Кабель выбрал, трубы взял. Но вопросы остались по баку для воды - Страница 2
    Получено: 1,722
    Отправлено: 1,297
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    Автомат ты имеешь ввиду терморегулятор?
    лучше саморегулирующийся кабель, потому как терморегулятор берет замер только в одной точке, да и стоимость обычного с терморегулятором приближается к саморегулирующемуся
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Ну я кароч пока присмотрел devi саморег, холодная часть 2м установка через муфту по цене 5850р. Седня еще должны просветить меня немного в этом вопросе. Но все равно спасиб
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Кабель выбрал. Теперь надо определиться с трубами. Как выше писал, нужны трубы полипропилен, армированный. 3\4 размер, Какие лучше взять, а лучше если кто-нить занимается этой лабудой, ну что б и хорошо и не дорого. Мне не много пока надо. Ну и там фиттинги, всякие итд итп надо. В эти выхи все обсчитаю точно. А пока так, прицениться, пофлудить и подумать. А то труб тож немеряно, выбирать сложно
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    3\4 размер
    Мало.
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Блин, нежданно негаданно пришлось делать, трубы брал армированные стекловолокном, германия, фирма хз, помню что произведены в ноябре 11 года Купил паяльник, и глаза боятся руки делают. 52 метра труб, насосная станция, система управления итд итп. Усе установлено и работает. Автоматику настроил на 3атм., и вкл. насоса при падении до 2.атм. Вот с этими параметрами думаю.
    Теперь вопрос следующий: Какой выбрать бак (гидроаккамулятор, надо литров на 50-150) ну и как водиться подешевле. Еще нужен бак накопительный под горячую воду, 30-50 литров. Пока пресмотрел такой http://www.thermex.ru/e-store/tmx/in...LEMENT_ID=1451 но не по такой ессесно конской цене.
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    А еще вопросец, под горячую воду, ну градусов 85 например пойдут полипропиленовые трубы или делать на металопласте лучше?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Под отопление ПП нельзя.
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Не под отопление, а под горячую воду из накопительного нангревательного бака, думаешь не пойдет? На сайтах производителей пишут что все ровно или расплавится?
    Можно в принципе и металопластом забацать выход из горячего бака, но там температура не превышает 80 град, да и не собираюсь я так его греть, хватает 70 град за глаза, проверено. А так у меня обычно на другой даче стоит на 60 град и то горячо
    И есть же армированные аллюминием, везде написано что до 95 градусов, те по идее у меня останется запас в 25 градусов, или я не прав?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    makaka, тогда ставь ПП.
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Т. Е под мои задачи пойдет ПП? Или все таки думать в сторону других материалов?
    Получено: 1,722
    Отправлено: 1,297
    makaka, я сделал проще и намного лучше.
    В бойлере вода 85 град. На горячий выход ставлю термостатический смеситель (сразу накручиваю на него)
Размер: 39.1 Кб, вода в нем смешивается до 30- 50 град, и далее подается в систему.
    Преимущества очевидны - исключен ожог, тем более кран может открыть ребенок, меньше происходит теплового расширения труб и фитингов - дольше служат.
    В -общем рекомендую
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    В -общем рекомендую
    не очень понятно тогда смысл греть бак до 85гр. Все таки из крана должна течь и холодная и Горячая вода. Да я согласен, что греть его буду до 60гр. До 85 мне нафиг не надо, да и 60гр. уже не обожешься, даж если ребенок откроет. Да горячо, но без последствий.
    Вчера был в магазе, вот я лопхнулся то, городил городил систему, а ответ на мой вопрос лежал на поверхности. Есть спецовые муфты "Американка", со свободной гайкой а я там извращался а уже все придумано оказывается. Еще прикупил себе 3фильтра, посталю последовательно. Вобщем думаю водопровод будет готов на след. выхи.
    Отчет кому надо или ну его нафиг?
    P.S. кстати ради интереса спросил в нескольких фирмах сколько бы они взяли за работу. от 18 до 25тр.
  13. #33
    Получено: 264
    Отправлено: 370
    makaka, 85 градусов + холодная и смесь до 35 - на дольше хватит воды.
    неразборчиво
  14. #34
    Получено: 1,722
    Отправлено: 1,297
    makaka,
    смысл , как правильно сказал Тимур, есть и очень серьезный - бытового бойлера 150 л (стандарт) хватит на принятие одной ванны при 65 град и двух ванн при 85. А если пользуешься сауной баней с большой компанией - то особо неприятно, когда оно резко заканчивается. Т.е. разница 65-85 град - - это почти двойной объем бойлера. Это раз.
