Запах бензина в салоне - Страница 2
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от александр 80 Посмотреть сообщение
    Висит ошибка "низкая пропускная способность вентиляции топливного бака"..
    Такая же история. Плюсом, если заливаешь больше половины бака, то начинает стрелять пистолет без конца.
    По одному литру заливаю. И пахнет, когда в баке больше половины.
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    Моронелло, было один раз такое.. пистолет выстреливал через каждый литр.. таким макаром я залил литров 7-9 и... пошел на кассу..там пацан, пытался меня убедить что я приехал к ним с полным баком!! Вот пистолет и стреляет)). Тут я" выгнул пальцы веером".. че за дела, прикалываетесь надо мной?!! На самом деле терпение уже лопнуло! Еще я сказал что колонка у них "неисправна" мягко говоря), и чтоб меня перевели на другую колонку..История повторяется))..я уже мысли начал гонять,может дружбан мой заправил когда машину брал.. и накрылися датчик уровня топлива.. позвонил ему.. он не заправлял.. Кое как залил литров 20..извинился перед пацаном кассиром и уехал..Подобных случаев больше не было,тогда я не знал пассат такой коварный))
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    тоже есть вот такая ошибка: 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая. Только я после заправки завожусь с третьего раза. Я так понял, что надо менять абсорбер. И к запаху "свежего" бенза по-моему не как не влияет.
    Получено: 17
    Да бонд,у меня именно эта ошибка
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    я думаю смотреть тебе надо топливные магистрали под капотом, там течет......
    Получено: 17
    Сегодня гляну,грешу на рампу и ее соединения,магистраль через топфильтр стоит у меня новая оригинал
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    да, может и рампа
    Получено: 17
    Бонд ну ты собираешься лечить авто или забил на ошибку?если будешь заниматься ей, то держи в курсе меня..если я найду панацею то дам знать в этой теме)
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    александр 80, Bond178, надо проверить клапан крышки бензобака, проверить работу N80, магистрали абсорбера/ атмосферный шланг абсорбера/клапан в этом шланге, сам абсорбер на проходимость...
    тем более:
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    делаю потихоньку, клапан № 80 поменял, пока не заправлялся, заказал крышку бензобака, потом куплю сам абсорбер.......
    +100500
    кстати ,ведь рабочий клапан № 80 должен цикать, прально?
    Получено: 17
    Комсерник,а тебе будет трудно расписать всю процедуру проверки проверки?что надо продувать,или подать напряжение,или достаточно визуального осмотра?Пожалуйста!)Пробка бензобака при вдохе свободно должна пропускать воздух?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    прально, причем... "бессистемно" - в зависимости от кол-ва бенза в баке, t его и окружающей, забитости системы и т.п.
  13. #33
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    блин странно, у меня вроде новый не цикает, может такое быть?, старый тоже не цикал.
  14. #34
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    тупо снять с клапана N80 трубку и подуть-потянуть в нее, с очень небольшим усилием - должен продуваться, внутри активированный уголь. Воздух из бака вытесняется в адсорбер, если он забит - пистолет отсекает... Если не дуется: угольный фильтр забит, можно, конечно, немного постучать по нему, "расшевелить" начинку... Проверить все трубки на предмет забитости - особенно со стороны пассажира, под днищем выходит связь с атмосферой. Ну, как-то-так...
    александр 80, чтобы вставить чужой ник в ответ/вопрос просто нажми на него
    поиском полазьте - тем много по вентиляции...
  15. #35
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    которая на схеме идет к абсорберу?
  16. #36
    Получено: 17
    Комсерник,тебя напрягает моя кириллица?)Я с мобилы сижу,так что нажимай ненажимай) прямо обратиться не получиться.) За дельные советы спасибо!
  17. #37
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Я с мобилы сижу
    а-а
    да с №5, и все остальные, клапан еще внизу, вверх от №11
  18. #38
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    александр 80, вот нашел, https://passatworld.ru/showthread.ph...86%D0%B8%D0%B8
  19. #39
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Висит ошибка "низкая пропускная способность вентиляции топливного бака"..есть связь с запахом бензина в салоне как в моем случае?Бензонасос и топливная магистраль не берем в расчет..там все гуд
    Еще заметил что запах становится резче про повышении температуры на улице.
    Комсерник,салонный фильтр установлен четко на свое место
    Такая-же проблема, вчера вытащил абсорбер, ещё и корпус был лопнут, прочистил нижний клапан, сетки в верхней части корпуса и трубку которая уходит под кузов.
    В5 1998 г. 1.8 ADR ручка, клима, люк. Мозель!!!
  20. #40
    Чебоксары
    подскажите что может быть. в салоне воняет бензином когда спускаешь стекла
  1. Ответов: 182
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:54
  2. Помогите, запах бензина в салоне
    от Gachgom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:25
  3. запах бензина в салоне. Победил
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 12:57
  4. Запах бензина в салоне..
    от Мохнатый в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 16:30
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 07:15
