Запах бензина в салоне - Страница 3
  1. #41
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Цитата Сообщение от муму Посмотреть сообщение
    подскажите что может быть. в салоне воняет бензином когда спускаешь стекла
    Запах из печки или сзади тянет? Смотри утечки по трубопроводу, либо в багажном отделении где стоит бензонасос. Когда открываешь окна воздух из салона вытягивает, по этому может из багажника подсасывать запах бенза. Если вентиляция бака работает и утечек нет запаха не должно быть.
    Машинку в подпись поставь!
    В5 1998 г. 1.8 ADR ручка, клима, люк. Мозель!!!
  2. #42
    Чебоксары
    Запаха из печки нет.Когда едешь с закрытыми окнами запаха тоже нет. Он появляется когда откроешь форточку.Машина стоит в гараже,подтеков не заметил
  3. #43
    Вологда
    автор темы говорит что у него есть запах при остановке. у меня он проявляется при прогреве двигателя градусов до 70. сначала не замечал. потом пассажиры начали жаловаться.Бензонасос менял недавно, но представляю что дело не в нем. пахнет именно из воздуховодов. мотор не турбированный ADR 125л.с. подскажите где искать.
  4. #44
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  5. #45
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вот и меня постигло и точно из под капота откуда то
  6. #46
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    было какое то повреждение трубки или сама по себе от времени ?
  7. #47
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    езжу сейчас без клапана №80 (абсорбера), сломался, а поменять жаба душит. трубку под дроссель заглушил пробкой, а из абсорбера в подкапот оставалась открытой (тряпочкой заматал от пыли). зимой не замечал, а в жару на ходу ни чего, а при отсановке и работающем двс начинался запах бенза в салоне (на светофоре). если климат на ОФФ, то ни чего. однажды после остановки с работающим двс понюхал шланг из абсорбера - оттуда пёрло бензином. одел доп.шланг и просунул за воздухан в крыло. больше не пахло...
    зимой, в лютые морозы тоже иногда попахивало и тоже из заборника воздуха с улицы (из под капота - там забоник). из стыка трубка-шланг (бензо) на стенке под капотом около акб в сильный мороз просачиволось топливо. подтягиваешь хамут и Вуаля! всё в норме... иногда, те хомуты что собирал летом приходится протягивать зимой, ибо на морозе все материалы скукоживаются и стыки начинают пропускать.
  8. #48
    г.Гай Оренбургская обл.
    а где же ему ещё быть
    В багажнике лючок.
    Sanek B 5.5 1.6 ALZ 102л.с ноябрь 2000г МКПП.
  1. Ответов: 182
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:54
  2. Помогите, запах бензина в салоне
    от Gachgom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:25
  3. запах бензина в салоне. Победил
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 12:57
  4. Запах бензина в салоне..
    от Мохнатый в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 16:30
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 07:15