    Второе - обжигающая вода уже будет при 50 град, при 55-60 град человек ощущает её как кипяток - проверь, я сам в свое время был обескуражен сим фактом.
    Третье - не дай бог протечка или разрыв в системе - разницу устранять ее при температуре 85 и 45 град ощутишь сразу.
    Последний раз редактировалось vit; 12.05.2012 в 12:27.
  15. #35
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    Vit, ну так обычный смеситель и смешает мне горячую и холодную воду, на выходе из крана я же получу теже градусы, ну скажем 40. Но при этом у меня в кране с холодной водой она холодная, а в кране с горячей действительно горячая а не теплая. А тут получается, в бойлере 85 град, на выходе она смешивается с холодной и из крана с горячей водой идет уже теплая. А где тут экономия то? чет я не врубаюсь. Так я сам разбавляю непосредственно смесителем до нужной температуры, а тут за меня типо автоматика это делает. Вроде те же яйки но вид сбоку. Или я не правильно что то думаю?
    И эт, у меня дома ребенок, у него ессесно есть градусник для ванной, так вот я пару раз кидал себе в ванную его, я моюсь при 50как раз. Так что проверено неоднократно. Не обжигает, горячо да, но никак не обжигает. А 60 это оптималка для того что б лилась именно горячая вода из крана, а не письки сиротки хаськи.
    Vit, я так понимаю там в этом термостатическом смесителе обычный термостат да? т.е тупо механика без электрической части? и как, адекватно работает или как на пассатах, залипает там итд итп? Да и ценник такой весьма не дешего за термостат то.
    makaka,
    Третье - не дай бог протечка или разрыв в системе - разницу устранять ее при температуре 85 и 60 град ощутишь сразу.
    Тут согласен, но я в системе предусматрел клапаны сброса (краны слива). Ну а если и ипанет, ну как говориться не свезло, но я на выходе из бойлера хочу воткнуть шаровый кран, что б кипяток можно было сразу перекрыть. И еще под смесителем кран, с выводом сразу в канализацию (это уже сделал). Ну а остаток в трубе, ну это уже никак не сделать. Но там по сути и не много будет.
  16. #36
    Получено: 1,722
    Отправлено: 1,297
    может я неправильно выразился - из термостатического смесителя вода подается в горячую трубу, холодную не отменяем, к кранам, как обычно подходят две трубы - холодная и горячая под 40-45 град. Т.е. дальше ты уже своим краном смешиваешь от 8 до 45 град как обычно
    Т.е. смысл , чтоб не открыть случайно кран - а там кипяток шпарит.
    Еще плюс - когда вода в бойлере постепенно охлаждается, вода в душе может тоже охлаждаться, а так будет постоянная температура - комфортно, как в квартире...
    да, обычный термостат, только с регулировкой температуры на выходе (от 27 до 45). не думаю, что дорого, работает у меня 3й год - пока норм, но этот срок не показатель.
    поверь 45 град - это уже очень горячая вода, в 49 уже невозможно руку держать. Т.е. ты в кране никогда не смешиваешь воду, чтоб на выходе получилось более 45 град, поэтому смысла иметь в трубе 65 град тоже нет никакого
  17. #37
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    vit, оке, понял тебя, тогда скажи почему именно этот выбрал смеШиватель? или просто так звезды сошлись или по каким кто хар-кам ты его выбирал? Просто надо подумать, может тоже озадачусь. В принципе тема здравая.
  18. #38
    Получено: 1,722
    Отправлено: 1,297
    makaka, знаешь, других проивзодителей так и не нашел. Обычно продают уже в смесителях для душа встроеные, а магистральные нашел только такие немецкие.
  19. #39
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    вот и я тож покапался по инету, а инфы немного на самом деле. Ну вобщем спасиб тебе за помощь
  20. #40
    Получено: 1,722
    Отправлено: 1,297
    почему? Фольгированые PN25 как раз для отопления идут. Мне из него и сделали
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 18:23
  2. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 19:32
  3. кабель VAG Com вопросы
    от Rumin в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 18:31
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 11:56
  5. А у вас остались еще места для новеньких?
    от Timoshka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 10:05
