Трудности заводки 1.9TDI на горячую - Страница 6
  1. #101
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от Наталка Посмотреть сообщение
    На эвакуаторе поедем!)
    Я бы тоже на Вашем месте так сделал, если нет кого мужеского пола посадить за руль на верёвке...
  2. #102
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Тож не плохо.
    Веревочку не за что привязать!
    В багажнике должен быть крюк с резьбой. Его нужно вкрутить в отверстие, которое закрыто заглушкой в бампере.
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  3. #103
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Стучала...не помогает...
    По поводу насоса и его влияния, времени работы, методики диагностики и приговора на замену- требования Талмуда от ФВ (ЭльзаВИН):
    Проверка топливного насоса
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Ручной мультиметр -V.A.G 1526 B- или мультиметр -V.A.G 1715-
    t Индикатор напряжения -V.A.G 1527 B-
    t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C-
    Условие проверки
    l Предохранители должны быть исправны.
    l Напряжение АКБ должно составлять не менее 11,5 В.
    l Все электрические потребители, например фары и обогрев заднего стекла, должны быть выключены.
    Проверка функционирования и электропитания
    – Снять заднее сиденье → Группа ремонта72.
    – Снять крышку модуля подачи топлива.
    – Включить зажигание. Топливный насос должен слышимо начать работать в течение 2 секунд.
    – Выключить зажигание.
    Если топливный насос не включается:
    – Отсоединить 5-контактный штекер от фланца модуля подачи топлива.
    – Подключить индикатор напряжения -V.A.G 1527 B- с помощью вспомогательных проводов из набора вспомогательных и измерительных средств -V.A.G 1594 C- к внешним контактам штекера.
    – Включить зажигание, светодиод должен гореть в течение примерно 2 сек.
    Если светодиод не горит:
    – Проверить настройку реле топливного насоса и кабели на наличие разрывов и короткого замыкания. → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051
    Светодиод горит (источник питания функционирует исправно):
    – Снять модуль подачи топлива → Глава.
    – Проверить подсоединение и отсутствие повреждений электрических кабелей между фланцем и топливным насосом.
    Разрыва в электроцепи не обнаружено:
    – Заменить модуль подачи топлива → Глава
    Проверить потребление тока топливным насосом
    – Настроить мультиметр на диапазон измерений 20 А и последовательно подключить с помощью вспомогательных проводов из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C- между контактами -1- штекера и топливного насоса.
    Инструкция: Также можно подсоединить токоизмерительные клещи мультиметра -V.A.G 1715- к вспомогательному проводу между контактами -1- штекера и топливного насоса.
    – Соединить контакты -5- штекера и топливного насоса с помощью вспомогательного провода из набора вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C-.
    – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    – Измерить потребление тока топливным насосом. Заданное значение: 7,5 А.
    – Если измеренное значение выходит за рамки номинального значения:
    – Заменить модуль подачи топлива → Глава.
    Это касается 1,9тдиВКС, BLS аналогичен...
  4. #104
    Беларусь
    Получено: 13
    Так может ссыль легче было дать на соседнюю тему....
    + BMP
  5. #105
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Пусть дэвушку другие кружат, я человек прямой......
  6. #106
    Казахстан
    Подскажите,пожалуйста,где находится предохранитель и реле?А то наши сервисмены начнут тыкать отвертками во все подряд!А так я сама им скажу если что!
    Спасибо,что все по полочкам мне раскладываете,скоро буду лучше всякого механика разбираться!)
    Тож не плохо.
    К сожалению,после предыдущих хозяев остался в багажнике лишь балонник...
  7. #107
    Беларусь
    Получено: 13
    Предохранители находятся с торца торпеды, с каждой из сторон и под капотом возле аккума, там же реле.
  8. #108
    Казахстан
    Я не уточнила.Предохранитель насоса.Какой он из них?
  9. #109
    Беларусь
    Получено: 13
    Если крышку торпеды снять, внутри есть таблица с предами. Если с ней не поступили как с крюком.....
    Для моего движка BMP и BKС №22 слевой стороны торпеды отвечает за реле насоса.
    Реле топливного насоса №5 расположено слева под панелью приборов.
    Вообще по годам есть разница, номера предов отличаются.
    Наталка, дата выпуска авто?
  10. #110
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Под запаской гляньте, я у себя там нашёл...уже заказал в Литве, но успел скинуть заказ.
    Качните книжечку Устройство обслуживание ремонт VW Passat B6с 2005г выпуска (67Мб) здесь- https://passatworld.ru/showthread.php?t=107069, там и электросхемы и предохранители...
  11. #111
    Казахстан
    2006г.
  12. #112
    Беларусь
    Получено: 13
    Качните книжечку
    Точно прямой, направляешь прямо...
    Да, вот только в книжке туго с предами, по годам особо не расписано.
  13. #113
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ......бывает......
    в книжке
    Хотя бы где искать...я не смотрел, пока не было нужды, но распечатал и бросил в бардачёк, пригодится......в разных ракурсах.
  14. #114
    Беларусь
    Получено: 13
    С ноября 2006 пред 31.
    Я бросил в карман задней сидушки....
    Я только за, книжка однозначно нужна, там есть много полезного.
  15. #115
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Далеко тянуться, если чё......
    Да...например зачем дырка в водительской двери с торца, где замок? Для мокрого зонтика, что бы с сложенном состоянии не стекал в салоне, а в двери- вода снаружи остаётся...
  16. #116
    Беларусь
    Получено: 13
    Я раньше не мог понять зачем нужна жёлтая крутёлка под чёрной заглушкой с замочком с торца водительской двери? она закрывает и открывает замок двери (а смысл?)
    Оказалось аварийное закрытие авто, если аккум сел.
  17. #117
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Прикольно, а как она закроет задние двери без напруги?
  18. #118
    Беларусь
    Получено: 13
    На задних такие же приблуды стоят.
  19. #119
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Прикольно, видел, но не заморачивался...
  20. #120
    Казахстан
    Посмотрели машину.Сказали,что насос накрылся.Новый надо.
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. трудности с запуском на горячую
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:45
  2. Шиток приборов;VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU
    от roman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:33
  3. AHF 1.9TDI
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 09:20
  4. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
