короче это не амортизаторы тоже
поменял стук остался
что еще может быть![]()
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Я уже где-то выше писал что по ошибке принял стук за умирающий аморт, чего быть не могло, так как аморт ещё свежий, всего-то 50к прошел, в итоге оказалось что это подрамник открутился
. Спасибо опытному сервисмену из Ваг-Сервиса.
Мораль проста, надо лучше искать.
угрюм, кстати у меня тоже пакет для плохих дорог. Аморты BOGE. Дорого.... но в итоге оправдано.
А с чего ты решил что это у тебя аморты стучали? Может быть это подушки? Или вообще защита о АКПП трется как было у меня и издает иногда неприятные постукивания.
Всем спасибо за советы. проблема решена.
Повторяюсь ,но как бы обобщаю - ездил не в один сервис, проверял на трясучке, клал уголки под колесо ( ТОЛКАЛИ взад вперед ) на яме трогали руками все.
разбирали и снимали все рычаги , крутили в руках .
никто ничего найти не мог.
оказался правый нижний кривой рычаг ,а именно саленблок , мать его .
шаровая на этом рычаге отличная.
а ведь смотрели этот саленблок
крутили в руках - не трещин нет - ничего на него не показывало.
значит он, собака, внутри развалился. но с наружи ничего не видно.
ну как то вот так.
всем удачи![]()
заменили рычаг на новый.
методом исключения
Я вроде победил свои стуки,проверил стойки и протянул все рычаги ииии О Чудо-тишина))))))))![]()
WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16, кожа-рожа
Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося - продана
мне тоже предстоит правую сторону перебирать.. че та там загремело на мелких кочках. Думаю махнуть все рычаги.
Серьга стабилизатора.
И такое бывает
Блин а я не знаю уже чего менять)))поменял верхние,стойки стабилизатора,нижние кривые,(лемфердер)аморты(билштейн),опоры,шрусы(наружные)(лоебро)Диски колодки,все равно где то гремит (особенно при повороте на право) на сервисах говорят по подвеске все гуд!не знаю где копать мож подскажите![]()
