, в душевой 50л и на кухне 30л. Данная система только на чайник рассчитана или для помыться тоже?
    У меня стоят такие колбы или как их там. 4 штуки на входе. Грубая, тонкая, с активированным углем и еще какой-то, забыла я. Перед каждым нагревателем стоит по фильтру с этой самой смолой. У них есть какая-то регенерация, но я просто раз в месяц меняю их( стоят рублей 300 каждый, кроме грубой-тонкой очистки). Как
    видишь не помогает вообще!
    Насосная станция стоит с накопительным баком, литров 100 бак. Давления я не помню. Вода бежит как дома в Москве. Напор такой же.
    Про бумажки спасибо! Я как-то и не догадалась сразу!
    почитай спецификации на фильтр Гейзер, там регенерация солью раз в год! Тут думаю примерно то же самое Раз в год можно и выкинуть хотя при желании можно купить соль и делать регенерацию самостоятельно.
    Как видишь не помогает вообще!
    Ессно. Если будет на входе стоять 5-7 колб то поможет...
    У меня вот такая система стоит
    Как она действует, честно говоря, так и не понял.
    По мере надобности засыпаю в неё специальную соль в таблетках, остальное происходит автоматически.
    Ночью она всключается, что-то там шумит и булькает, весь лишний кальк из воды вместе с этой солью сливается в канализацию.
    Жёсткость воды можно регулировать, так слишком "мягкая" вода - тоже нехорошо.
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    7 колб, но их там физически некуда будет поставить!
    Ситуация тупиковая.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Если помыться то такая же система, только более производительная: http://www.aquapro.ru/catalog.asp?gr_no=215
    на улицу где ввод воды на участок, до того как она разделяется на дом и все остальное. А лучше всего переделать водопровод и сделать отдельный отвод только на горячую воду (везде где она понадобится) и на отвод повесить эту гирлянду прям на улице.
  13. #33
    эээ. ты не путай доочистку водопроводной городской воды (для чего создан гейзер) и умягчение подземной - там разница на порядки - видишь аж тэны ломаются. Этой смолы хватит на несколько часов качественной работы - затем кирдык. Или ты думаешь регенерация засыпных фильтров - развод производителей соли?
    У меня таже проблема, что у Эли, только с железом, три года пользовал магистральные фильры, и даже не те, о которых ты пишешь, а большие синие типа BigBlue - 20 дюймов - три штуки. Железа 6 мг/куб (в 10 раз больше чем допуск по водопроводу, в идеале нужно не борльше 0.3,). Работают 2 недели, затем уже спад. Учитывая, что каждый стоит 1200-2500 руб. Было бы пофиг, но соорудил я бассейн на 35 тыс литров - и тут сразу видно стало как они "работают"
    [q
    это что-то наподобие warerboss от аквафор. Стоит порядка тех же 40 тыс. Такая же регенерация солью
  14. #34
    У нас тоже на даче железо. Вода идет чистая, прозрачная но с специфическим железным запахом. Через какое то время из воды выпадает ржавый осадок и вода мутнеет. Честно говоря так и не придумал что с этим делать. Веревчатые фильтры 5 мкм почти бесполезны, а ставить установку очистки это ппц разорение Поэтому делал проще, вода заливалась в бак-отстойник где из нее выпадал осадок и скапливался в специальном углублении с краном. Кран открыл, осадок слился. Но в воде оставалась муть, далее вода проходила через серию веревочных фильтров (15,10 и 5 мкм), картиридж с засыпанной ионообменной смолой и картиридж с активированным углем, после чего была вполне себе чистой и пригодной для мытья, кипячения и приготовления еды.
  15. #35
    РФ, Москва, ЗАО
    Получено: 25
    прям на улице.
    А зимой?
    только с железом
    У меня тоже, наверно!
    В колодце висел кран доп. на слив, за 3 года ручка крана(сантиметров 10-12) превратилась в масенький огрызок в 1.5-2см
    Кто скушал не ясно!
  16. #36
    вот эту муть я и не могу вывести из бассейна - пока постоит - осадок спадет (есть даже средсьва для коагуляции осадка) - вода идеальная начинаешь фильтровать - а фильтры их перемалывают в такие мелкие частицы и обратно в воду
    Вот теперь ищу аэрационую колонну - чтоб без реагентов
    это ты выросла. Раньше и деревья были больше
  17. #37
    Ща погуглил. Точно - система очень похожа.
    Что касается смягчения воды, могу только рекомендовать. Единственное - не забывать соль вовремя засыпать.
    А зимой?
    У вас же дача, не? У нас летняя дача, на зиму водопровод отключаем и все скручиваем.
  19. #39
    к waterboss есть претензии- снижение призводительности через год. Ты проверял, как у тебя с этим дела?
  20. #40
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Так все-же какая жесткая а какая мягкая кто точно знает.А то у меня тоже мыло совсем не смывается.И здесь все говорят что это - мягкая.
  1. регулировка подачи воды?
    от Genady в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 15:03
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:57
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 11:02
  4. Про протекание воды в салон через дверь
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:43
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 19:06
