Трудности заводки 1.9TDI на горячую - Страница 3
  1. #41
    Украина
    Цитата Сообщение от Bumbox Посмотреть сообщение
    Ещё вспомнил один казуз по поводу запуска на горячую. Попался мне шаран с НФ, с проблемой плохого запуска на горячую, на холодную всё отлично. И компрессию мерили, и тандемник меняли и с бубном плясали.... Оказалось что сломался гидронатяжитель ремня ГРМ, ремень получился не натянутый, и поэтому на горячую заводился хорошо, но долго)))).
    Это так.... К сведенью, мож кому поможет.
    О каком типе двигателя и год выпуска идет речь?
  2. #42
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    AUY 1.9tdi pd. шаран 2003 года вроде, с гидро натяжителем ремня ГРМ. Не все этим девайсом комплектуються.
  3. #43
    Украина
    Этот двигатель комплектуется роликом натяжным 038109243М, но он не гидро, о каком же тогда речь? Просто хочу увидеть этот девайс независимо от того на каком он двигателе - никогда не видел даже на картинке, поэтому и спрашиваю.
    P.S. Гидронатяжитель цепи видел, гидронатяжитель ремня ГРМ - не видел.
  4. #44
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Название: гидро натяжитель.jpg
  5. #45
    Украина
    Спс.
  6. #46
    Казахстан
    Всем добрый день!VW Passat B6 1,9 TDI (МКПП)
    Подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема?Совсем недавно началась такая вот свистопляска:подъезжаю к перекрестку-машина глохнет!Включаю аварийку,пытаюсь машину завести,но ничего не происходит...стартер крутит бодренько,но машинка не схватывает.Примерно мин. через 5 завелась...И так уже несколько раз было...Или когда на спуске включаю нейтральную,такая же печенька!
  7. #47
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Вот когда не заводиться, надо смотреть работает ли электрический подкачивающий насос в баке. Надо снять шланг с топливного фильтра который идёт из бака и включить зажигание, 1-2сек должна течь топливо. Если этого нет то менять насос.
  8. #48
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Bumbox, она типа женщина, какой ей "снять-посмотреть"......
    Наталка, Вам в сервис, на замер давления топлива. Насоса два- в баке подкачивающий и на моторе тандемный. Сервисмены рабрерутся, с какого начать. Так же гляньте уровень моторного масла- чтобы он (уровень) не начал расти- возможна проблема и с насос-форсунками...точнее с их уплотнителями...
    ПыСы Чтонить с мотором в последнее время творили? В смысле ремонта...
  9. #49
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Женщина то красивая, значит и мужчинки должны быть под рукой
  10. #50
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Нокомментс......, хатя я сагласный......
  11. #51
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    Вначале нужно сделать диагностику. Затем бы я обратил внимание на работу насоса, который в баке. При вкл зажигания насос звук подаёт?
    Значит подойти-послушать
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
  12. #52
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Аха......, а Вы сможете определить по виду и звуку степень готовности мяса "по французски" в духовке? Я нет......и даже пытаться не буду......
    хз...я за два года не слышал ни разу...
  13. #53
    Беларусь
    Получено: 13
    А я да Люблю когда сочное ещё.... и звук при этом совершенно другой
    Я вначале написал- пусть на диагностику едет.
    Я уже один раз слышал, что Вы не слышали не раз
    Я свой постоянно слышу.
  14. #54
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я его и сейчас не слышу, склероз аднака......
    А я да
    У меня для этого есть специально обученный член семьи......, в случае чего есть что и с кого спросить......
    Я вначале написал- пусть на диагностику едет.[COLOR="Green"]
    Девушка боится развода......
  15. #55
    Беларусь
    Получено: 13
    Аналогично
    Вот вечерком она появится и выдаст нам, чего боится, чего нет.
  16. #56
    Казахстан
    Диагностику делали,ошибок двигателя нет.Насос при включенном зажигании работает.Скажите,пожалуйста,какое должно быть давление насоса?
    Благодарю за информацию!
  17. #57
    Беларусь
    Получено: 13
    0,5 бар
  18. #58
    Казахстан
    К сожалению в нашем городе официальных сервисов нет,одни коновалы),поэтому хочу знать сама наперед.Скажите,пожалуйста,если уровень масла растет,как это отражается на работе двигателя?Кстати,"с толкача" она заводится...
  19. #59
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Эксплуатация запрещена, в Ваше масло попадает дизельное топливо. Для начала скажите код мотора, это три латинские буквы типа ВКС, ВХЕ, BLS. Вы не ответили на вопрос о том, проводились ли на Вашем моторе в последнее время перед возникновением проблемы какие либо работы и не растёт ли уровень масла... Это первое. Второе- как давно (по времени и пробегу) менялись топливный и воздушные фильтры?
  20. #60
    Беларусь
    Получено: 13
    К сожалению в нашем городе официальных сервисов нет,одни коновалы),поэтому хочу знать сама наперед. Кстати,"с толкача" она заводится...
    Официалы тож нормально разводят и не всегда на 100% решают проблемы, а если решают, то целыми узлами (не очень бюджетно).
    Скажите,пожалуйста ,если уровень масла растет,как это отражается на работе двигателя?
    Скажем для двигателя совсем не полезно, определить можно только "глазками" по щупу.
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. трудности с запуском на горячую
    от 7th_angel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:45
  2. Шиток приборов;VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU
    от roman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:33
  3. AHF 1.9TDI
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 09:20
  4. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
