Passat B6 2007 года 2.0 TDI BMP проблема с датчиком давления отработанных газов.
    Волковыск, Беларусь
    Смущение Passat B6 2007 года 2.0 TDI BMP проблема с датчиком давления отработанных газов.
    Утром завел машину и пиктограмма двигателя на приборной панели не погасла.
    По-моему она обозначает неисправность в системе выброса отработанных газов.
    (При этом при динамичном разгоне обрубается наддув. Пускаешь педаль газа, через секунду снова нажимаешь и машина едет, как ни в чем не бывало.)
    На компе показало ошибку: Датчик давления отработанных газов. Непостоянный сигнал.
    Вечером предшествующего дня машина около 20-25 минут работала на холостых оборотах в гараже, после чего без прогазовки ее заглушили.
    Вопрос: 1) где находится и как выглядит этот датчик давления отработанных газов?
    2) мог ли этот датчик немного закоксоваться за 20 минут и придти в негодность?
    Россия, Дмитров
    не мог что теперь на холостых нельзя двигателю работать, и пиктограмма отраб. газов по моему другая в виде глушителя
    попробуй другую заправку
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Лучше номер ошибки написал бы.
    Проблема в датчике давления (G450) -059 906 051 A. Для земляка темка есть с фото -
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...52449564/#post
    По второму вопросу-уже ответили.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Волковыск, Беларусь
    Ошибка следующего содержания:
    001137 Датчик 1 давления отработанных газов G 450, недостоверный сигнал.
    Может стоит поменять сам датчик?
    Получено: 20
    Если быть точнее, то датчик разности давлений. Его можно проверить. Для этого нужен ручной вакуумный насос и ВАГ-ком. А можно просто поменять. Около 2 килорублей стоит. Новый нужно будет адаптировать.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 21:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 14:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 23:42
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2011, 23:07
  5. VW Passat B5 GP 2001 года 1.9 TDI - не греется двигатель
    от Roberto в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 22:23
