стекло без датчика дождя
    Нижний Тагил
    Печаль стекло без датчика дождя
    Всем привет.
    Есть такая проблема,у меня на машине раньше стоял датчик дождя,потом стекло благополучно треснуло и его поменяли на обычное без датчика,у меня теперь не работают дворники в первом положении,как можно восстановить работу дворников в первом положении кроме того что менять стекло на другое с датчиком?может шнурком что-то отключить?помогите,может кто сталкивался.
    Получено: 21
    Менять реле
    Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Горыныч Посмотреть сообщение
    Менять реле
    и всё?это геморно?
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от ден262 Посмотреть сообщение
    и всё?
    Да. Я делал всё в обратном порядке(ставил датчик дождя). Всей работай управляет реле.Тебе надо достать из колодки своё реле №192(по памяти) и вставить другое(номер не помню)
    Нижний Тагил
    Горыныч,спасибо))Где тут кнопка чтоб спасибо говорить?ща тыкну))
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    ден262,и продать мне! так как я буду менять стекло и думаю ставить под датчик дождя
    Passat 3B5. Für Immer.
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 199
    Отправлено: 57
    Schmurge, а теперь поподробнее как поставить датчик дождя?
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Kia Pro Cee'd Jd 2014 год 1.6 мкпп
    ВАЗ 2121 1991 1.6
    Россия, Ижевск, Можга
    Привет. можно приклеить датчик рядом с зеркалом и все будет работать как прежде.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    wittmann, вот тут смотри http://www.passatplus.de/umbauteile/...nsor/index.htm
    добавлю еще, там есть переход но может не замет кто-нибудь, вобщем схема подключения проводки http://www.passatplus.de/umbauten/regensensor/index.htm
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    именно так у меня и было сделано, пока не пришло время менять стекло на нормальное, с окошком под датчик. Проводов хватает. Датчик был аккуратно посажен на герметик, только с одной особенностью - никаких пузырьков не должно быть, очень постараться пришлось. Потом датчик срезал ножом и очистив от герметика поставил на место.
    По умолчанию соедените между собой контакты V и RS реле цикличности
    Всем привет.
  1. Отказ датчика дождя
    от alexnikii в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 23:34
  2. Отказ датчика дождя.
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 07:25
  3. Завёл без датчика :(
    от Alexx76 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 15:05
  4. Лобовое стекло с датчиком дождя
    от Атеист в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 00:18
  5. Как можно ездить без датчика Holla.
    от Vadik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 16:05
